БАРМАЛЕЙ
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 17:12 Заголовок сообщения: Мультифид на высотке |
Как установить мультифид на высотном зданиии? Я к примеру на 26 этаже обитаю и доступа к антенне нет чтобы крутить конвектора .Вопрос
1. Если я временно прикручи антенну в средине балкона и выставлю все конвектора на три спутника а потом вынесу на улицу метров так 10 от настройки.....настройки на спутники не собьются?
2. И еще один вопрос
Принимает ли антенна сигнал если находится за стеклом?
а если стекло запотеет?  |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 17:18 Заголовок сообщения: |
практика показывает, что не собьются.
только конвертора тогда уж. никак не конвектора
удачи |
БАРМАЛЕЙ
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 17:26 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | практика показывает, что не собьются.
удачи |
Это хорошо ,чтоты мне подсказал.Спасибо.
А вообще как спецы устанавливают мультифиды на высотках?
А как они называются мне плевать лиш бы как говорят в России та х....я работала у меня хороший знакомый есть в Москве так он к примеру говорит ......" может он и Донецк ,но мне удобней говорить Дынецк"  |
Frakas
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 17:51 Заголовок сообщения: |
| я настраивал мультифид примерно в 15-20 км от места последующей установки. и всё пучком) |
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 18:02 Заголовок сообщения: |
Тоже настраиваю на своём болконе и потом спокойно еду к лиенту и настраиваю фокус а остольное идёт само сабой.Удачи  _________________ Sigitas
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 18:28 Заголовок сообщения: Re: Мультифид на высотке |
| БАРМАЛЕЙ писал(а): |
Стекло оконное ослабляет сигнал до 50%, ито если оно не двойное-тройное, и если стекло обычно, а не от стеклопакета с включением свинца. Можно поставить вместо стекла тонкий плексиглас - он точно сигнал почти не ослабляет. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 18:44 Заголовок сообщения: Re: Мультифид на высотке |
| dimon777 писал(а): |
Стекло оконное ослабляет сигнал до 50%, ито если оно не двойное-тройное, и если стекло обычно, а не от стеклопакета с включением свинца. Можно поставить вместо стекла тонкий плексиглас - он точно сигнал почти не ослабляет. |
Ну ты загнул 50%
Здесь можно долго спорить,и поэтому здесь работает только практика  _________________
volts
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 29 Откуда: Tallinn,59 26`N,24 44`E
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 18:48 Заголовок сообщения: |
А как они называются мне плевать лиш бы как говорят в России та х....я работала у меня хороший знакомый есть в Москве так он к примеру говорит ......" может он и Донецк ,но мне удобней говорить Дынецк"  | Опять москали! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 19:18 Заголовок сообщения: Re: Мультифид на высотке |
| PAVLODAR писал(а): |
Ну ты загнул 50%
Я вообщето ДО 50 загнул
Если стекло будет толщиной 1 мм то это одно, а если 50 мм, то это совершенно другое... тут уже о 100% можно поспорить  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 19:54 Заголовок сообщения: Re: Мультифид на высотке |
| dimon777 писал(а): | | PAVLODAR писал(а): |
Ну ты загнул 50%
Если стекло будет толщиной 1 мм то это одно, а если 50 мм, то это совершенно другое... тут уже о 100% можно поспорить  |
Кто о чём,а голый о бане  _________________
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 20:10 Заголовок сообщения: Re: Мультифид на высотке |
| PAVLODAR писал(а): | | dimon777 писал(а): | | PAVLODAR писал(а): |
Ну ты загнул 50%
Кто о чём,а голый о бане  | Поправлю чуток. Не голый, а вшивый!  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 20:22 Заголовок сообщения: |
Чего наехали?  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
КУРСЕЗ
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 20:48 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Чего наехали?  | Никто ни на кого не наезжал. Просто человек заметил, для вас поспорить - хлебом не корми.  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 20:51 Заголовок сообщения: |
А-а-а...
Я уже было обрадовался (хлебу)  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
sich
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 20:53 Заголовок сообщения: |
Я ЖИВУ НА 23ем этаже и одно окно на юг и на этом окне разместил 4 антенны 1м20см и 90см две 60см  |
БАРМАЛЕЙ
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 21:54 Заголовок сообщения: |
| sich писал(а): | Я ЖИВУ НА 23ем этаже и одно окно на юг и на этом окне разместил 4 антенны 1м20см и 90см две 60см  |
представляю если все понаставляют в доме с первого єтажа по последний....дом шпионов каких то  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 21:57 Заголовок сообщения: |
Если вид из окна поганый, тогда правильно...
А солнечный свет в квартиру проникает? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
БАРМАЛЕЙ
Добавлено: Сб Дек 03, 2005 22:10 Заголовок сообщения: |
| dimon777 писал(а): | Если вид из окна поганый, тогда правильно...
А солнечный свет в квартиру проникает? |
Ты кому это?
....проникает. а когда лутше настраивать антенну (мультифид) в полдень?
Добавлено: Вс Дек 04, 2005 4:01 Заголовок сообщения: |
| БАРМАЛЕЙ писал(а): | | dimon777 писал(а): | Если вид из окна поганый, тогда правильно...
Ты кому это?
 | Дааа. Вопрос. Стандарты для каждого города есть. Купите на рынке за 5 баксов и нет проблем. Выставите вертикаль и всё. |
Добавлено: Вс Дек 04, 2005 4:02 Заголовок сообщения: |
Ты кому это?
 | Дааа. Вопрос. Стандарты для каждого города есть. Купите на рынке за 5 баксов крепления для конвертеров и нет проблем. Выставите вертикаль и всё. |
