JTag (как востановить рессивер,)
Sant
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 15:09    Заголовок сообщения: JTag (как востановить рессивер,) Ответить с цитатой
Попытался обновить прошивку на Metabox1. Стояла 4.04, решил поставить 4.05. После загрузки прошивки на дисплее рессивера показалась надпись "Good". Перезагрузить рессивер с пульта не удалось, пришлось откючить питание и вновь стартануть рессивер. Но после включения на дисплее рессивера появилась надпись "ON" и все!
Пробовал лечить с помощью STB-Wizard но ничего не получается. Программа не может определить COM-порт и не определяет версию Main code. Вероятно запорол загрузчик рессивера. Пробовал использовать JTag, но программа не определяет типа процессора и памятьи и естественно очистить флеш не удается, так как все функции програмы без этих данных недоступны (прорбовал JTag через LPT резисторный интерфейс). Помогите пожалуйста оживить рессивер. Question
Sant
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 16:03    Заголовок сообщения: Дополнительно! Ответить с цитатой
В магазине продавец рессивера мне сказал, что JTag работает только в Win XP. Верна ли эта информация? Может я не могу очистить флеш из за этого? Question
ivan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2004 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю почему у тебя эксперимент не удался, но с более чем сто процентной уверенностью скажу, что JTAG отлично работает под 98.
А вот под ХП как раз не завелся у меня.
pryriz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Платы JTAG , и подробная
инструкция по эксплуатации тут
http://pryriz.by.ru/
