Лика11
Зарегистрирован: 30.11.2005 Сообщения: 10 Откуда: Донецкая обл,
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 22:06 Заголовок сообщения: Дайсик и дождь |
Подскажите моему мужу а то ему все некогда . Он хочет как я поняла что бы не тянуть три кабеля в дом от спутниковой тарелки (три конвертера) установить Дайсик (переключатель так вроде) на улице ,на антенне...а если дождь?влага?солнечные лучи ? или как посоветуете? в пакет его засунуть водонепроницаемый?  |
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 22:09 Заголовок сообщения: Re: Дайсик и дождь |
| Лика11 писал(а): | Подскажите моему мужу а то ему все некогда . Он хочет как я поняла что бы не тянуть три кабеля в дом от спутниковой тарелки (три конвертера) установить Дайсик (переключатель так вроде) на улице ,на антенне...а если дождь?влага?солнечные лучи ? или как посоветуете? в пакет его засунуть водонепроницаемый?  |
А никто 3 кабеля в дом и не тягает. В принципе дисек можно оставить и так болтаться. У меня на всякий случай под оконный отлив засунут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 22:10 Заголовок сообщения: |
Так его и ставят на улице, дождь туда не натечёт.
А если вход свободный останется, на него можно колпачок одеть... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
mla
Добавлено: Чт Дек 08, 2005 23:52 Заголовок сообщения: |
Вот это жена! Мужу некогда , а проблему решить надо Пусть ставит, не переживай , он и предусмотрен для установки вне помещения.  |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 7:35 Заголовок сообщения: / |
| Маленькое дополнение. Даже если четыре кабеля в дом , вход тюнера один в основном. |
IVV
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 8:28 Заголовок сообщения: |
Тоже маленько хочу добавить , чтобы и доступ к дейсеку нормальный был желательно , ситуации разные бывают _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 22:51 Заголовок сообщения: |
Да в дом недавно ставил 3 спутника на 4 тюнера правда рядом было но жгут конкретный получился а там разводка месное ТВ и сат но обычно стоят на улице и возле антенны но у нас они продаются в пласмасовом кожухе  _________________ Sigitas
colorado
Добавлено: Сб Дек 10, 2005 16:18 Заголовок сообщения: |
Лика11. Аплодирую! Вот это забота о муже!
Коммутатор можно не прятать. А лишний вход заглушить. И сказать мужу, что мужские дела надо делать самому. |
Остап
Добавлено: Сб Дек 10, 2005 19:00 Заголовок сообщения: |
| Дисег обязательно нужно прятать от дождя,влага для дисега самый страшный враг ,проверено на практике.Из проблем с дисегом, первая влага,вторая гроза.В моей практике уже вышло из строя 6штук внутри каждого вскрытого дисега влага,из чего следует,влага самый страшный враг.Кстати от грозы у меня ни одного дисега не полетело. |
akknodd
Зарегистрирован: 15.06.2005 Сообщения: 443 Откуда: 49°4' N : 33°25' E
Добавлено: Сб Дек 10, 2005 20:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Из проблем с дисегом, первая влага,вторая гроза |
| Цитата: | Кстати от грозы у меня ни одного дисега не полетело.
чувак, как-то нелогично...
попробуй расковыряй рабочий свич - 100% там тоже будет влага... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Сб Дек 10, 2005 21:52 Заголовок сообщения: |
| Остап писал(а): | | Дисег обязательно нужно прятать от дождя,влага для дисега самый страшный враг ,проверено на практике. |
Не верю! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
