Замена эмулятора на Openbox X800
bond
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 17:18    Заголовок сообщения: Замена эмулятора на Openbox X800 Ответить с цитатой
У меня на Openbox X 800 стоит эмулятор, который я хочу заменить более новой версией. Смогу ли я это сделать без потери персональных настроек – не сбросится ли всё к заводским установкам??? Просто я недавно установил мотор, и если все настройки сотрутся, то придётся потратить на настройку весь длинный зимний вечер… Rolling Eyes
Я люблю Україну!!!
Openbox AS4K2X 90E>85E на 1,2; 75E>80E на 1,5; 60E<55Е<53E>46Е>42Е на 1,2; 39E<36E<31>28Е>23,5Е на 1,2; 19E<16E<13E<9E<5E>1W >4W на 1,1; 30W на 1,1 Triax +T2 Smile
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2005 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если база не меняется ( софт не очень старый) - не сотрется.
bond
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо за ответ - действительно при смене эмулятора настройки сохранились. Но теперь у меня новая проблема: эмулятор за 6.12.2005 с сайта Сат-нет.юа в кодировке БИСС открывает только тот канал, ключ на который стоит самым первым. Второй , третий и следующие ключи не открывают ничего даже если нужный ключ включить, а все остальные выключить. Как с этим бороться? Или тут ничего не поможет? Confused
Я люблю Україну!!!
