Skysta
Добавлено: Пн Ноя 28, 2005 22:41 Заголовок сообщения: У меня стоят 2 Lnb Sirius,Hotbirt,хочу добавить Amos |
| Я живу в Бельгии и у меня стоят 2 головки Сириус и Хотбирт тазик с размером 72 хочу добавить 3 голову на Амос как это зделать. |
Dr.Igor
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 0:30 Заголовок сообщения: Reply |
Тазик маловатый для Амоса ,но попробовать можно...,главное всё подстраивать в прямом смысле ентого слова "ручками",и "головку" на Амос не бояться "поднять" вверх(+1-1,5см),и чуть повернуть почасовой стрелке...Практика покажет...(теория здесь нужна,но может чуть отдохнуть...)  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Skysta
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 8:31 Заголовок сообщения: |
| Значит Амос правее или левей от Сириуса и растояние гдето 10 см |
Витаутас
Зарегистрирован: 14.09.2005 Сообщения: 26 Откуда: Литва Вильнюс
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 15:37 Заголовок сообщения: |
Ежели смотреть на небо то Amos правее, на тарелке ставится на оборот _________________ Пираты всех стран соеденяйтесь |
Skysta
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 15:44 Заголовок сообщения: |
| Значит он слева на тарелке а какую жилезку с размером можно прикрепить а то сейчас кручу не получаетса. |
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 15:56 Заголовок сообщения: |
Тазик размером 72см, в Бельгии, на Амос...
Ребята, это работать не сможет! Даже если головка по центру стоять будет! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Ноя 29, 2005 15:58 Заголовок сообщения: |
Амос только в фокус!!!
Ито поймаешь ли - ещё вопрос...
Бельгия всё-таки и 72см  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Skysta
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 14:07 Заголовок сообщения: |
| Да у меня с мотром амос показывал нормально но из за сильного ветра каторый у нас здел был мотор накрылся. |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 15:11 Заголовок сообщения: |
| Skysta писал(а): | | Да у меня с мотром амос показывал нормально но из за сильного ветра каторый у нас здел был мотор накрылся. |
Да какая разница, с мотором или без! В Бельгии на 72см показывает нормально Амос- я что, в дурдом попал, или это прикол такой? |
Skysta
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 15:37 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Skysta писал(а): | | Да у меня с мотром амос показывал нормально но из за сильного ветра каторый у нас здел был мотор накрылся. |
Да какая разница, с мотором или без! В Бельгии на 72см показывает нормально Амос- я что, в дурдом попал, или это прикол такой? | Значит можно 3 головки спокойно ставить и всё. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 15:56 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 19:38 Заголовок сообщения: |
Мне эти карты покрытия до...
Устойчиво идёт на тарель от 1м. Почти по всей Германии, на юге- от 85см.
А в Бельгии идёт на 72см, как оказалось, хотя она географически от Украины ещё дальше.
Сказки бабушки Арины Родионовны я слушал в далёком детстве, спасибо. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 19:57 Заголовок сообщения: |
То амос 1-й так шёл, а сейчас 2-й. Сам давно пробовал?
Возле Карлсруэ на 0,7 м в мультифиде с фокусом на сириусе сигнал достаточно сильный... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Skysta
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 22:50 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | Мне эти карты покрытия до...
Сказки бабушки Арины Родионовны я слушал в далёком детстве, спасибо. | Хочеш верь а хочеш нет я сам устанавливал и сам смотрел сидел канал 1+1,ICTV |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 23:59 Заголовок сообщения: |
Так в чём вопрос если Skysta пишет Хочеш верь а хочеш нет я сам устанавливал и сам смотрел сидел канал 1+1,ICTV  _________________ Sigitas
Miklosoft
Зарегистрирован: 29.11.2004 Сообщения: 132 Откуда: Голландия, Sneek
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 2:12 Заголовок сообщения: |
Странно. Я год назад пробовал на 120см тарель ловить Амос - нифига. Север Голландии. Надо будет попробовать снова.. Что за Амос 2 такой, может появится сигнал...  _________________ с дружеским приветом
Echostar AD-3000 IP Viaccess
Echostar DSB-2220 2Ci
Hauppauge PCI Nova-CI-S
120cm Channel Master @ 5e, 13e, 19e |
Skysta
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 8:46 Заголовок сообщения: |
| Miklosoft писал(а): | Странно. Я год назад пробовал на 120см тарель ловить Амос - нифига. Север Голландии. Надо будет попробовать снова.. Что за Амос 2 такой, может появится сигнал...  | У в антверпене без проблем на 1 м ловитса да и на 72см только сигнал славбоват но показывает отлично.
Последний раз редактировалось: Skysta (Чт Дек 01, 2005 13:28), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 10:15 Заголовок сообщения: |
Ребята, вы себя хоть слышите иногда, или как:
"У в анверпене без ппоблем на 1 м ловитса да и на 72см только сигнал славбоват но показывает отлично"
Так слабоват или достаточно сильный? Вот ведь горюшко...
Амос2 имеет на борту антенны, развёрнутые, грубо говоря, на Украину "больше", чем на Запад, и с него сигнал на Украине сильнее, чем с Амос1.
Спецом для живущих в Германии, Бельгии и Голландии, сигнал с Амоса2 для всех вас СЛАБЕЕ, чем с Амос1. Это, в принципе, понятно? Идём дальше. Украинские каналы ВСЕ сидят на Амос2, поэтому дальше о Амос1 говорить не будем. Я лично сравнивал результаты приёма на разных тарелках в Германии. Так вот, для устойчивого приёма в ЛЮБУЮ погоду (за исключением грозы и града) для севера Германии нужен 1м. Аналогично северные и западные районы Северной Рейн-Вестфалии. В Баварии, Баден-Вюртенберге и по всей бывшей ГДР достаточно 85см.
Допускаю также, что на возвышенностях на юге Германии может хватать и 70см для устойчивого приёма. Кроме того наблюдается значительное изменение силы сигнала (не путать с качеством!) в течении суток. Есть и закономернось, позволяющая сделать вывод, что борт "раскачивается", описывая для нас "восьмёрку". И самое интересное, что сигналы с 10722 и с 10762 принимаются у нас как-бы в "противофазе": чем сильнее уровень одного, тем слабее уровень другого. Измерения провожу последние пару месяцев анализатором спектра на одной и той же тарелке Гибертини 85см.
Вы можете мне не верить, как хотите, но только почитайте хотя-бы этот форум, и посмотрите, сколько здесь задают вопросов про настройку на Амос в Германии. Если бы легко и повсюду ловилось на 72см, не было бы и вопросов!  |
EDO-NL
Зарегистрирован: 09.10.2005 Сообщения: 50 Откуда: Nederland-HENGELO
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 10:53 Заголовок сообщения: |
уменя в голандии стояла метровая антена на четыри спутника астра хотбирд сириус амос но были проблемы с амосом решил поставить отдельную антену на амос и сириус сейчас проблем нет в любую погуду . сигнал таков 10743-75%.10762-80%.10722-78%.
сириус всё-90-100% |
Miklosoft
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 13:15 Заголовок сообщения: |
| EDO-NL писал(а): | | решил поставить отдельную антену на амос и сириус |
а на какую тарель у тебя сейчас идет амос?
На чердаке лежит Триакс 64 см, но думаю стоит ли игра свеч.
Слишком мала. Вон говорят минимум метр нужен в фокусе.
Амос2 бы неплохо было добавить с его 8 каналами.
А большая у меня тарель кажет астру, хотбед и сириус. Тоже без проблем  _________________ с дружеским приветом
