SergeySv
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 13:55 Заголовок сообщения: Вопрос о качестве |
Уважаемые.
Часто встречаю,да и сам иногда применяю термин,качество сигнала.
А теперь..,качество мы судим по чему?По рессиверу.
Настраивал у соседа рессивер,что-то китайское,он показывает нормально при качестве 50-55,
менее картинка сыпет,а при отсутствии сигнала показывает 25-35 % качества,неизвестно чего только.ДОстоверно могу сказать ,что у меня при качестве сигнала 5-7% (если стабильно)идет нормальное изображение,при опускание до 2-3-4 сыпется(сужу по рессиверу).Думаю процент качества при определенных вопросах значения не имеет(иногда говорят про прирост,вот это думаю уже более важно).Я не силен в типах рессиверов,всё равно все сделаны в Китае ,одни показывают так,другие так(качество сигнала).Вот и возникает вопрос,какое же действительно качество? _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Dre@m
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:21 Заголовок сообщения: |
"...то у меня при качестве сигнала 5-7% (если стабильно)идет нормальное изображение,при опускание до 2-3-4 сыпется(сужу по рессиверу)..."
Как такое может быть? значит ресивер показывает не соответствующее действительности качество, наверное...  |
SergeySv
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:33 Заголовок сообщения: |
Вот именно что реальное,
качество ноль и картинки ноль .
Качество чуть поднимается картика появляется. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Myload
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:37 Заголовок сообщения: |
БСЭ:"Качество продукции, совокупность свойств продукции, обусловливающих ее способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
В современных условиях К. п. охватывает не только потребительские, но и технологические свойства продукции, конструкторско-художественные особенности, надежность, долговечность, уровень стандартизации и унификации деталей и узлов в конструкции и др.
Из этого следует, что качество НЕ МОЖЕТ измеряться в процентах. Подобные (процентные) критерии оценки могут применяться только к ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА. Например - к количеству информации, принятой с ошибками по отношенибю к общему количеству информации. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Hekto
Myload
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:46 Заголовок сообщения: |
| Hekto писал(а): | | http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=8162&highlight=ber&start=20 |
Действительно, была уже тема. Даже показатель качества там подробно описан. _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
SergeySv
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:47 Заголовок сообщения: |
Мда...,
Не надо сыпать цитатами.Подобная глупость никому не нужна.Общайся на нормальном языке. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
SergeySv
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 14:48 Заголовок сообщения: |
Hekto спасибо.
Закрою тему,пожалуй. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Sater
cava_77
Зарегистрирован: 02.11.2005 Сообщения: 20 Откуда: Киев, Украина
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 16:15 Заголовок сообщения: Проблема |
В последнее время стал замечать, что посде недавнего сиольного ветра как только пойдет снег начинают сыпаться на Амосе украинские каналы. Вроде и конвертеры не сильно заметает. А стоит снег снять, сразу сигнал выруливает на нужный уровень.
Как бы от этого эфекта избавиться??? |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 18:58 Заголовок сообщения: Re: Проблема |
| cava_77 писал(а): | В последнее время стал замечать, что посде недавнего сиольного ветра как только пойдет снег начинают сыпаться на Амосе украинские каналы. Вроде и конвертеры не сильно заметает. А стоит снег снять, сразу сигнал выруливает на нужный уровень.
Как бы от этого эфекта избавиться??? | Просто проверить настройку. |
cava_77
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 19:14 Заголовок сообщения: |
| Сорри, я чайник в этих проблемах, каким образом??? |
Добавлено: Пт Дек 09, 2005 19:28 Заголовок сообщения: .. |
| cava_77 писал(а): | | Сорри, я чайник в этих проблемах, каким образом??? | Как проверить? Да просто выставить заново вертикаль. Может ветром антенну чуть сместило. Если мультифид , то разница от этого на крайних спутниках. В других случаях на всех. |
