Videocool
Зарегистрирован: 05.12.2005 Сообщения: 290 Откуда: Томская обл.
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 15:53 Заголовок сообщения: SkyStar 2 |
Привет всем
Кто нибудь ставил плату SkyStar 2 на материнку с чипсетом nForce 4
На какомто сайте встретил инфу, что SkyStar может этот чипсет выжечь.
И существуют ли платы приёма с интерфесом PCI-express 1x? |
Myload
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 17:12 Заголовок сообщения: |
Ставил. Материнка Gigabyte GA-K8NF-9. Всё отлично работает. Слышал, что материнки Asus выгорают. Судя по всему - правда т.к. такая информация лежит и на сайтах продавцов SS2 _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
Dee Jay
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 1:10 Заголовок сообщения: |
Погодите, погодите, я что-то не понял.
Если Sky Star 2 установить на материнской плате Asus то плата полетит?  |
Videocool
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 6:24 Заголовок сообщения: |
| Похоже что так, на каком то сайте выдел инфу, что выгорает чипсет и шина PCI |
Rattis
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 6:50 Заголовок сообщения: |
| у меня на asus'е стоит ss2. никаких проблем. |
Videocool
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 6:58 Заголовок сообщения: |
| Rattis писал(а): | | у меня на asus'е стоит ss2. никаких проблем. |
а чипсет nForce 4? потому, что проблемы только с этим чипом, если да, то значит это была очередная утка в сети |
Rattis
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 12:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | а чипсет nForce 4? |
у меня P5ND2-SLI. пока проблем нет (с лета). но уже страшно  |
Myload
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 13:06 Заголовок сообщения: |
На сайтах были предупреждения о выгорании материнок ASUS для AMD64, а не Intel.
Прчитать предупреждение можно, например, здесь:
http://www.gs.ru/info/si/skystar2.html _________________ GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E |
fezman777
Остап
Добавлено: Пт Дек 16, 2005 22:18 Заголовок сообщения: |
Ерунда все это,любая видеокарта потребляет в несколько раз больше,и ничего не выгорает.
Скорее всего речь, о неккоректном подключении кабеля конвертера.
Подключать, всегда нужно при отключенном компе,то есть обязательно выдернуть вилку из розетки.
SS2 ставил на любую материнку,проблемы в основном были только с софтом,а эти проблемы всегда разрешимы. |
Маленький зелёный Синус
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 101 Откуда: 44,5 С.Ш. 43,9 В.Д.
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 20:38 Заголовок сообщения: |
Вопрос по СС2 - говорят она греется Как присобачить к ней радиатор и стоит ли это делать вообще!? _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 22:14 Заголовок сообщения: |
Моя не греется (рев. 2.3)
Но если в корпусе ташкент, то не помешает доп. вентилятор... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
MIsty
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 11:22 Заголовок сообщения: |
Здравствуй, все знающий ALL!!
Вот у меня возник один вопрос. Есть в наличии тарелка с двумя LNB, ресивер Humax VA-ace и телик с одной стороны, и SKY STAR2 и комп со второй. Так вот как сделать, чтобы можно было одновременно смотреть два разных спутника на одну тарелку(например смотришь HB на телике, а на компе Sirius и наоборот). Или хоть тыкните пальцам где это можно прочитать. Спасибо.
P/S азбуки все читал. |
sat-bird
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 12:26 Заголовок сообщения: |
| MIsty писал(а): | Здравствуй, все знающий ALL!!
Ставь двух выходные головки _________________ ORTON 9500HD(Enigma2) - 90E(C+Ku)+80E(Ku)+75E(Ku)+60E(Ku)+53E(Ku)+49E(C)+39E(Ku)+36E(Ku)+13E(Ku)+4.8E(Ku)+4W(Ku)++мало !!! хочу больше |
MIsty
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 12:48 Заголовок сообщения: |
| а без них никак нельзя? |
Добавлено: Чт Янв 12, 2006 12:57 Заголовок сообщения: |
| MIsty писал(а): | | а без них никак нельзя? |
А ты мозгами подумай. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Benny_Munchen
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 17:48 Заголовок сообщения: |
Добрых суток!Купил я плату СС2 ПИСИАЙ вар-т!Выключил комп, УПС, установил на мамку Чайнтэк И478Сокет, 865РЕ, ОЗУ Гектар, 2 винта по 80 ГБ, Видюха Чаитнек Джефорс ФХ5500 256 Гектар, проверил всё, закрепил, включил комп, а она не определяется даже - но я знаю что она проверена была!Чё за фигня!Слышал краем уха о некоторых нестыковках с мамками, но моей мамки с Интелевским Чипсетом не упомяналось!Пошел проверять её у кента! Подскажите , что это может быть, ЭКСПИХА всё остальное нормально определяет, может пак вротой мозга ....? _________________ Знание, сила, Незнание - страшная сила! |
Spok
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 19:31 Заголовок сообщения: |
| Попробуй вставить в другой слот... |
dimon777 Модератор
Добавлено: Чт Янв 26, 2006 22:06 Заголовок сообщения: |
| Benny_Munchen писал(а): | | ...может пак вротой мозга ....? |
Я его избегаю, этого пака...
Можно попробовать определить через установку оборудования, тогда винда тщательно опросит все слоты на предмет торчания в них посторонних предметов...  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Konan
Добавлено: Пт Янв 27, 2006 7:17 Заголовок сообщения: Re: SkyStar 2 |
| Videocool писал(а): | Привет всем
Доброго времени суток, у меня работает и никаких проблем. Мать GB nForse 4x4 , PSI - express, AMD 3000+ 64 bit. WinXP sp2. Все встало как радное. |
