Где можно найти DiseqC v1.1??????????
cqhamchik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 22:12    Заголовок сообщения: Где можно найти DiseqC v1.1?????????? Ответить с цитатой
Кто нибудь видел дисек версии 1.1? хочу сделать каскадное подключение к дисеку v1.1 подключить дисеки v1.0. Ресивер всё поддерживает.
Помогите мож кто видал в продаже.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дайсик 1-10 он програмируется под 1.1
Sigitas
cqhamchik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В менюхе у меня пункт DiseqC 1.1 -1,2,3,4(это выбор)
Мне нужен обычный дисек 1 на 2 или на 4 протокола 1.1
И честно говоря за 40 баков что то рука не подымается 1 на 10 куплять. Когда можно более дёшего 16 LNB подключить
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну братан тогда тебе 1-4 или 1-2 но 1.0
Sigitas
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cqhamchik
http://www.ics-ru.com/products/sat/sweetches/
cqhamchik
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цены бьют по яйцам
1.0(2.0) этого добра извините хоть задницей жуй хотелось бы такой же корпус тока 1.1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 29, 2005 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тут мы тебе помочь неможем
Sigitas
IVV
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 5:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.gs.ru/eq/7/24.html
Здесь по скромнее
petruha
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 8:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я видел такой дисек и даже его покупал. Заедь на радиорынок на кар.дачах в киеве, там этого добра действительно, что хоть жопой жуй Very Happy стоит 7-8 баксов. фирму дисека точно не помню, по моему skyflex/
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После такого жевания пробьёт понос, и неслабый Laughing , финансовый.
Я встречал только один девайс, который реально поддерживает протокол 1.1, это http://www.spaun.de/html/sur_420_f.html
Пару лет назад он стоил примерно 45 Евро и реально работает до сих пор, после него стоят четыре РАЗНЫХ свича с протоколами 1.0 и 2.0.
itu
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я год назад тоже пытался найти в Киеве Diceqc 1.1. В результате сделал 12 вольтовый переключатель, работающий по протоколу diseqc 1.1. Сделано на PICe. Если умеете работать с паяльником и программатором, могу схему и прошивку предоставить.
cqhamchik
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руки нормально заточены программатор тоже есть.
Любопытно взглянуть. Тем более что есть переключатель 0/12.
Кстати если у Вас это работает это нафиг ВАРИАНТ.
Заглянул в один из дисеков 1.0 там микрочиповская микросхемка(8ми ногая) стоит интересно можно её под дисек 1.1 запрограммировать принцип я так понимаю принятие команд определённой формы расшифровка команды и посылка команды на вч ключи. Если я что-то неправильно помыслил поправьте...
cqham@mail.ru
basozy
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skyflex-ковские дайсеки 1.1 мне так и не удалось каскадировать. Дайсеки менял, софт в тюнерах менял, тюнера разные тоже пробовал, в общем ковырял конкретно. Есть ли кто реально смог с ними че-то сделать ? У меня подозрение что у них протокол все-же 2.0 а не 1.1 Laughing
itu
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://k2.stcnet.ru/projects/hard/diseqc/v2/index.html
Позиционер мне не нужен, поэтому я выкинул половину деталей из схемы. Оставил только вход на 18 ножку PIC и выход на 3. Изменил немного прошивку в части алгоритма включения 12 вольт. Алгоритм работы следующий. При получении команды протокола Diseqc 1.1 на включение 5-8 LNB выдается 12 вольт. Работает уже почти год на Nokia DBox2.
NASA777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 3:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь по скромнее
И, наконец, первое место!
http://www.greenteleprom.com/
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NASA777 писал(а):
Здесь по скромнее
А за что первое место, если у них его нет?
IVV
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока тоже не жалуюсь и после него стоят у меня два 1,0
Жермунай
СообщениеДобавлено: Пт Дек 02, 2005 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, кто-нить пробовал каскадировать дисеки на 10 и на 4 вместе? Или на 1х10 с 1х10?? Или даже теоретически что может получиться?
IVV
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 2:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жермунай
Осмелюсь по фантазировать
Наверно можно , на Топфилде я бы сделал так но с одним недостатком ,если к примеру все заняты 10 входов , а добавить надо еще три конвертора , подключаю дейсек 1,0 1х4 допустим на вход 1 - 1х10 , обозначим конвертора №1,№2,№3,№4 , прописываю
№1 – вх1 дейсек1,2 (сохр поз), 1из4 дейсек1,0
№2 – дейсек 1,2 (откл) , 2из4 дейсек1,0
№3- дейсек 1,2 (откл) , 3из4 дейсек1,0
№4- дейсек 1,2 (откл) , 4из4 дейсек1,0
№5= вх2 дейсек1,2 (сохр поз)
Если мне надо посмотреть каналы с №2,№3,№4 , то мне надо вперед переключить на №1 , а потом уже переключать на №2 или №3 или №4
Это теоретически. на практике нет возможности проверить
sat-bird
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sky Flex на рынке в Киеве сам покупал, они не 1,1, ГОН !! Обычные 1,0 (2,0)
ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше
