Help Ямал 90 + Экспресс 80
andreyz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 11:43    Заголовок сообщения: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
Люди помогите. Уменя тарелка 1,8(SVEC), конвертеры С-диапазона(один со встроенным DiSEqC2.0), терминал Humax VA-Ace. Тарелка настроена на Ямал, рядом стоит голова на Экспресс. Программы с Ямала идут все отлично, на Экспресс не могу настроить. Если у кого есть что нибудь подскажите.
Alex_406
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 5:51    Заголовок сообщения: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
На головке "Експресса" установи пластину текстолитовую в рамер внутреннего диаметра в притиркугоризонтально по отношению "земли",
в рессивере в настройках транспордеров укажи поляризацию "горизонтальная".
И будет тебе Щастье.
Усе!
Alex_406
"ТРИКОЛОР"
SergeySv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мультифиде на 80 в Си кроме Сахалина теперь ничего не поймаешь.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
Alex_406
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 7:00    Заголовок сообщения: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
На Express AM 2, 80-градуснмке "С" идут все транспордеры с качеством 61%
http://www.lyngsat.com/eam2.html
Alex_406
"ТРИКОЛОР"
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 9:46    Заголовок сообщения: Re: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
Это такой юмор у Вас?
Alex_406
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 10:22    Заголовок сообщения: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
Юмора сдесь нету и в помине.
Два года уже смотрю.
Alex_406
"ТРИКОЛОР"
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно горизонтально, а не вертикально?
Или я тупой?
Пластина должна стоять 45гр по отношению к приёмному зонду и никак иначе! Причём здесь "по отношению к земле" Question
Alex_406
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что безовсякой логики, а настраивалось опытным путем, при помощи молотка и какойто матери, параллельно крыше.
Alex_406
"ТРИКОЛОР"
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 12:22    Заголовок сообщения: Re: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
Alex_406 писал(а):
...Ты то че сдесь...
Shocked Я тоже Си чуть-чуть настраивать умею, тока без молотка Cool
rad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сайте www.digisat.ru в разделе конверторы есть фотография спаренного конвертера для 90 и 80, а ниже фотография облучателя со всеми размерами. Я попробовал и нормально все показывает. Laughing
1.65 прямофокус - Ямал 90(С+Ку), Экспресс АМ2 80 (С) -фокус, LMI 75(Ku); 0,9 - 13; 0,7- 53, Golden Interstar-S780_CRCI_X
vega-tv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 19:29    Заголовок сообщения: Re: Help Ямал 90 + Экспресс 80 Ответить с цитатой
У человека скорее всего комплект конверторов EUROSTAR 1200C со встроенным дисеком. Если ты их настраиваешь на АМ 2 - Ямал 201, то головку с 1 выходом надо ставить в прямофокус на Экспресс 2, а на Ямал ставишь головку с 2 выходами. Сначала Ямаловскую головку не подсоединяй и настройся на Экспресс 2 (пластину не забудь вставить). Затем коротким кабельком (в комплекте) соединяешь выход RCV с входом Ямаловской головки LNB. А выход RCV ее соединяешь с тюнером. Обязательно наличие 2 пластины (в комплекте ее нет). Но вот сдвоенное кольцо использовать нельзя, так как оно изначально предназначено для приема Ямала и Экспресса 11 (поэтому и пластины второй нет). Следовательно прийдется делать самодельную конструкцию из колец и дополнительную пластину, которая при установке не Экспресс 11 не нужна (там и так очень сильный сигнал). Расстояние между пластинами устанавливается эксперементально при настройке Ямала по максимальному усилению слабых транспордеров, например 3923Н-3570. В настройках тюнера Ямал-порт 1, Экспресс - порт 2. Конвертора имеют очень большое усиление, поэтому ослабление сигнала на Ямале практически не чуствуется. Все вышесказанное для региона Сибири. Думаю что у тебя будет то же самое. Недостаток этих комплектов - невозможность поставить других головок на другие спутники, хотя если тюнер фирменный (понимающий все типы дисеков) то и эта проблема преодолима.
andreyz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем. Почерпал многое. Сегодня холодно, пойду настраивать завтра.
andreyz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да кстати, головы с того сайта, что описано выше rad'ом.
vega-tv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего они тоже Китайские (если ты имеешь ввиду мое сообщение), но надо сказать - это лучшее из того что они выпускают. Я на тарелке 3 головы PBI поменял на головы из этих комплектов, что позволило поднять очень сильно усиление слабых транспордеров.
andreyz
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего они Китайские, а фирма Dream Tech.
