SOS ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ
Богарт
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 8:38    Заголовок сообщения: SOS ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые господа товарищи. Помогите пожалуйста чайнику.
Вчера включаю свой любимый ресивер Голден Интерстар 8001. И что я вижу..........сначала всё работала нормально потом вдруг он начал выключаться в дежурный режим и обратно в рабочий...между прочим самостоятельно и бесконечно. Я тутже отключил его от сети. Прошло пару минут опять включаю всё осталось по прежнему сбои переход в дежурку и обратно в рабочий. Отключил кабель с антенны от ресивера...дал одохнуть ему. Через пол часика включаю, но без кабеля к ресиверу от антенны.
Всё пошло..подключаю кабель идёт...НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО НЕТУ КАРТИНКИ, СИГНАЛ ЕСТЬ КАК И ПРЕЖНЕ, ВНИЗУ ПИШИТ НА ВСЕХ КАНАЛ "КОДИРОВАННЫЙ СИГНАЛ" А КОГДА ЗАХОДИШЬ В МЕНЮ ТО РЯДОМ С ТАБЛИЧКОЙ В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ ПИШИТ "SYSTEM ERROR(CP)"
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ПОСОВЕТУЙТЕ СПЕЦЫ..... КАК ОЖИВИТЬ ИЛИ ВСЁ БЕСТОЛКУ НАДО МЕНЯТЬ
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй прошивку и усё.
Alexxa
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы все пишите поменяй прошивку, но как это сделать самому? Какой кабель нужен, какая прога, что вообще делать-обьясните поподробнее, а еще лучше ссылку с описанием и рисунками. Пооожжааллууссттаа.
Богарт
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2005 20:34    Заголовок сообщения: Спасибо людям добрым Ответить с цитатой
У меня была в чем то схожая ситуация: после перепрошивки (с сохранением до этого всех настроек/фаворитов) и заливки поверх новой прошивки этих самых настроек было точно также: "НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО ПОСЛЕ ЭТОГО НЕТУ КАРТИНКИ, СИГНАЛ ЕСТЬ КАК И ПРЕЖНЕ, ВНИЗУ ПИШИТ НА ВСЕХ КАНАЛ "КОДИРОВАННЫЙ СИГНАЛ" А КОГДА ЗАХОДИШЬ В МЕНЮ ТО РЯДОМ С ТАБЛИЧКОЙ В ВЕРХНЕМ ПРАВОМ УГЛУ ПИШИТ "SYSTEM ERROR(CP)" - один в один, пришлось делать сброс на заводские настройки и далее руками заново прописывать транспордеры/частоты/каналы/фавориты. Может эта инфа чем т о ипоможет тебе.
el
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто нить разобрался вчем тут дело у меня тоже самое
только заводские установки не действуют и прошивать не дает
под конец прошивания пишет error write to flash
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отнесите тому, кто вам всучил это барахло...
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это туда Arrow http://gisclub.qps.ru/
Alexxa
СообщениеДобавлено: Сб Апр 15, 2006 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было у меня такое с 8001, с компа восстановить не удалось, а сдругого 8001 перелилось всё прекрасно и заработало. А как это делать(Перешивка ресиверов с одного на другой без компьютера
Кроме перешивки ресивера с помощью компьютера, возможен и ещё один вариант обновления его прошивки - с другого аналогичного (и обязательно аппаратно совместимого!) ресивера. Ресиверы соединяются друг с другом таким же нульмодемным кабелем. Далее, подключаем к телевизору тот ресивер (и включаем его), с которого надо зашить прошивку в другой. А другой ресивер может быть не подключен ни к чему вообще - только нульмодемным кабелем к первому. Питание его включать пока не надо.
Далее, на экране телевизора, в русскоязычном меню:
Заходим в Основное меню - Настройка системы - Обновление ресивера - Список программного обеспечения и каналов, нажимаем кнопку OK на пульте, на экране появляется какая-то дурацкая надпись Отсоедините кабель питания STB от электрической розетки.
Либо в англоязычном меню:
Заходим в Main Menu - System Setting - Receiver Upgrade - Software & Channel List, нажимаем кнопку OK на пульте, на экране появляется вполне понятная надпись: Please unplug and then plug in the STB power cord, что в переводе означает Выключите и включите снова питание ресивера
Что называется, почувствуйте разницу! (с русскоязычным переводом)
Тем временем, на экранчике ресивера появится надпись rdy, что означает Ready, т.е. готов.
А конкретно - надо выключить и включить питание ресивера, но не данного, на котором во все эти менюшки заходили, а того, который подключен на другом конце нульмодемного кабеля. Так как он у нас в данный момент выключен (ведь мы его и не включали вообще), то надо просто включить его провод питания в розетку. На экране телевизора появится индикатор передачи данных прошивки. Занимает всё это примерно три-четыре минуты. В общем-то, по окончанию процедуры всё так же, как если бы вы производили перешивку с компьютера. Но не всегда перешивка ресивера с одного на другой проходит. Иногда, после включения питания второго ресивера на экране появляется ошибка и ничего не зашивается. Это происходит в том случае, если версии прошивок, находящихся в данный момент в ресиверах, совсем разные. То есть, нельзя, к примеру, перешить ресивер старой прошивкой, если в нём зашита более новая с другим загрузчиком.
Это я откуда то сам скачал.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2006 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не лезь! Оттащи туда, где приобрел и пускай перельют софт! Если ты летчик, тебе же не взбредет в голову трактором управлять....
el
СообщениеДобавлено: Пн Апр 17, 2006 6:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to Чатборг
то что это барохло я и сам знаю мне принесли его починить
и посему я спросил про "дельный" совет .
Alexxa спасибо с аппаратом удалось востановить.
