C-band постоянно уровень сигнала 64 процента
Artem76_2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2005 11:36    Заголовок сообщения: C-band постоянно уровень сигнала 64 процента Ответить с цитатой
В общем лажа у меня:
Уровень сигнала 65 процентов (так в программе под виндой),даже если LNB не в тарелке находится.Нашел место на небе, где уровень 72 процента, но при этом все равно ничего не ловится. Я чайник в СВЧ делах, что общественноне мнение скажет? Я слышал что эта система может самовозбуждаться. Если кабль от LNB отключен, то сигнал - 0.
Еще, может кто знает, как этот уровень сигнала посмотреть под Linuxом?
Artem76_2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2005 11:46    Заголовок сообщения: В дополнение Ответить с цитатой
http://linuxtv.org/wiki/images/thumb/1/16/50px-TwinhanVP-1025.jpg
Это карточка.
Artem76_2
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2005 12:07    Заголовок сообщения: Еще немного дополнения Ответить с цитатой
Попробовал Ямал201, и пробовал AsiaSat.
На lyngsat посчитал коорданты, посчитал азимут, склонение (у меня прямофокусная антена, ИМХО проще) развернул антену в то место где должен быть спутник. В ответ ничего. Вытащил деполяризатор, перенавел на AsiaSAt3, с этого спутника сигнал должен быть ОЧЕНЬ хороший, все равно ничего.
Проинсталили винду, проинсталил софт под винду, запустил карточку.
Показывает - уровень сигнала 64 процента. Я обрадовался, стал антену подправлять, Нашел точку где сигнал дошел до 72 процентов. Дальше не удалось дотянуть. И LNB с той пластиной с кольцами двигал в фокусе, и LNB в той пластине, и поворачивал на 90градусов. Сигнал меняется немного,но не сильно.
Потом просто развернул тарелку (вообще-то ветром сдуло) развернул ее запад. Сигнал все равно 64 процента. Я афигел, вытащи ее вообще из тарелки. Сигнал 64 процента, и не меняется вообще. Что она не крыше, что не на крыше, ВСЕГДА 64 процента. Отсоеденил кабель - сигнал 0. Подключаю,снова 64
ivan
СообщениеДобавлено: Сб Дек 17, 2005 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
64, то собственный шум LNB (конвертора) показывает.
А причин, что не получаете строку качества (захват потока данных), то может быть много.
Либо неверные настройки, (частота гетеродина для С выставляется 5150) Так же нужно выставлять поляризацию, да еще в соответствии с положением деполяризирующей пластины, либо не получается прицелить антенну в спутник.
Если Вы попадете точно в сигнал, то еще и карта может быть тормознутая, и не покажет Вам, что сигнал "захвачен" И Вы тупо пролетите мимо сигнала.
