Lse_100
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 18:04 Заголовок сообщения: Еще один чайник!!! |
Подскажите пожалуйста никак не могу настроить антену!
Вот несколько вопросов:
1. Какие параметры над указывать для спутника Express AM22
а то сколько параметров не видел все разные
2. В программе TechniSat DVB когда нажимаем TUNE сначала пишет Acquiring ... а потом No information вопрос: если крутить антену когда пишет No information что нибудь найдет?
ну и еще на перспективу:
Нахожусь в Оренбурге Можно мне надеятся на Express AM22 и HotBird 1-5 13˚E через мультифид??? |
Myload
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 18:31 Заголовок сообщения: Re: Еще один чайник!!! |
Вот несеолько ответов:
1. Для настройки лучше 11.044,V,29800
2. Для настройки лучше использвать FastSatFinder (если карта SS2), или что-то типа ProgDVB, DVBDream в режиме сканирования. Тогда надо будет только крутить антенну и смотреть на экран.
3. Нет. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Lse_100
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 18:41 Заголовок сообщения: |
Опять не получается!
Подскажите может есть спутник на который можно легче всего навести, чтобы проверить вообще работает или может че подключил не так!!! |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:35 Заголовок сообщения: |
В мультифиде даже на антенну для мультифида я небрался извени но мне кажется бесполезная затея  _________________ Sigitas
MARE
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:40 Заголовок сообщения: |
| Это бесполезная затея настраиваться с SS2. ВО ПЕРВЫХ отклик опаздывает на 15-20 секунд , быть может ты его и находишь , но пока эта инфо обрабатываеться ты уводишь тарелку . Ну разве не разцу не замечал , когда запускаешь ProgDVB через сколько секунд она начинает показывать !!! ТО-ТО. Лучьше возьми ресивер и не мучайся! |
MARE
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:42 Заголовок сообщения: |
Нахожусь в Оренбурге Можно мне надеятся на Express AM22 и HotBird 1-5 13˚E через мультифид???[color=blue][/color]
В твоём секторе приёма ещё как реально! |
Lse_100
Добавлено: Вс Дек 11, 2005 17:29 Заголовок сообщения: |
Сколько не смотрел конвекторы чето мой ни на что не похож может это из за него вся бодяга, кто нибудь слышал про такой:
Inverto GS-40SST Single Straight-Feed, линейная поляризация, уровень шума 0,4дБ
А по поводу задержки в 15 секунд это что серьезно? если да то тогда вопрос с каким шагом примерно надо тарель двегать ? |
dejatel
Добавлено: Вс Дек 11, 2005 18:04 Заголовок сообщения: |
2 Sigitas неправда, через FSF настраивается на ура! 15-20 секунд это уж слишком. задержка максимум на секунду! _________________ no comments, best regards. |
Manul
Добавлено: Вс Дек 11, 2005 19:38 Заголовок сообщения: |
| Lse_100 писал(а): |
Inverto GS-40SST Single Straight-Feed, линейная поляризация, уровень шума 0,4дБ |
Средней паршивости, но не самый поганый. В большинстве случае пойдет. По моим наблюдениям, он лучше работает на длиннофокусной тайваньке, чем на короткофокусном супрале, хотя специальных точных экспериментов не проводил - просто мнение сложилось. |
colorado
Добавлено: Вс Дек 11, 2005 22:27 Заголовок сообщения: |
| Ну,во первых, напиши размер тарелки и ее тип(прямофокусная или офсет). Условия приема( многоэтажка тип Степного или усадьба в пос.типа Нежинки). А еще лучше напиши тут свой т-н, с тобой свяжутся и поставят все, что нужно и можно. Любым делом должны заниматься профи. Или ты против? |
Dr.Igor
Добавлено: Вс Дек 11, 2005 22:48 Заголовок сообщения: Re: Еще один чайник!!! |
| Myload писал(а): | Вот несеолько ответов:
3. Нет. |
To Colorado:в принципе заявление по "профи"-"правилно" звучит...но я бы не был так категоричен...тем более в данном конкретном случае(по настройке на 53Е.)Указанный выше транспондер "прёт" и на 60 см тазик почти по всей Европе,навострить тазик "навскид" с нормальным рисивером(без заморочек на SS1,SS2),"только несколько минут,только несколько минут... между ними длилась та беседа,как скажи тебя зовут,как скажи тебя зовут,и она ответила победа(тo есть.- есть "картинка"...)"...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
colorado
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 6:54 Заголовок сообщения: |
| Да я и не пытался человека обидеть или оттолкнуть. Просто ведь все зависит от условий установки. Мы сейчас обсуждаем конвертор, но не знаем размера лопуха. Там надо по месту посмотреть, а потом решать. У меня сейчас в Оренбурге сын находится. Если бы нужна реальная помощь, он может помочь. Ну хотя бы посмотреть место и подсказать решение.53 и 13 скорее всего надо делать с НВ в фокусе. Крепеж на такой мультифид можно купить в "Мире антенн" на Туркестанской. |
x25serg
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 10:56 Заголовок сообщения: |
Ребят, Вы с чего упали головой вниз? На 0,9 максимум балгоприятный мультик + - 20 гр, На 1,2 чуть по больше, ну может быть до 30. На Оренбурге Хот почти оканчивает свои лучики, он не ламовой как 53. И вы хотите это скрестить на мультике? И как минимум надо ставить где-то посеридине. И ТО. Бредовая затея. Пусть человек не мучаеться. Дешевле и надёжнее два тазика по 0,9. на одном можно 42-53-60 организовать.
З.Ы. Где-то пробегала инфа что кто-то перевернул 1,2 набок и увеличил зону для мультика, при не очень большой потери. Можно и так поробывать. Но ИХМО бред 53+13 на одной тарели в Оренбурге, тут тока под 3 метра можно справиться. |
Myload
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 16:06 Заголовок сообщения: |
To LSE_100: www.alyno.ru - хороший сайт для новичков и не только. Там как раз рассматривается вопрос просмотра с помощью SS2. Когда я в первый раз настраивался, этот сайт мне очень помог. Советую почитать. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
colorado
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 18:03 Заголовок сообщения: |
| Так никто и не падал. Он же не спрашивает можно или нет! А сразу обсуждает конвертор. А может у него как раз и тазик на 3 метра, а может больше. Между прочим автор топика уже давно молчит, а мы все разоряемся. Видимо зря. Надо заканчивать эту бодягу. |
Lse_100
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 18:41 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения за долгое молчание уезжал на гюлянку!
Тарель у меня такая:
1200x1050 мм, коэффициент усиления 39.1 дБ/11.3 ГГц, СТВ-1.1-11 АУМ, AZ-EL (офсет)
Условия приема усадьба.
По поводу профи я конечно согласен что каждый должен заниматся своим делом но ведь все когдато были чайниками в этом деле и даже alyno кстати я перечитал почти все его статьи для чайников, а вот на 53 никак не наведусь! Поэтому и спросил про конвектор!
Кстати colorado а сын долго будет в городе? если сам не настрою так и придется к помощи спецов прибегать (и если не секрет сколько будет стоять 42-53-60 если всетаки 53-13 не прокатит?)[/b] |
colorado
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 20:01 Заголовок сообщения: |
| На такой лопух 53+13 даже не мечтай. Лучше делай 53+56+60. Ну или что то другое. Тебе самому надо определиться, что ты хочешь? Кстати, зачем тебе позиция 42? Что тебе оттуда хочется смотреть? Головка правильно называется конвертор. Можешь сам покопаться, если интересно и времени много. Дерзай. Если не получится,пиши. Я к тебе кого нибудь направлю. Кстати, на юг усадьба не должна быть "затененной". |
Lse_100
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 21:42 Заголовок сообщения: |
Да чето с 42 я маху дал!
Всем спасибо за ответы как че нибудь настрою отпишусь!!! |
x25serg
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 9:20 Заголовок сообщения: |
| Не скажите - 42е пантовая позиция, уж получше 56 и 60(после того как ушёл Нурлан) стопудово. Во первых там клёвый инет. Хочешь плати за анлим - хочешь рыбаль. Во вторых не плохие каналы - есть музыкалки, NBA тоже, футбола много, всякая мелочь, И самое главное есть ANS,AZAD каналы где каждый день крутят не плохие кассовые фильмы на РУССКОМ языке. Та что сбрасовать 42е со счетов не стоит. |
Lse_100
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 16:34 Заголовок сообщения: |
Вот как раз и вопросик про инет:
Где подешевле и побыстрее? |
