amid3000
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 18:23 Заголовок сообщения: Уровень сигнала при настройки мультфида |
| Уважаемые участники форума! Подскажите пожалуйста с таким вопросом! У меня мультифид Сириус,Амос, Хотбёрд. У меня возник вопрос по уровню сигнала,на Сириус т.к. он в фокусе вопросов нет(уровень сигнала от 40-90%) Амос тоже в принципе не чего( от 30%-80%) Не смотря ни на какую погоду эти спутники показывают без проблем картинка не "валиться"(по крайней мере я не замечал) А вот с Хотбёрдом беда,как сильный дождь на некоторых спутниках картинка "разваливаеться" Например настроивал я Хотбёрд на канале Евроньюс в 12 дня уровень сигнала вывел 50%,вечером смотрю уровень упал до 35%,зато на каком-то музыкальном уровень чуть-ли не под 90% идёт! И так всё меняется в течении дня. Вопрос такой нельзяли настроиться на какой-то "средний" спутник чтобы была какае-то золотая середина,чтобы был устойчивый сигнал в любую погоду или это беда мультифида с которой прийдётся смириться??? |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 19:09 Заголовок сообщения: |
Как у тебя Сириус в фокусе если повернёш больше на Хотбёрд потеряеш Амоса сигнал  _________________ Sigitas
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 19:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Как у тебя Сириус в фокусе |
да очень просто
| Цитата: | | если повернёш больше на Хотбёрд потеряеш Амоса сигнал |
если у него отстроен 5е, то крутя 13е он никак не потеряет 4w |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 19:21 Заголовок сообщения: |
| akknodd писал(а): | | Цитата: | | Как у тебя Сириус в фокусе |
да очень просто
В ответе как озночает что уже в фокусе Сириус а подымая сигнал на Хотбёрде теряеш на Амосе _________________ Sigitas
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 20:09 Заголовок сообщения: / |
| Похоже что непорядок с зоной покрытия. Если не хотите дать координаты , посмотрите или дайте данные о ней. Ответим. Это модная тема тут... |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 20:16 Заголовок сообщения: Re: / |
| ganimed писал(а): | | Похоже что непорядок с зоной покрытия. Если не хотите дать координаты , посмотрите или дайте данные о ней. Ответим. Это модная тема тут... |
Согласен а то непонятки  _________________ Sigitas
amid3000
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 20:39 Заголовок сообщения: |
| Моя Географическая широта: 51°12' Географическая долгота: 35°16' Тарелка у меня на 120 |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 21:08 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | Моя Географическая широта: 51°12' Географическая долгота: 35°16' Тарелка у меня на 120 | 13E и 4W довольно интересный МФ. Амос светит на вас. На НВ не все лучи. - Выбирать придется , что хотите смотреть. Сириус всеми лучами тоже не светит. http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=163 |
DrunkDolphin
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 21:12 Заголовок сообщения: |
У меня ( 58N 45E ) на 120 супрал сириус в центре ок, а хотберд в мультифиде попадает на такое место, что его конвертер частично закрывается растяжкой от держателя, пробовал снимать - сигнал сразу растет в 2 раза, но пропадает сириус. Помучился с настройками вечер , переделками заниматься- времени нет катострофически в итоге тупо и решительно держатель и растяжки чуть подогнул об колено, тарелку чуть от сириуса на восток повернул,чтобы уровни на хотберде стали приемлимые. В принципе, что интересует, теперь идет без проблем. Что-то сыпеться, ну да и хрен с ним, мне это все равно не интересно. |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 21:14 Заголовок сообщения: |
| DrunkDolphin писал(а): | У меня ( 58N 45E ) на 120 супрал сириус в центре ок, а хотберд в мультифиде попадает на такое место, что его конвертер частично закрывается растяжкой от держателя, пробовал снимать - сигнал сразу растет в 2 раза, но пропадает сириус. Помучился с настройками вечер , переделками заниматься- времени нет катострофически в итоге тупо и решительно держатель и растяжки чуть подогнул об колено, тарелку чуть от сириуса на восток повернул,чтобы уровни на хотберде стали приемлимые. В принципе, что интересует, теперь идет без проблем. Что-то сыпеться, ну да и хрен с ним, мне это все равно не интересно. | ОК! |
AEV
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 22:58 Заголовок сообщения: |
TO amid3000
Как там ёлки-палки? Растут?
Замечание DrunkDolphin для супрала 120 см верное.
Я в таких случаях поступаю так:
боковую распорку со стороны конвертора 13Е смещаю ближе к зеркалу антенны на 15-20 см. Для этого оставляя штатную устанавливаю укороченную, а затем снимаю штатную. В этом случае положение центрального конвертора не изменяется, но несколько ослабевает жесткость конструкции. Для 13Е, 19Е, 36Е лучший вариант получился вот такой
amid3000
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 19:48 Заголовок сообщения: |
| AEV ёлки попилял на....хрен(осталась одна правда на развод),пришлось ради Амоса пожертвовать. А почему сигнал плавает в течении дня,не кто не ответил? Потипу спутники двигаются что-ли??? |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 19:57 Заголовок сообщения: |
| amid3000 писал(а): | | AEV ёлки попилял на....хрен(осталась одна правда на развод),пришлось ради Амоса пожертвовать. А почему сигнал плавает в течении дня,не кто не ответил? Потипу спутники двигаются что-ли??? | На каждом спутнике есть двигатели коррекции( образно говоря) так как он на орбите пишет восьмерки. Если у вас антенна настроена неточно , или она более двух метров, то заметите эти движения. Раньше старые Горизонты болтались так , что сигнал пропадал совсем. Ставили : вертикально три головки и переключали их в зависимости от времени суток, или двигатели коррекции по вертикали. |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 20:04 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Если у вас антенна настроена неточно , или она более двух метров то заметите эти движения. |
Как раз таки, чем больше размер антенны, тем уже диаграмма направленности, а значит и заметнее движение спутника с наклонной орбитой.
| ganimed писал(а): | | Раньше старые Горизонты болтались так , что сигнал пропадал совсем. Ставили вертикально три головки , или двигатели коррекции по вертикали. |
По нормальному делали систему слежения по вертикали. Угол места изменялся актуатором вручную или автоматическими (полуавтоматическими системами). _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 20:11 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | ganimed писал(а): | | Если у вас антенна настроена неточно , или она более двух метров то заметите эти движения. |
По нормальному делали систему слежения по вертикали. Угол места изменялся актуатором вручную или автоматическими (полуавтоматическими системами). | Не понял .Я это и имел ввиду насчет диаметра. Сказал кратко не втолковывал. А насчет коррекции так это мы строили сами , когда еще тюнера паяли. Автоматически бесспорно это делалось , но уже потом . По сей день такой автомат у меня стоит называется ESR2000XT. Это мы и проходили давно. http://www.satpro.ru/support/faqs/professional/quest66.shtml |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 20:29 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь. Пришол с работы с мутной головой, показалось наличие частицы "не" перед словом "заметите".  _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
amid3000
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 21:18 Заголовок сообщения: |
| Ну теперь понятно,спасибо большое за ответы!!! |
