первый раз на Ямал
wadikkkk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 18:49    Заголовок сообщения: первый раз на Ямал Ответить с цитатой
Здраствуйте в С пробую первый раз настроился на Ямал сигнал на гране 19-20% конвертер пустой ,пластина в коробке, в магазине сказали типа выкинь.Перенастроил всё что можно это самый лутший результат тарель 90 офсет, может ли помочь пластина и как вытянуть ещё процентов 5-10.
SET
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2005 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообщето на ямале поляризация круговая и пластина вставляется внутрь конвертера!!! без нее вроде никак..... да и на 90 см ямал както несерьезно ловить! 180 см надо.....
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 12:52    Заголовок сообщения: Re: первый раз на Ямал Ответить с цитатой
С такой тарелкой, ты сможешь поймать, и то случайно, только "газкомовский пакет"! Очень долго будешь "ловить"! Остальное она не понтянет! А в плохую погоду и он отрубиться! Поэтому, минимум Evil or Very Mad надо Arrow 1 м 20 см! Иди скажи продавцам - бездарям, пусть за доплату увеличивают диаметр до Arrow 1 м 80 см, тогда всё принимать будешь с Ямала 201! Cool Arrow
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
sich
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 26, 2005 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ 1м 20см ПОКАЗЫВАЮТ 36 КАНАЛОВ НА ЯМАЛЕ Wink Wink
Manul
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В С-диапазоне 1.20 и 90 см - это очень разные вещи.
sich
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2005 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В САДУ ЛЕТОМ СТАВЛЮ АНТЕНУ 90см ЛОВЛЮ 17каналов Laughing
Ded13
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 7:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё один пример безграмотности продавцов спутникового оборудования,прежде чем покупать можно было бы ещё где-нибудь проконсультироваться.
Здесь например.
Семь раз отмерь,один раз отрежь. Smile
wadikkkk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Кu смотрю уже года 4, на Ямал решил попробовать только щас, в магазине взял только конвертер.В принципе основные каналы идут хотя и на гране и необходимо вытянуть ещё процента 5.В конвертере пластины нет есть только рёбра.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С рёбрами лучше!
Рупор поставь.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рёбра для прамофокусной а рупор для офсетки Wink
Sigitas
wadikkkk
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 головка под офсетку с небольшим рупором,есть ли возможность его удленить и с какого материала сделать?
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что рёбра внутри вместо пластины деполяризационной...
Рупор уже есть... Так понимаю, что конвертор заточен под супрал 1,2 оффсет. На форум к альяно иди - там размеры точные под мабо 0,9 есть...
Тут писать сто раз написанное нету смысла...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=117&start=0
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 28, 2005 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круглые такие - это кольца, а не рёбра Wink
Ded13
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 6:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо пластины можно использовать пластиковую карточку.Телефонную например или другую какую.Проверено,работает.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где? В Си конверторе работает?
Ded13
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Здраствуйте в С пробую первый раз настроился на Ямал сигнал на гране 19-20% конвертер пустой ,пластина в коробке, в магазине сказали типа выкинь.]
Я имею ввиду если пластину выкинули по незнанию, то можно поставить пластиковые карточки(по толщине подобрать из нескольких штук).Сам лично ставил в самодельный С облучатель и работало.А если ещё пазы есть внутри для пластины то ещё лучше,можно эксперементировать с другими материалами.Просто использованные карточки были под рукой.А с круговой поляризацией без пластины,да если еще уровень транспондера слабый,то навряд ли чего выловишь.
sich
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОСТАВЬ ВОЛШЕБНУЮ ПЛАСТИНУ У МЕНЯ СИГНАЛ ПОДНЯЛСЯ НА 30% Laughing Laughing Laughing
wadikkkk
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил самодельный рупор из пакета под сока Газкомовский вытянулся на 5% с деполяризатором неэксперементирую так как стоят штатные штыри вобщем щас всё нормально нехватает только Рен ТВ первый раз был сигнал на гране щас второй день нету.Вобще Ямал это закон подласти так как каналы типа моды херачат у меня по Humaxu 70% а к примеру газком 20-25%.
sich
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ТЕБЯ КОНВЕРТЕР СКОЛЬКО КЕЛЬВИН У МЕНЯ 13К Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написать на конвертере можно сколько угодно. Недавно нашёл в своём "хламе" старинный , весь покрытый конвертер 30К правда фирменный Made in USA . Тут же решил проверить - окозался лучшее что у меня есть. Непомню что за фирма . Я это к тому нельзя верить тому что написано. Всё зависит от фирмы производителя. Сейчас появилось много китайского дерьма. И написать могут без проблемм сколько угодно.
