sany
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 10:26 Заголовок сообщения: как собрать 5 или 6 голов в 1 рессивер? |
| как собрать 5 или 6 голов в 1 рессивер? 96,5 90 80 С диапазона и 75 60 53 Ку диапазона |
dax
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 11:23 Заголовок сообщения: |
Из моего опыта исходя:есть 2 варианта.У меня Самсунг 9500АY и есть
выход на 12волт для переключателя,за ним 2 DiSgC,в итоге выход на
8LNB.Или ставить на 10 выходов один(не пробовал,дорого и со всеми
рессиверами идет ли:вопрос?). |
Жермунай
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:44 Заголовок сообщения: |
Если ресивер поддерживает протокол 1.1 DiseqC, то можно поставить этот самый Дисек на 10 голов.
 _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:49 Заголовок сообщения: |
Если со спутников принимаются каналы в одном диапазоне, а ещё вдобавок в одной поляризации, то вдобавок к обычным дисекам можно навешать кучу переключателей 0/22 кГц и 14/18 вольт. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:52 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | Если со спутников принимаются каналы в одном диапазоне, а ещё вдобавок в одной поляризации... |
Где ж столько спутников убогих найти?  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Uri
Зарегистрирован: 27.04.2004 Сообщения: 37 Откуда: Казахстан, г.Жезказган
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 12:56 Заголовок сообщения: |
Hi!
| dimon777 писал(а): |
Где ж столько спутников убогих найти?  |
А С-диапазон? А спутники 90°, 80°, 96,5°, 56°? Перечислять можно долго...
Best Regards |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 13:21 Заголовок сообщения: |
| Uri писал(а): | Hi!
Best Regards |
Да, как раз такие спутники, большей частью, он и перечисляет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 19:15 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | Если ресивер поддерживает протокол 1.1 DiseqC, то можно поставить этот самый Дисек на 10 голов.
Ну и под Даисик мотор 1.2 на Хумахе АСЕ без проблем 7 головок. _________________ Sigitas
sany
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 9:16 Заголовок сообщения: 6 в 1 |
| Igor Ivlev писал(а): | | Если со спутников принимаются каналы в одном диапазоне, а ещё вдобавок в одной поляризации, то вдобавок к обычным дисекам можно навешать кучу переключателей 0/22 кГц и 14/18 вольт. |
Так где найти эти переключатели и сколько они стоят? |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 12:55 Заголовок сообщения: Re: 6 в 1 |
| sany писал(а): | | Igor Ivlev писал(а): | | Если со спутников принимаются каналы в одном диапазоне, а ещё вдобавок в одной поляризации, то вдобавок к обычным дисекам можно навешать кучу переключателей 0/22 кГц и 14/18 вольт. |
Откуда я знаю, кто в твоём городе ими торгует? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 13:09 Заголовок сообщения: Re: 6 в 1 |
| sany писал(а): |
Найди реле на 12 вольт и будет тебе вариант на 8 голов, как написано в первом ответе... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 13:20 Заголовок сообщения: Re: 6 в 1 |
| dimon777 писал(а): | | sany писал(а): |
Найди реле на 12 вольт и будет тебе вариант на 8 голов, как написано в первом ответе... |
А ты уверен, что у него в приёмнике есть чем управлять этим самым 0/12 В? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
avm
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:59 Заголовок сообщения: |
| Лучше не поскупиться-купить переключатель 0/12В, он стоит 10$,а реле может (если не разобраться-по току потребления катушки реле,и учитывать приходится ЭДС самоиндукции-самая неприятная вещь)может сжечь выход 0/12В тюнере-ремон дороже обойдется!! |
MARE
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:20 Заголовок сообщения: |
Не знаю , что вы там мудрите советами ,да дисек 10 в 1 вещб хорошая , но его ещё долго не будут ввозить ,для наших людей это будет космическая цена , потому что кривя душою берут китайский комплект за 90доллаор , а дайсик10 в 1 за 70 долларов низачто не купять, так что как подписываеться модератор , извечная мечта ...., уж поистине , ........
используя дайсик 4в 1 , можно запустить 8 конверторов , это как раз то , что для наших скупых . Перед каждым входом порта 0/22 кгц.,уж сколько об этом было написано и переписяно!!!!!! Только 1 и 2 порт использовать исключительно для ку диапозона.иначе будут глюки. Вни мания такие дайсики как ТОКИОСТАР , ЕВРОСТАР ,ПАУКСИС ,МЕДИОКОМ (посторайтесь найти DIGITAL или STARSATили GULFSTAR) .нормально работать не будут и последнее ,не скупитесь на хороший КАБЕЛЬ С ЁМКОСТЬЮ не менее 60 pF. |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:25 Заголовок сообщения: |
У нас уже только Дисек на 10 голов. и проблем нету  _________________ Sigitas
MARE
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:33 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | У нас уже только Дисек на 10 голов. и проблем нету  |
Для вас это нормальная цена , с вашими прожит . минимуму , а с Урала в сторону дальгнего востока....это не допустимая расстрата для кошелька. Это факт , лучьше он будет брать дайсек за 3 доллара , за то будеть менять его каждые полгода Уж поверь такова психология людей , только еденицы понимают это и выйгрывают по отношениям скупым. Наблюдаю в данный момент ,как начинают сыпаться китайскме тарелки после 2 лет службы , и меняют на более хорошеее ,когда могли это сделать сразу и получилось бы дешевле+ про рессиверы вообще молчу ! |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:42 Заголовок сообщения: |
| MARE писал(а): | | sigitas писал(а): | У нас уже только Дисек на 10 голов. и проблем нету  |
Извени но в Молоке мы некупаемся да работаем больше чем раньше и горантий сам видиш давать уже нельзя то прыгают как м....и то проподают и как нам быть  _________________ Sigitas
MARE
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:46 Заголовок сообщения: |
| Я знаю , что у вас там тоже не сладко , там живут друзья общаюсь , но у вас немного другой подход к вещам , вы не можете позволить себе купить дещзёвый не качественный товар ! Или я не прав! |
vd
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:59 Заголовок сообщения: |
MARE писал: а дайсик10 в 1 за 70 долларов.
По моему раза два дешевле во многих местах. |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 23:09 Заголовок сообщения: |
Ну за 70 если ты в магазине и то магазины разные да и цены тоже  _________________ Sigitas
