4 ямала+4хот бёрда=????
supersonic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 18:39    Заголовок сообщения: 4 ямала+4хот бёрда=???? Ответить с цитатой
задача 4ресивера 4дайсека ямал(прямоф.180см сатделитель на 4) хот бёрд(супрал 130 и голова GI 4независимых выхода) и толком всё вместе НЕ РАБОТАЕТ. С ямала нет сигнала с hb тоже непонятки, оставляю один ресивер тоже не работает. По отдельности сигнал в норме. Как быть помогите, пожалуйста
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно неправильные настройки дисека в ресиверах.
Ant
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Re: 4 ямала+4хот бёрда=???? Ответить с цитатой
[quote="supersonic"]задача 4ресивера 4дайсека ямал(прямоф.180см сатделитель на 4) хот бёрд(супрал 130 и голова GI 4независимых выхода) и толком всё вместе НЕ РАБОТАЕТ. С ямала нет сигнала с hb тоже непонятки, оставляю один ресивер тоже не работает. По отдельности сигнал в норме.
А разве должно было? Такая схема порочна в своем зачатии. Управляющий DiSEqC сигнал от одного из ресиверов, просто обязан переключать все ваши 4 свитчера. Хотя и бывают исключения. Выход - мноходовый свитчер, конвертор на Ямал со смещением частоты гетеродина, и конвертор на Hot Bird с 4-мя подиапазонными выходами.
supersonic
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 5:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ant то есть ты хочешь сказать что через делитель управляющий сигнал от выхода одного дайсека попадает на вход другого??? и что за зверь этот мноходовый свитчер? может речь идет про мультисвич? [/quote]
Ant
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
Да. Выглядит все просто, ну мы и нарвались Sad . Когда пошли жалобы от клиентуры, стали разбираться. Выяснилось, что в 80% случаев именно так и происходит. Кто раньше включил, тот и смотрит. Но сам однажды, в коммандировке, от безысходности "замутил" Hot Bird и НТВ Плюс на три точки через сплиттеры и DiSEqC'и.
Многовходовый, конечно мультисвичер. Сейчас появились Televes 9х16 и Terra каскадируемые 9 входов, и до 36 выходов.
