Ресиверы работающие с эмулятором!!!
nichi
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет подскажите где взеати совт с ему на ето чудо iotronic 7121
Yu-ma-tu Topfield 6000F
Openboxfan
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2009 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
список "братьев" твоего ресивера
Televes 7129
Fonestar 540
Zehnder: Zx590 / DX580 / DX2202 / ZX2102 / DX65 / ZX67
может с них софт подойдёт к твоему ресиверу...
форумы по ним есть на итальянском, испанском, польском..
вот к примеру
тут
есть почти всё для Fonestar 540? родного брата твоего Televes 7129...
Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет.
nichi
СообщениеДобавлено: Пн Июл 27, 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
dicto
СообщениеДобавлено: Вс Сен 20, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Eurosky DVB-8004 Super. Сайтов много. Вот: http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=Eurosky+DVB-8004+Super&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8,
http://yandex.ru/yandsearch?clid=14585&text=Eurosky+DVB-8004+Super&lr=187.
13E, 5E, 4W
Amiko Impulse SAT Wi-Fi; ранее — Eurosky DVB 8004 Super
benderhomer
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2009 19:56    Заголовок сообщения: Digital telecom & Starsat x-1500d super mk-ii series Ответить с цитатой
Digital telecom & Starsat x-1500d super mk-ii series http://letitbit.net/download/2928.f27ec51f0d3b8d1bedaaabdd9/x_1500d.rar.html
Vitek5551
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Openbox x 540 Ответить с цитатой
подскожите пожалуста как зайти в меню эмулятора на Openbox x540 пробовал Меню 1117 не открывается
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 6:32    Заголовок сообщения: Re: Openbox x 540 Ответить с цитатой
вот 2 варианта пробуй
Ввод бисс и CONSTANT DW в Опенбоксы - х-7*0
Опен 770
8282
1. Вход в ЭМУлятор и меню ш*ринга - MENU > 8282
2. Master PIN code - 1407
(также, если набрать Master PIN Code в меню "Системная Информация" - выводится дата ПО и др. данные)
3.(на пульте нажать на) Меню > 8282 > (выбирать"<>" слот с нужным провайдером) > (спустится на) Автопрокру.. <Const>OK
добавляем 16-байтное Const CW, разбив его на две части
затем жмём поле "Канал" и выбираем канал, к которому надо привязать Const CW
выходим "Exit" => сохранить=>ДА
смотрим канал
в софткаме добавилась секция
a) в новой версии ПО. добавили привязку идента к каналу ... как работает эта функция:
1 - для начала вам нужно включить канал к которому вы хотите присвоить CAID/PROV ID
2 - вход в меню K@Ш тот же, меню-8282-"синяя" кнопка (теперь это меню называется IDENT)
3 - в меню K@Ш нажмите на "жёлтую" кнопку, в окне выберете нужный CAID/PROV ID после чего нажимаете "ОК" (Channel ID придётся вводить вручную, или корректировать 00 00 00 которые выдаёт ресивер).
4 - выходите из меню эмулятора "Exit"
5 - находясь на канале нажимаете и удерживаете 2-3 секунды кнопку "Exit"
6 - в окне выбираете нужный идент и жмёте "ОК" (в окне будут показаны только те иденты, которые вы предварительно выбрали в меню ИДЕНТЫ "желтая кнопка").
7 - все каналы с одним и тем же CAID/PROV ID можно привязать не заходя в эму K@Ш (см. пункт 5-6)
Опенбоксы - х-300-8*0-5*0
меню-1117-входишь в KEY EDIT-находишь кодировку-находишь ИДент ****
- и только редактируешь ключ(не дoписывать)-поттверждаешь ОК и выходишь.
если ключ 00 - то делишь по полам и вводишь 00 и 10
если ключ 01 - то делишь по полам и вводишь 01 и 11
ввод статики в опен бокс
делишь ключ по полам,выбрасываешь 4-ю и 8-ю пары из каждой половины
и стоя на закрытом канале вводишь - сначало первую часть,
поттверждаешь и выходишь,
если не работает - так же со второй частью ключа.
бисс ключ так же : из полного ключа выбрасываешь 4-ю и 8-ю пары,
получившийся ключ,стоя на закрытом канале, вводишь в видео и аудио
- одинаково,поттверждаешь ок и выходишь.
God bless Ukraine
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 7:23    Заголовок сообщения: Re: Openbox x 540 Ответить с цитатой
Перепрошей свой тюнер. с заводской прошивкой он и недолжен открыватся
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
Dima75
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Помогите пожалуста , есть ли возможность вставить бисс ключ к Ресиверу РАUХIS РХ-8822 . Системная информация СG5860(01К5) Версия П. О . 4.0(IВ120) Версия схемы 3.0 Последнее обновление Sеp. 16 2004. Или он не подерживает кодировку бисс ? Заранее благодарен .
gosha_25
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в ресиверах линейки Сатинтеграл у всех емулятор работает нормально, редактирование ключа можно производить не посредственно "стоя" на самом канале. Или скачать свежий софткам и забросить его на ресивер с помощью компютера или при наличиии USB серез флешку.
georg_fokin
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SuperMax 2080 super plus DVB -S,
Star Trak 55X , DVB-S :
ввод BISS ключей -info-красная кнопка-ok ,
код входа в ЭМУ - 9339
зять
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2015 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky vision s1000 se ultra.можно прям на канале редактировать. код 9725
меню код 9725 вкл.модулятор ок. появица дополнит страница меню
pamir
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такой операторский ресивер Strong-SRT 7711.
По слухам возможности его отличаются от предыдущих моделей Вижн ТВ.
Например, возможно открыть на этом ресивере каналы с кодировкой БИСС.
Если кто владеет такой информацией, просьба пошагово описать процесс ввода ключей.
Назначение сетевой карты в ресивере и возможности ресивера при подключении к интернету?
Есть ли программа для редактирования списка каналов?
Ресиверы:GI ET7000 Mini// Prismcube Ruby,Tiger T600/T650/Z460
На даче: (4°W-4.8°E)*1.2m-(31.5°E-36°E)*0.85m-(75°E)*0.6m
Дома: (4°W-4.8°E)*1.0m
Телевизоры:Sony 46KDL-3500T, LG 39LN540V
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pamir ничего из вышеперечисленного
God bless Ukraine
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть поправлю: по первому пункту Вижин после того, как разругались с МГУ, "назло бабушке" втихую выпустил модернизацию для ПО своих более поздних аппаратов, где чуток поправил ситуёвину "в консерватории". Wink
По второму и третьему пункту - нет.
Sharp 60LE652E; Pioneer LX-5090; DM8000; Vu+ Solo 2; Opticum AX HD51 4K; TOROIDAL T90; Triax 1.1, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), Via CI+Neotion, CI DRE PRO CAM, CAM CI+ Electra, CAM CI+ Verimatrix, карта XtraTV, карта установщика ТК.
Romashka_us
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick спасибо)) даже сам не знал))
God bless Ukraine
pamir
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yorick !
Благодарствую!
Strong-SRT 7711 - без активной карты также будет только ЖЕЛЕЗО , как и предыдущие ресиверы?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не имею ща под рукой девайса от Вижина, чтобы проверить.
Сильно подозреваю, что - да.
SV-sat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С левой отвязанной картой Виасата можно на всех их ресах смотреть бесплатные каналы...
Спутниковое ТВ в Запорожье
pamir
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2015 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если прекратить отношения с оператором, то на неактивной карте и с этим ресивером можно смотреть FTA ?
Страница 3 из 4
© 2001-2020
Rambler's Top100
