Georg Hein
Добавлено: Ср Дек 07, 2005 18:46 Заголовок сообщения: SID |
| ребята а что значит-Sid?, A-PID,V-PID я знаю.и кудаего вводить? |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Дек 07, 2005 18:48 Заголовок сообщения: |
Если итак показывает, зачем ещё чего-то вводить? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
vega-tv
Зарегистрирован: 27.07.2005 Сообщения: 78 Откуда: Новосибирск - 55°20', 84°33'
Добавлено: Ср Дек 07, 2005 19:37 Заголовок сообщения: |
| Вводить надо только пораметры транспордера, а остальное пропишется при поиске канала автоматически. |
AVT
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:28 Заголовок сообщения: |
| vega-tv писал(а): | | ... а остальное пропишется при поиске канала автоматически. |
Как бы не так У меня вот например ProgDVB сканирует транспондеры и на некоторых ТВ каналах не определяет PIDы - приходится вводить вручную. У в ресиверах такое встречалось - приём транспондера уверенный, а канал не прописывает, пока вручную его не заведёшь . |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:45 Заголовок сообщения: |
Про Пиды всё давно итак понятно было.
А вопрос то был про Сиды... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:55 Заголовок сообщения: |
Сиды - это синхро-пиды. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Sater
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 14:04 Заголовок сообщения: |
Чуть поправлю:
SID (Service Identification) - Идентификатор Сервиса |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 14:07 Заголовок сообщения: |
| Sater писал(а): | Чуть поправлю:
во как. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SIP
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 15:18 Заголовок сообщения: |
На примере Самсунга: при прописывании каналов в параметрах канала в ресивере сохраняется именно SID, а не PIDы. Это легко видеть, если просматривать сеттинг в редакторе на комьютере. Каждому каналу на конкретном транспордере присвоен свой SID. Если канал на транспордере один, то обычно SID=1, если несколько - то могут быть разные значения.
| Цитата: | У в ресиверах такое встречалось - приём транспондера уверенный, а канал не прописывает, пока вручную его не заведёшь .
Это помогает, когда на транспордере 1 канал. Если пакет, то ввод пидов вручную с ресивера не всегда срабатывает. У меня например была проблема: не прописывался транспордер с Eurosport2. Ввод пидов ничего не дал. В SetEditS9500 создал каналы, введя нужные SIDы, залил сеттинг в ресивер, и каналы открылись.
Кстати в Лингсате не прописаны SIDы отдельных каналов в пакетах, брал в http://www.satcodx.com/rus/ |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 15:23 Заголовок сообщения: |
Кто тебе сказал, что не прописаны? Ты на букву P нажимать не пробовал? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
SIP
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 15:50 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кто тебе сказал, что не прописаны? Ты на букву P нажимать не пробовал? |
Я имел ввиду каналы, у которых есть звуковые дорожки на нескольких языках. Например Eurosport2 (13E 11242V Sr27500 3/4).
На лингсате стоит для всех звуковых дорожек SID=13802. А на самом деле это значение для польского языка. А канал с русской звуковой дорожкой имеет SID=13813. |
