Jonn
Добавлено: Чт Июл 29, 2004 4:57 Заголовок сообщения: Конвертор С банд один из двух |
| Господа! Много писалось по поводу подключения нескольких рессиверов на одну тарелку. Известны проблемы с Ямалом в этом плане при подключении через конвертер с двумя гетеродинами (срезание частот ниже 3700). Прорабатываю такую идею: можно ли собрать из двух конвертеров С банд (оба на две поляризации) - один путем их состыковки, т.е. один в заднюю часть другого (из области "умелые ручки"), т.е. волновод один на два одинаковых конвертора. Смысл - получить Twin конвертер с двумя выходами С диапазона, которых в продаже нет. Может у кого есть идеи о возможности (невозможности) сооружения данного монстра? |
Moshkin
Добавлено: Сб Июл 31, 2004 14:21 Заголовок сообщения: |
В принципе возможно : большой лопух ,немного расфокусировать,
связать изолентой несколько С конверторов и делов-то !
Это не Ku . Такое вполне пройдет. _________________ Digitize your world  |
ivan Модератор
Добавлено: Сб Июл 31, 2004 16:32 Заголовок сообщения: |
| Мне чего то это надпомнило обработку напильником парохода, до конструкции вертолета. |
Moshkin
Добавлено: Сб Июл 31, 2004 20:03 Заголовок сообщения: |
to IVAN : тебе смешно,а у нас так оно и есть . Напильником и не более.
Раньше слесаря при приеме на работу " испытывали " так :
давали ножовку по металлу и кусок рельса ! Вот ты и не должен был
облажаться. А полотно одно было ...
А вообще " в природе " это есть . http://www.satellitesuperstore.com/lnbs.htm  _________________ Digitize your world  |
Добавлено: Вс Авг 01, 2004 0:47 Заголовок сообщения: |
Что то не нашёл по указанному тобой линку C-Band Twin LNB.  _________________ Satellite Solutions For The UK |
MARE
Добавлено: Вс Авг 01, 2004 5:05 Заголовок сообщения: |
Зачем всё усложнять, если такие конверторы уже сушествуют
Что-то не могу понять проблемы на 201-ом.В чём у тебя всё усложняеться,зачем вся эта химия -как- бы получаеться мартышкин труд  |
Moshkin
NASA777
Добавлено: Вс Авг 01, 2004 13:48 Заголовок сообщения: |
Тема довольно-таки очень интересна. Речь идёт о проблеме, давно решённой китайскими специалистами, и не получившей никакого отклика у нас. Заключается это в том, что можно одновременно передавать сигналы со спутника, идущие в двух ортогональных поляризациях по одному кабелю. Для этого применяется различные частоты гетеродинов для разных поляризаций с последующим сложением. Например, для горизонтали, при Ф.гет 5150 получаем частоту приёма 950 до 1400. Для вертикали соответственно Ф.гет 5750 и 1550 и 2050. При сложении эти частоты не мешают друг другу, и такой сигнал можно распространять по одному кабелю на сколь угодное число абонентов. Всё это справедливо для спутников, частоты которых расположены в соответствии с международными стандартами.
То, о чём спрашивает Jonn - решение: нужно взять один конвертор с Ф.гет 5150 для левой поляризации, и модернизированный конвертор с Ф.гет 5400 для правой и сплиттер с полосовыми фильтрами для сложения. Результат описан выше для китайского диапазона, а для Ямала используйте указанные номиналы. |
