Как разблокировать Humax f2-1002
Serg_m
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 8:18    Заголовок сообщения: Как разблокировать Humax f2-1002 Ответить с цитатой
Народ памагите- забыл код на ресивере как снять, или только новое ПО заливать ?????
Ant
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2005 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй, но неуверен, что сработает на F2.
- Меню
- Параметры терминала
- Затем попорядку цветные кнопки - Красная, Зеленая, Синяя, Белая
- "0"
- ОК
Должен вернуться к заводским "0000"
Удачи!
Serg_m
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал и ничего не вышло,
По четырем нолям в меню заходит, но пункты настройки и пойска каналов неактивны!!!
Ant
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2005 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну пробуй теперь через меню, в пунктах смена личного (родительского) кода, заново прописать код "0000". Может и поможет.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 11:32    Заголовок сообщения: Восстановление пароля Ответить с цитатой
Может кто сталкивался - есть ли инженерный пароль к данному аппарату? (сброс в нули комбинацией цветных кнопок не проходит)
Если нет - то прийдется переустанавливать ПО.
Только одна проблемка - не найду распиновку rs232c mini din. (там три ножки задействованы - землю (5) еще можно "вызвонить") а 2 и 3 - что-то не хочется методом научного тыка...)
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 15:03    Заголовок сообщения: Re: Восстановление пароля Ответить с цитатой
Если там такой же miniDIN, как у X-Sat, то вот распиновка:
1 5V - Питание 5V
2 SDA - Serial Data line (Линия передачи данных)
3 SCL - Data Clock line (тактовая частота)
4 3,3V - питание 3,3V
5 не используется
6 не используется
7 GND - Земля
8 IR-Output - Выход данных с ИК-порта
9 GND - Земля
Какой первый узнаешь по корпусным и неиспользуемым.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Но там всего три пина и в отличии от X-sat и расположены "треугольником"Sad(
Y-type
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только прошивать, мастер-кода нет у него. Sad
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все ок.
как всегда методом нучного тыка.
mini-din 8 <--> com db9
7 - 5
3 - 3
5 - 2
