Антенна TB-TEC 0.9м.
FantRu
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2005 14:52    Заголовок сообщения: Антенна TB-TEC 0.9м. Ответить с цитатой
Может кто нить знает, что это за антенны. Харкатеристки или ссылочку где можно посмотреть.
J silver
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Антенна Ответить с цитатой
Нашёл пока какую то инфу здесь http://www.ics-ru.com/products/sat/aerials/anten/A010202/
Присмотрел там же 120 см тарелку,но есть кое-какие сомнения по поводу усиления. Написано что у неё коэффициент усиления 44 дБ/ 11,3 ГГц. Я думаю реально ли 44db на таком диаметре тарелки? Если сравнивать с тем же супралом 120 см,то супрал даёт усиление 41,6дБ/ 11,3 ГГц.
Кто знает что-то про эти тарелки,тоже отпишитесь. Мне например отпадёт надобность брать супрал большего диаметра. Хотел поменять за окном тарелку 120 см,на 140 см чтобы ещё усилить сигнал на Астре 19*. Качество нужно поднять хотя бы на 10-15% что будет вполне достаточно для приёма немецкого HDTV примьера и дискавери без рассыпаний.
