работа дайсика
стронг
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2005 23:39    Заголовок сообщения: работа дайсика Ответить с цитатой
всем знающим и специалистам уменя вапрос будет ли дайсик версии2.0 переключатся версией 1.0 и для чего нужна функция в меню установки
конвертора (повтор).
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 8:13    Заголовок сообщения: Re: работа дайсика Ответить с цитатой
Встречный вопрос: какого ресивера?
Sergej1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предположение, что стронг Very Happy
СЕРЖ
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 15:13    Заголовок сообщения: Re: работа дайсика Ответить с цитатой
Да, переключаться будет. 2.0 и 1.0 совместимы.
Повтор - это функция, прописанная в стандарте протокола дайсик.
Нужна, чтобы комманду могли получить устройства, стоящие после первого переключателя, если они не были скоммутированы при первой подаче комманды.
В протоколе 1.0 - 2 подачи комманды, а в 1.1 - 3 подачи.
В большинстве случаев эти повторы не требуются, но и с другой стороны они не сильно задерживают переключение, так что особой разницы нет.
В "Телеспутнике" была чудесная статья о протоколе DiSEqC.
Никак не упрошу их разместить на сайте.
Как только разместят - сделаю ссылку.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было бы очень неплохо, т. к. подавляющее большинство абсолютно не ориентируются в том, что такое DiSEqC-переключатель и что такое его протоколы. Отсюда и множество "странных" вопросов, ответ на которые могли бы получить все желающие.
nik_nik
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 17:57    Заголовок сообщения: DiSEqC Ответить с цитатой
DiSEqC
Стандарт управления различным ведомым спутниковым оборудованием - LNB, переключателями, поляризаторами, позиционерами и т.п.
Концепция DiSEqC заложена в выходном 22 КГц сигнальном методе (для передачи 0 и 1 в этих протоколах используются определенные комбинации сигнала 22 кГц и паузы) минимизации изменений в приемнике и сохранении обратной совместимости устройств.
На сегодня определены четыре уровня DiSEqС. Самый нижний уровень протокола:
DiSEqC 1.Х . Он предусматривает передачу управляющих команд от ресивера к периферии (количество зависит от версии Х) без получения обратных сообщений. В соответствии с принципом обратной совместимости протокол включает тонально-импульсное управление и возможность пересылки упомянутых выше не DiSEqC сигналов. В рамках этого уровня протокола выделено два подуровня. DiSEqC 1.0 — предусматривает DiSEqC управление четырьмя выходами микроконтроллера с заданными функциями (Commited Switchs): Band Hi/Lo — выбор частоты гетеродина конвертора; Polarisation H/V — переключение поляризации; Position A/B — переключатель двух спутниковых позиций; Option A/B — предназначен для дополнительной функции переключения, рекомендуется в четырехпозиционных переключателях (в т.ч. для выбора конвертора с линейной или круговой поляризацией). В DiSEqC 1.1 добавляется управление еще четырьмя переключателями (Uncommited switchs), посылка повторных команд, требующаяся при каскадном включении устройств, и команды, необходимые для взаимодействия с интеллектуальной SMATV.DiSEqC 1.2 - протокол использует широтно-импульсную модуляцию несущей частотой 22 кГц для передачи команд по кабелю снижения от антенны. Позволяет осуществить решение "все в одном кабеле" для приемной системы с поворотной антенной, управляемой позиционером, который получает соответствующие команды для перестройки и изменения положения антенны от спутникового ресивера.
Для передачи цифровых данных в DiSEqC используется ШИН (Широтно-Импульсная Модуляция) ( Pulse Width Keying) основного тона в 22 кГц.
DiSEqC 2.Х — дополнительно предусматривает диалог ресивера и периферийных устройств, получение подтверждений о выполнении команд. Так же как предыдущий, этот уровень делится на подуровни, различающиеся количеством управляемых выводов и повторных команд. Стандарт пока определяет только одно ведущее устройство на шине.
DiSEqC 3. Х - предполагает появление интеллектуальной шины. Другими словами, шина должна быть оборудована контроллером, определяющим возможности и конфигурацию всех компонентов приемной системы и, в соответствии с этим, координирующим их взаимодействие. Фактически, сейчас делаются только первые шаги по реализации возможностей, предоставляемых DiSEqC.
Andrew BC
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 23:20    Заголовок сообщения: DISEqC Ответить с цитатой
Из личной практики. Humax Va Fox. две тарелки на 60 и 36. Работает
только шведский двухвходовый Emitor v.1. Пробовал 4 ех вход. EuroStar и ShineStar - не пашут. Может ресивер надо перепрошить,т.е
установить более свежее ПО. Меня уверяли в Волгограде спецы, что
Humax потянет эти дайсики. Хотел еще HotBird организовать.
I am for FTA!
Zlatan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хумаксы и DiSEqC = большой гиморой Sad
Если есть мешок дайсеков, то есть шанс подобрать один более менее работающий с этим ресивером.
sst
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 8:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В журнале "Теле - спутник" за май №5 1998г, стр.66 - 68, посвещены протоколу DiSegC (Digital Satellite Eguipment Control). В инете тоже много инфы.
AEV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуй, не соглашусь. С моделью х5200 были неувязки и при большой длине кабеля снижения с FOX и ACE.
Zlatan
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, неувязки... и с 5200, 5300, 5400, фоксами, эйсами ... эти-же неувязки. А если длина кабеля более 30 метров, то ... полный пипец Sad
Но методом подбора дайсека можно подобрать.
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Humax 5300, работает 3 года. Смотрю через DiSEqC 4/1 НТВ Плюс, Hot Bird, Экспресс 6 и Ямал. Проблем не возникало. Правда DiSEqC - еще из самых первых Eurostar'овских.
Zlatan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, вот и я о том же!
У меня 5400 тоже около трёх лет работает и тоже со старым!
А с новыми попомучился я, уж поверь наслово!
kukar_05
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 18:47    Заголовок сообщения: Re: DISEqC Ответить с цитатой
У меня Va-Fox. Смотрю НТВ+, Astra, Hotbird, Sirius.
Валерий
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни 5300,5400 или VA FOX неимеют никаких проблем ,ни со старыми ни с новыми ,ни даже с китайскими(дешовкой) 4x1 дайсик версии2.0 .Много раз проверено но правда до 20 метров,дальше не пробовал.
mla
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зря ты так. С этими приёмниками работал долго и плотно и в очень редких случаях были проблемы и то с китайскими Smile Может так критична длина кабеля , более 30 м редко случалось. Но работают приёмники корректно, жаловаться грех Cool
