Как поймать LMI-1
ua3dfa
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 11:43    Заголовок сообщения: Как поймать LMI-1 Ответить с цитатой
Народ!LMI становится все интересней.Кто нибудь в Москве или области его принимает?Намедни весь вечер ловил на прямофокусную 90 см ни хрена не поймал.Есть пискун но он мало что дает вообще а тут чего то показал но все не то.Стоят две офсетки на 5 и на 13 по 90см 60см на 36. Куды врашать относительно например 36 градусов.Я понимаю что на восток но может есть какие сложности.Я не Чайник,спутниками занимаюсь около 6 лет кой чего понимаю,но конечно с коолективным разумом не сравнюсь почему и прошу помощь зала.На той неделе куплю еще один супрал и немецкую твин голову с 03 db-буду дальше упражняться.Кто чего скажет?На 90 см офсет возможно поймать?
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверни конвертор градусов на пятнадцать-двадцать по часовой стрелке, если смотреть в раскрыв тарелки.
Сканируй нижнюю юго-восточную часть неба Cool
wild
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 12:00    Заголовок сообщения: Как поймать LVI-1 Ответить с цитатой
Cегодня работает новый тр-р 12549V 12295 - сильнейший сигнал!
Ayup
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 13:01    Заголовок сообщения: Дополнение Ответить с цитатой
Поворачивай на восток примерно на 44 градуса, транспордер уже указали. Лучше тарель 90см
53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA
Myload
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2005 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть хорошая программа SatTV. Скачать её можно, например, отсюда:
_http://www.ditel-telecom.ru/down/index.php . Прорамма показывает параметры установки антенны в зависимости от географических координат места приёма.
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
satmmuk
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2005 4:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скачать то можно....
А где лекарство от "вопросиков" ?
Буду благодарен...
