amid3000
Добавлено: Сб Ноя 26, 2005 20:41 Заголовок сообщения: Помогите настроится на Амос |
| Может кто поможет советом??? У меня мультифит, основная головка направлена на Сириусс, сбоку на Хотбёрд. Сегодня хотел на Амос третью настроить но как не крутил нет сигнала и всё! Размеры я примерно у знакомого срисовал,но 3 часа на лестнице просидел и даже ни намёка! Самое главное на Сириус настроился за 15 мин, на Хотбёрд вообще за 5, а на Амос ну ни как!!! Может я чего туплю сегодня..... Настраивался я отдельным проводом, в меню выбрал где антенна Амос, зашёл в ручной поиск, там частоту забил и смотрю на уровень сигнала и кручу головку. Может я чего в настройках не того выбираю??? Тюнер у меня Humax va-ace. Тарелка на 120 |
Добавлено: Сб Ноя 26, 2005 21:14 Заголовок сообщения: |
Про Амос я много уже говорил.Полистай в архивах и фото выкладувал но простоу совет возми головку в руку и пробуй настраивать причём Амос выше чем Сириус и хотябы написал где находишся и какое оборудованье.Извени только из баньки выполз.Отдышатся нужно  _________________ Sigitas
AEV
Добавлено: Сб Ноя 26, 2005 22:03 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроится на Амос |
| amid3000 писал(а): | | Тюнер у меня Humax va-ace. Тарелка на 120 |
Можешь расчитывать получить 70% и более на 10722Н.
В установках правильно выставь параметры конвертора и транспондера, вход DISEqS. При настройке доворачивай конвертор ещё больше, чем на Сириусе. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Ноя 26, 2005 22:13 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроится на Амос |
| AEV писал(а): |
Это зависит от местонахождения спрашивающего  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 8:55 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроится на Амос |
| dimon777 писал(а): | | AEV писал(а): |
Это зависит от местонахождения спрашивающего  |
Я его (местонахождение) знаю. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 9:30 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроится на Амос |
| AEV писал(а): |
Это потому, что на другие форумы ходишь...
А там он не поленился место своё указать  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 10:16 Заголовок сообщения: |
Ну, не без того.
По сути вопроса - amid3000 нет ли препятствий в предположительном направлении на Амос? |
Ultras
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 12:18 Заголовок сообщения: |
Попробуй поднять Амос чуть выше. Не помогает, настрой Амос в фокус, там где Сириус что бы быть точно уверенным, что нет препятсвий для сигнала. Пробуй настраиваться на две частоты, там где украинские каналы (там два набора), по очереди. Бывает одна часть пашет днем, другая вечером.
Где ты живешь? |
amid3000
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 12:25 Заголовок сообщения: |
Отвечу на Ваши вопросы, живу я в Курской области Географическая широта: 51°43' Географическая долгота: 36°11' Оборудование я вроде писал выше, препятствий вроде нет ,сбоку деревья но в проекции тарелки не чего нет.Ещё раз хочу написать как я настраивался(извените полного чайника) Как я уже писал в настройках антенны я выбрал Амос,частота гетеродина-универсал. Тон 22кГц-нет DisegC-нет( т.к. я настраивался отдельным проводом) питание LBN-вкл далее перехожу в ручной поиск каналов там забивал частоту 10722 Н скорость потока 2700 FEC-3/4 и внизу смотрю на шкалу настройки и начинаю крутить головку.
Погода провда сейчас стоит плохая сильная облачность может это тоже влияет на поиск??? |
andre33
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 13:35 Заголовок сообщения: |
Если имеешь аналоговый рессивер,можешь
поймать 5 градусный Atlantic Bird 3 -лежащий почти там же
где Амос (4 W)
Транспондеры для настройки
12522v M6
12564v France 2
12606v France 5
12690v TF1
самый сильный сигнал на TF 1
best regards! _________________ Best Regards! |
AEV
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 15:28 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | скорость потока 2700 FEC-3/4 и внизу смотрю на шкалу настройки и начинаю крутить головку.
Со скоростью не ошибся?
Шкала настройки одна? |
amid3000
Добавлено: Вс Ноя 27, 2005 18:12 Заголовок сообщения: |
| Рессивер у меня цифровой,со скоростью я не ошибся,просто опечатался, набирал 27500,а шкалы настройки у меня две. |
victor_em
Зарегистрирован: 07.02.2005 Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 7:23 Заголовок сообщения: |
amid 3000
Может все же деревья мешают? У меня была точно такая же ситуация. Причем казалось, что дерево соседа не мешает.
Сириус и хотберд принимались, а позже попробовал на амос поставить, никак
Спилил ветку, все ОК стало. Может и у тебя та же ситуация? Смотри направление на дерево не в проекции антенны, а правее и повыше (это если сзади за антенной стоять).
Для твоих координат расчитал:
--------азимут--угол места
hotbird 208 25.1
sirius 216.9 22.4
amos 226.35 18.66
амос правее, чем сириус на 10 градусов, угол места= 18.6 градуса. То есть нужно смотреть правее на 10 градусов, чем направлена антенна (если в фокусе сириус) и угол к горизонту 18.6 градуса.
Вообщем внимательно на дерево посмотри, у меня оно было далеко от антенны (справа у соседа) и в проекцию антенны не попадало.[/b] _________________ 13E+5E+4W (1.20м) и 53E (1.20м) skystar 2 (ver 2.6c) |
axe16
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 8:15 Заголовок сообщения: |
| 27500 a не2700 |
amid3000
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 11:36 Заголовок сообщения: |
Я сегодня ловил Амос так вот сидел 1 час и не чего ,а потом резко подул ветер со стороны Амоса и у меня сигнал пошёл почти 100 процентов ветер пропал и сигнал пропал Я фотку сделал пожалуйста посмотрите может деревья действительно мешают??? |
Жермунай
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 12:17 Заголовок сообщения: |
Судя по этому не в полне удачному фото - елки не такие уж и высокие. Непонять как стоит антена. Куда она смотрит? Если смотрит вниз - то елки могут и помешать.
P. S. А может просто ветром сигнал надуло?
P. S. В следующий раз как подует ветер - смотри внимательней... Возможно это летит Мэрри Попинс... |
victor_em
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 18:43 Заголовок сообщения: |
amid3000
Больше чем уверен, что деревья мешают.
По фото тяжело оценить расстояние до деревьев и высоту их не видно. Но мешать вполне может, так как амос для твоих координат низко, всего 18.6 градусов. А по азимуту 10 градусов правее как раз попадает в дерево.
Померяй расстояние до дерева в метрах и посмотри укладывается ли его высота в твои 18.6 градусов. Даже по этому фото мне кажется что попадает как раз в дерево.
Ты мой пост предыдущий читал??? Я там точно тебе написал направление на амос, что правее на 10 градусов, чем сириус и угол к горизонту 18 градусов.
Все что тебе надо, это рулетка и знание основ тригонометрии.
Что-то из этого у тебя есть?
Или треугольник сделай из картона у которого один угол 18 градусов.
Одну сторону (прилегающую к этому углу) направь на горизонт (горизонтально), а вторую вверх (труегольник стоит в вертикальной плоскости)
труегольник направь вправо от антенны на 10 градусов (если не можешь на глаз, сделай еще один треугольник)
И стоя за антенной, прицелься по нему, попадаешь ли в елку?
Ну не знаю я, как еще подробнее рассказать. 98,5% дерево тебе мешает. Даже история с ветром это подтверждает.
Если и после этого будешь спрашивать попадает или нет, это уже издевательство будет.  _________________ 13E+5E+4W (1.20м) и 53E (1.20м) skystar 2 (ver 2.6c) |
amid3000
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 21:19 Заголовок сообщения: |
| victor_em ! громадное спасибо за такой обстоятельный ответ . Только пожалуйста напишите какое мешает дерево , которое слева или которое справа . Фото делал стоя сзади антены. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 21:49 Заголовок сообщения: |
Издеваешься?
Правую ёлку переставь в другое место, наряди игрушками...
..будешь новый год встречать весело и с амосом  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
AEV
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 22:00 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | резко подул ветер со стороны Амоса |
... Знаешь же где Амос. Вопросов не должно возникать. |
