faridazeri
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 0:35 Заголовок сообщения: азербайджанские каналы |
| Я живу в Германии у меня тарелка 1метр могули я поймать азербайджанские каналы ANS SPACE AZAD TV. |
Casper14
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 7:33 Заголовок сообщения: Re: азербайджанские каналы |
| faridazeri писал(а): | | Я живу в Германии у меня тарелка 1метр могули я поймать азербайджанские каналы ANS SPACE AZAD TV. |
SPACE TV - Express AM1 40E
ANS - Eurasiasat 1 42E
Azad TV - Eurasiasat 1 42E
LIDER TV - Eutelsat Sesat 36E
AzTV 1 - Eutelsat Sesat 36E
ITV Azerbaijan - Eurasiasat 1 42E
В Германии на 1 м. легко оба спутника, все каналы в KU диапазоне, можно мультифид, 40Е в фокусе, а 36Е и 42Е по бокам на одной тарелке, параметры приема каналов смотри здесь: www.lyngsat.com/europe.html
УДАЧИ! |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 11:18 Заголовок сообщения: Re: азербайджанские каналы |
| Casper14 писал(а): |
УДАЧИ! |
Вот интересно, откуда у тебя в Сибири такие познания о приёме в Германии? АНС идёт в восточном луче, карта покрытия здесь: http://www.satcom.gov.tr/t2a_dogu.htm
Я на ней не увидел ничего лёгкого для приёма 1-метровую антенну в Германии, да ещё и боковым фокусом мультифида.
С Азадом проще, он в луче S1: http://www.satcom.gov.tr/t2a_s1.htm
Спейс ТВ по идее тоже должен идти: http://www.rscc.ru/ru/satellite/zones/zone13.html
ITV со старого Турксата в восточном луче: http://www.satcom.gov.tr/t1c_dogu.htm вообще в полном пролёте
Лидер и АзТВ с 36Е судя по карте http://www.eutelsat.com/satellites/36esesat_popd.html и на 60 пойдут, но
Лидер в Германии наверное проще с Хот Бёрда взять. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 15:55 Заголовок сообщения: |
Настраиваеш 42Е в фокус (получаешь Azad TV) 36E сбоку (Az TV , Lider). Остальные каналы в европе на 1 м не принимаются. Space tv пробовал в Лондоне на 120 см - не получилось. Ещё со спутника Telstar 15W можно без проблемм принять GunAz TV. Достаточно антенны 60 см. _________________ Satellite Solutions For The UK |
blui
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 15:58 Заголовок сообщения: |
| Space TV можно принимать, у них сигнал немного сильнее стал. У меня идёт на 110 см. |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 21:19 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Настраиваеш 42Е в фокус (получаешь Azad TV) 36E сбоку (Az TV , Lider). Остальные каналы в европе на 1 м не принимаются. Space tv пробовал в Лондоне на 120 см - не получилось. Ещё со спутника Telstar 15W можно без проблемм принять GunAz TV. Достаточно антенны 60 см. |
Незнаю продовал пол года назад плевался в фокусе до но мультифид  _________________ Sigitas
Mobil1
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 23:47 Заголовок сообщения: |
| blui писал(а): | | Space TV можно принимать, у них сигнал немного сильнее стал. У меня идёт на 110 см. |
до сих не понятно, почему этот канал (Спейс ТВ) все еще вещает отдельно как "белая ворона"? Логично было бы перейти к сородичам- либо в Турксат, либо в Сесат. _________________ 65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2005 23:52 Заголовок сообщения: |
Cовершено с вами согласен-и всем было бы от этого легче.А то разбросали и говорят на те смотрите  _________________ Sigitas
faridazeri
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 15:44 Заголовок сообщения: азерб. каналы |
| И так мне никто не ответил точно , в Германии 1метр тарелка ловит? |
Добавлено: Чт Дек 01, 2005 16:24 Заголовок сообщения: Re: азерб. каналы |
| faridazeri писал(а): | | И так мне никто не ответил точно , в Германии 1метр тарелка ловит? |
Всё тебе ответили. Читать не умеешь? АНС - нет, Азад и Спейс - да. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ZIC
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 0:10 Заголовок сообщения: Re: азербайджанские каналы |
| Casper14 писал(а): | SPACE TV - Express AM1 40E
ITV Azerbaijan - Eurasiasat 1 42E |
Привет. Слушай, ты не мог бы написать координаты этих каналов?
Частота (напр. 11800), Скор. передачи данных (напр. 2400), полярность (H, V), и если есть FEC и прочее... Полный пример: Имя_канала 11800 2400 H и т.п.
Нахожусь в Москве, если это что то меняет....
Заранее спасибо, буду очень признателен и благодарен!
С уважением, ZIC. |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 0:17 Заголовок сообщения: Re: азербайджанские каналы |
| ZIC писал(а): | Привет. Слушай, ты не мог бы написать координаты этих каналов?
С уважением, ZIC. |
А ты не мог бы сам посмотреть координаты этих каналов:
http://www.lyngsat.com/eurasia1.html
http://www.lyngsat.com/sesat.html _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olegTaush
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 0:49 Заголовок сообщения: |
Cмотря где именно в Германии живёшь у меня на западе спайс только на 1.20 идёт со срывами
ZIC
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 1:02 Заголовок сообщения: Re: азербайджанские каналы |
Огромное тебе спасибо за ссылки!
Только жаль 2 искаемых канала не работают (ans, space)... Очень жаль.... И почему эта тарелка их не может найти?  |
Добавлено: Пт Янв 13, 2006 7:37 Заголовок сообщения: Re: азербайджанские каналы |
| ZIC писал(а): | | Огромное тебе спасибо за ссылки! |
Вот уж не думал о спасибе за ссылки которые общеизвестны. Лингсат - это первое что нужно знать владельцу спутниковой антенны.
| ZIC писал(а): | Только жаль 2 искаемых канала не работают (ans, space)... Очень жаль.... И почему эта тарелка их не может найти?  |
Смотри на карты покрытия (они в лингсатовских таблицах скрываются в ссылках в колонке beam). Смотри куда эти каналы светят и соответственно можно или не можно на твой размер антенны в твоей местности их принимать. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
