MARE
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 20:43 Заголовок сообщения: Влияние луны на сигнал? |
| Вот уже 8 ой день - замечаю , как в одно и то же время - сначало на Экспрессе 11 (с) , а спустя 1 часа ,на Ямале 201 начинаються срывы на 1-2 секунды . Заметио ,что это происходить в одно и то же время , начал наблюдать за место расположением Луны , всё это начинает происходить именно тогда , когда Луна становиться точно за спутником! Не знаю, может быть это предвзятое мнение , но всё же наводить на мысль. Всё это длиться около 40-45 минут , потом на Экспрессе 11 успокаиваеться . Через 1,5 часа начинаеться на Ямале , СЕГОДНЯ ТАК ЖЕ ЗАМЕТИЛ это и на LMI-1/ - то есть помехи на 96,5 начинаеться с20,00 по мск, потом наЯмале с 21,10, далее на 75 Е 23,04. пОДУМАЛ ,ЧТО кто-то или ч\то-то запускает , но это происходить с каждым днём с точностью со сдвигом 4 минуты назад с каждым днём! Позвонил в поселок , кторый от города находиться в 120 км. Сегодня сверились по времени -- СОВПОДАЕТ ! Что это лунная интерференция ?! |
Dre@m
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 20:46 Заголовок сообщения: |
вполне возможно , луна же влияет на землю не менее чем солнце - на людей, на приливы, на животных и тд. так что вполне возможно!!! |
Bomsch
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 22:14 Заголовок сообщения: |
| Так она сигнал гасит или при хорошем сигнале помехи идут? |
MARE
Добавлено: Пн Дек 12, 2005 22:26 Заголовок сообщения: |
| Bomsch писал(а): | | Так она сигнал гасит или при хорошем сигнале помехи идут? | При хорошем уверенном сигнале !!!!!!!  |
AVT
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 7:40 Заголовок сообщения: |
| Луна отражает солнечный свет - соответственно и прочие излучения от Солнца... |
Hekto
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 7:53 Заголовок сообщения: |
это происходит потому, что сигнал со спутника очень слабый и отношение сигнал/помеха соответствующее, ну или FEC 7/8...
для круговой поляризации проблема не должна проявляться, по идее, если сигнал не слишком слабый. |
Sater
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 9:15 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Луна отражает солнечный свет - соответственно и прочие излучения от Солнца... |
Согласен. Должна б еще наблюдаться зависимость от лунных фаз - в полнолуние влиять больше, в новолуние меньше. |
J.Forfun
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 10:27 Заголовок сообщения: |
Да Луна шумит - радиолюбители, работающие в УКВ и СВЧ диапазонах по Луне проверяют чувствительность приемного тракта - если уровень шума возрастает при направлении антенны на Луну - значит чувствительность в норме, есть даже порядок этих шумов, значений не помню.
В продолжение темы - я к примеру замечаю падение сигнала в С-диапазоне, если Солнце находится где-то около направления на спутник, на протяжении около часа ( даже не в период максимальной интерференции) - в такие часы нежелательно настраивать антенную систему - легко сделать неправильный вывод о влиянии какого-нибудь фактора - я когда-то об этом уже писАл... |
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 12:32 Заголовок сообщения: \ |
На старые "Горизонты" она оказывала влияние тем , что надолго затеняла батареи солнечные. В других случаях влияние еЁ на наши усторойства незаметны . Хотя вокруг этого такаааая тееема (начиная от роста огурцов) |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 15:53 Заголовок сообщения: Re: \ |
| ganimed писал(а): | Хотя вокруг этого такаааая тееема (начиная от роста огурцов) |
Огурцы при полной луне и без трусов сажают, но они всё равно не растут
Совпадения не исключены и в случае с приёмом, хотя кто его знает... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
MARE
Добавлено: Вт Дек 13, 2005 20:21 Заголовок сообщения: |
Ну блин , теперь давайте о помидорах В общем написал письмо в обсерваторию -в Алматы , посмотрим ,что скажут они ! Хотя ведь сейчась действительно дело идут к полнолунию! |
Globus
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 8:38 Заголовок сообщения: Re: Влияние луны на сигнал? |
| MARE писал(а): | | Вот уже 8 ой день - замечаю , как в одно и то же время |
Вот это=-то и странно! Луна из-за орбитального движения вокруг Земли смещается примерно на 15 градусов каждые сутки. (Фактически Луна смещается на свой диаметр (0,5 градуса = 30`) за 1 час).
Поэтому гипотетическое влияние Луны должно проявляться примерно на час позже (360/24 = 15) , чем в предидущий день.
К тому-же Луна меняет положение и по склонению (высота над горизонтом в момент кульминации). |
Hekto
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 12:23 Заголовок сообщения: |
| а может какой-то космический аппарат появился на орбите ниже геостационарной.. и вращаясь, создаёт тень периодически, а может ещё и помехи. |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 12:38 Заголовок сообщения: |
НЛО  _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 18:59 Заголовок сообщения: / |
Mужики? А может и правда что Луна тут и непричем ? А во всём виноват Вольф со своим числом ? http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1174077&s= Луна-то отражает это хозяйство и ночью , когда без трусов садят огурцы , еще и Вольф с Солнца смотрит через Луну... Опять же влияние - только в этом и силен лунный календарь.( добавлено k AVT : "Луна отражает солнечный свет - соответственно и прочие излучения от Солнца..." |
AVT
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 21:36 Заголовок сообщения: |
Сам радиосвязи с помощью Луны не проводил, но среди радиолюбителей на УКВ эта вещь известная.  |
dimon777 Модератор
Добавлено: Ср Дек 14, 2005 21:56 Заголовок сообщения: |
| AVT писал(а): | | Луна отражает... |
Она с таким же успехом отражает и радиошум от Земли, может быть? _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Sater
Добавлено: Чт Дек 15, 2005 9:33 Заголовок сообщения: |
| Лучше представьте, как изменится соотношение сигнал/шум, когда тарелка, спутник и освещенная часть лунного диска в безоблачную погоду окажутся на одной прямой. И что будет, если в облачную. Учтите также, что запредельный волновод это ФВЧ, а облачность то ФНЧ. |
