Обьединение конверторов через диод
Coul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 21:08    Заголовок сообщения: Обьединение конверторов через диод Ответить с цитатой
Немного глупый вопрос :
Если два конвертора соединить так:
Тот что горизонталь идет напрямую, тот что вертикаль через диод ( направление на конвертор) будет ли приём ? Question
Спалить конверторы не получ. Smile , тюнер если только сопротивление большое и длительное будет. Crying or Very sad
wild
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 21:17    Заголовок сообщения: Объединение конвенторов через диод Ответить с цитатой
Не пробовал, но правильнее будет подключить через реле 13/18В или 12В
Coul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что у нас нигде нет 13/18 ни 12в - переключателей, а хочется смотреть больше 4 конв., а мультисвичи 8/4 стоят 4030 руб. есть только в германских магазинах но они не присылают в Россию, может кто пришлёшь 12 в переключ возьму за 500 руб. если не устраивает можно договорится.
colorado
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты просто не искал решения. Что, реле нельзя купить? С малым током катушки на 5-12 В. Или возьми геркон и подноси к нему магнит и переключай с одного Дисека на другой. Реле есть в любом магазине и на любой барахолке.Зайди на любую АТС или радиомастерскую.
Coul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы 12 в переключатель так как с ним нечего самому переключать не надо , а 650 руб не кто не пришлёт ?
Bomsch
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята да вышлете человеку эту штуку если бы у меня была сам бы выслал копейки же стоит темболее он плотит$$$$$$
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный ты Rolling Eyes
Тебе только что ответили как сделать 12 В переключатель, а ты опять спрашиваешь.
Coul
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2005 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну герконы всякие или как их там, я это не осилю Shocked , мне бы готовый Very Happy , у нас много кому надо... да и вообще я даже не знаю что такое геркон... реле Wink ... ну пожалуйста пришлите Neutral
IVV
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас нет , есть в интернет магазинах, за эти деньги можно дейсек выписать , а переключатель 0/12 вольт если у Вас на ресивере есть выход этот , если нет то еще одна маленькая головная боль где взять питание для реле
Coul
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 1:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что я только в 3 инет маг. нашёл, но они не отвечают Shocked подвал какой-нибудь наверно, а вход 12 у меня есть Cool , ну если никто не поможет не пришлёт, то хотя бы сайт подскажите, хотя сколько я уже таких прозьб писал, результат 0 Crying or Very sad .
А инет магазинов я уже прошёл очень много Sad
Ded13
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи во вневедомственную охрану или кто у Вас там ставит сигнализации помещений,у них там этих герконов мешками.И стоит геркон копейки.Геркон-это маленькая стекляшка(потолще спички) с выводами на торцах.А реле из геркона сам сделай,намотай на геркон тонким проводом катушку и будет тебе реле.
Alex54
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 6:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в одном магазине, где продают спут. оборудование, на вопрос - есть ли у них переключатель 0-12в, ответили встречным вопросом - а что это такое Smile , вот такие продавцы
Konstantin_
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 6:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультисвитчи есть в "ЛАНС" С-Петербург.
www.lans.spb.ru
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 7:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.lans.spb.ru
Пожалуйста, расскажите как работет мультисвитч. Как он обепечит работу кoнвертера одновременно в двух поляризациях? С уважением , ganimed.
biowolf
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас такие переключатели продаются в спутниковых магазинах на рынках и стоят 10$. Вход на 2 дисека, 1 выход на тюнер и 1 вход для питания 12В от тюнера.
Данные переключатели работают простым переключением дисеков с одного на другой к тюнеру, т.е. ни о какой поляризации задумываться не надо т.к. переключение механическое, слышен только слабый щелчек реле при переключении с пульта каналов (естественно в настройках тюнера надо установить на каких каналах нужно подавать напряжение.)
Вся полностью в монолитном толстом металле. Размером с пачку сигарет только жирнее по толщине.
Если гемороя с пересылкой не будет то могу отослать.
Coul
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходил, дали мне сигнализацию которая на окнах стоит, я её разобрал там стеклянная трубка с двумя контактами, сколько длина проволоки и толщина должна быть? И что куда подключать ?
NASA777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 9:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.lans.spb.ru
Для работы мультисвичей применяют специальные конверторы, имеющие несколько выходов. Есть такое решение и для С-банд. В одном облучателе стоят два конвертора, каждый к своему зонду, снимает V/R и H/L.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 11:08    Заголовок сообщения: есть ещё одно решение Ответить с цитатой
взять реле на 6 вольт или другое разобрать и отматать провод подогнать под 12 вольт
Coul
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как подключить Shocked ? оба конца проволоки к выходу 12 в Question ? реле 6 в у меня нет Crying or Very sad , и че это такое я не знаю Confused (может тоже геркон в катушке?), остаётся открытым вопрос - длина проволокиConfused
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2005 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геркон (герметизированый контакт) такая трубочка стекляная, зеленоватого цвета, с жесткими выводами. Есть на выключение, на включение и на переключение. (В последнем три вывода.)
Для Вас нужен именно на переключение.
А диодом, никак не получится конвертора развязать. Это будет все равно, что так скрутить все в кучу. Можно диодными коммутаторами, но на них тухнет много сигналу. Да и для Вас сложно будет.
