kara
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 19:30 Заголовок сообщения: офсет тарелка |
Какие каналы можно смотрет с тарелка офсет 90 см в С обхвате? _________________ Stefan Karageorgiev |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 19:33 Заголовок сообщения: |
ВТК с 11W. _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 20:12 Заголовок сообщения: Re: офсет тарелка |
| kara писал(а): | | Какие каналы можно смотрет с тарелка офсет 90 см в С обхвате? | Не рекомендуется такой диаметр использовать для С диапазона , так как по сравнеию с КU диапазоном частота его ниже и длина волны больше , следовательно размеры ЛНБ и антенны соответсвенно больше.С С - не менее 1.20 и начнёте достойный прием в С диапазоне. А так , если менее , просто выход из положения... |
Маленький зелёный Синус
Зарегистрирован: 18.12.2005 Сообщения: 101 Откуда: 44,5 С.Ш. 43,9 В.Д.
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 23:00 Заголовок сообщения: Re: офсет тарелка |
А ты откель!? Из Мурманска? Тогда тебе поможет только антенна на крыше... Шутка... Насколько мне стало понятно - спутники висят над экватором, а если ты выйдешь на улицу и глянешь строго на юг, то напрягя зрение можешь увидеть "радугу" из спутников от юго-востока до юго-запада... Если ты живёшь в Эквадоре, то спутники будут висеть с запада на восток через зенит, если в Москве, то эта радуга будет ма-а-а-аленькая... а если в Мурманске - то сушите вёсла - ничего не поймаете. Соответственно и диаметр тарелок увеличивается прямо порпорционально вашей северной широте... Чем больше градус, тем больше тазик. Где-то и на 60 см ловится чисто, а где-то и 1,2 метра - глухо... надо смотреть карты спутников...  _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!! |
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 23:17 Заголовок сообщения: Re: офсет тарелка |
| Маленький зелёный Синус писал(а): | Соответственно и диаметр тарелок увеличивается прямо порпорционально вашей северной широте... Чем больше градус, тем больше тазик. Где-то и на 60 см ловится чисто, а где-то и 1,2 метра - глухо... надо смотреть карты спутников...  |
Где ты такого бреда набрался? Причём тут градус? Размер антенны зависит от зоны обслуживания спутника, которая может находится где угодно. При прочих равных условиях размер для C больше чем для Ku, потому что длина волны на С в 3 раза больше. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 19:59 Заголовок сообщения: |
2 Игорь - не знаю бред не бред, я просто проанализировал карты разных спутников и просто сделал вывод - чем северней, тем больше тарелка нужна. Например, в Южном регионе России некоторые спутники позволяют принимать на 0,6 метра, а вот в Петербурге не меньше 1,2... Не буду спорить что я неправ... Читай выше (я сделал свои умозаключения и проэкспериментиорвал с прожкой СМВлинк - чем северней, тем больше луч ложится на горизонт, тем меньше спутников на крайних позициях можно поймать...) _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 21:03 Заголовок сообщения: |
| Маленький зелёный Синус писал(а): | | 2 Игорь - не знаю бред не бред, я просто проанализировал карты разных спутников и просто сделал вывод - чем северней, тем больше тарелка нужна. Например, в Южном регионе России некоторые спутники позволяют принимать на 0,6 метра, а вот в Петербурге не меньше 1,2... Не буду спорить что я неправ... Читай выше (я сделал свои умозаключения и проэкспериментиорвал с прожкой СМВлинк - чем северней, тем больше луч ложится на горизонт, тем меньше спутников на крайних позициях можно поймать...) |
То что доступный сектор обзора для разных широт разный - это вполне естественно. Но к зонам покрытия спутников, попадающих в этот сектор, это не имеет никакого отношения.
Кстати по многим европейским спутникам в Питере как раз условия приёма лучше, чем в южных регионах России. Потому, что европейские спутники светят ни на север, ни на юг, а на европейские страны, к которым Питер ближе.
Хороший пример: Астру 19Е в Минсе смотрят на 1,20 с хорошим запасом на непогоду. Киев находится на 500 метров южнее - на 2 метра идёт далеко не всё, а многое только несколько часов в сутки. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Последний раз редактировалось: Igor Ivlev (Пн Дек 19, 2005 21:15), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 21:10 Заголовок сообщения: |
точно!!! я савсем не подумал, что спутник "светит" в определённую зону... а я то думаю какого фига ХотДог прям красный в центре Германи? А например Турксад в центре Турции... Всё понято... То что он над экватором висит, я так понял, ещё не значит, что в Гвинее-Бисацу его можно поймать... Пасиб за культпросвет...  _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 21:14 Заголовок сообщения: |
| Маленький зелёный Синус писал(а): | точно!!! я савсем не подумал, что спутник "светит" в определённую зону... а я то думаю какого фига ХотДог прям красный в центре Германи? А например Турксад в центре Турции... Всё понято... То что он над экватором висит, я так понял, ещё не значит, что в Гвинее-Бисацу его можно поймать... Пасиб за культпросвет...  |
Естественно очевидно, что немецкий или турецкий спутник совершенно не обязан светить на Гвинею-Бисау лучше, чем на свои страны. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 21:16 Заголовок сообщения: |
Ещё вопросище! Я прмо-таки заинтересовался космической темой и меня действительно торкнуло в плане сателлизации, на третий день мне уже не интересно смотреть один спутник, хочу "покрутить" таз куда-ибудь в другую сторону... Вопрос - какая разница между полярной антенной и мотоподвесом? или это одно и то-же!? Если поставить моторчик, то как тогда будет регулипроваться угол наклона антенны и угол поворота конвентора!?  _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 21:33 Заголовок сообщения: |
| Маленький зелёный Синус писал(а): | Ещё вопросище! Я прмо-таки заинтересовался космической темой и меня действительно торкнуло в плане сателлизации, на третий день мне уже не интересно смотреть один спутник, хочу "покрутить" таз куда-ибудь в другую сторону... Вопрос - какая разница между полярной антенной и мотоподвесом? или это одно и то-же!? Если поставить моторчик, то как тогда будет регулипроваться угол наклона антенны и угол поворота конвентора!?  |
Это разные вещи. Мотоподвес ставится на настенное (или какое другое) крепление, а на него вешается антенна на азимутальной подвеске. Управляется мотоподвес по дисек протоколу, то есть включается в разрыв кабеля между приёмником и конвертором.
Антенна на полярной подвеске двигается актуатором, который управляется позиционером, отдельным или встроенным в приёмник. Отдельный может быть обычным и управляться своим пультом, а может быть управляемым по дисек-протоколу, также как и мотоподвес.
И мотоподвес и полярка настраиваются на орбиту (дугу). Поэтому угол места меняется синхронно с азимутом при повороте антенны.
Мотоподвес обычно ставится на антенны маленьких размеров, а то может оторвать при сильном ветре. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 18:15 Заголовок сообщения: |
С ума сойти!!!! А что тогда можно придумать с тарелкой 1,2 метра? _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
ivanych
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 18:31 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): |
Мотоподвес обычно ставится на антенны маленьких размеров, а то может оторвать при сильном ветре. |
Пожалуйста контролируй, что пишешь. Ведь до праздников ещё далеко.  _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
Ded13
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 18:39 Заголовок сообщения: |
Как он может контролировать,ведь ясно же написано Дурдом N9,Палата N6. И нечего на человека наезжать.
Пиши Синус,пиши. |
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 21:56 Заголовок сообщения: |
| Ded13 писал(а): | Как он может контролировать,ведь ясно же написано Дурдом N9,Палата N6. И нечего на человека наезжать.
Пиши Синус,пиши. |
Дед, ты глючишь... Не я писал, блин... Ты мне лучше подскажи, как мне сделать, чтоб тарЭлька по орбите сама ходила? верней, чтоб я раз-так, нажал кнопочку и оп-па! С експреса на хот-дог прыг! И парнушка-а-а-а-а-а... НАсмотрелася парнушки, обратно нажал кнопочку - оп-па - опять на своём експрессе...  _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 22:14 Заголовок сообщения: |
Так, только не ржать, ок? Созрела бредовая идея - хочу тарелку не такую как у всех, верней, совсем особую... в смысле окраски... Дико хочется покрасить тазик в ярко-ярко зелёный цвет!!!! Для этих целей хочу найти хороший балончик с хорошей автомобильной синтетической краской... Вопрос - МОЖНО ЛИ ПЕРЕКРАШИВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ТАРЕЛКИ? ПОЧЕМУ ПОВЕРХНОСТЬ МОЕЙ (МОЖЕТ У ДРУГИХ НЕ ТАК?) ТАРЕЛКИ ШЕРШАВО-НЕРОВНАЯ? Может специально, тобы фокусирующееся на конвенторе солнце его не сожгло?  _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Ded13
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 5:44 Заголовок сообщения: |
| Да.... блин с тобой заглючишь.Крась хоть в какой цвет только на солнце не выгорела бы.Только учти,весной и осенью происходит солнечная интерференция.Это значит в какое-то время тарель окажется смотрящей на солнце и на спутник одновременно.Сигнал со спутника может сильно уменьшиться а вот солнечные лучи могут сфокусироваться на твой конвертер и если у тебя поверхность тарели блестящая а не шероховатая,то даже говорят конвертер можно спалить. |
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 7:02 Заголовок сообщения: \ |
| Маленький зелёный Синус писал(а): | Так, только не ржать, ок? Созрела бредовая идея - хочу тарелку не такую как у всех, верней, совсем особую... в смысле окраски... Дико хочется покрасить тазик в ярко-ярко зелёный цвет!!!! Для этих целей хочу найти хороший балончик с хорошей автомобильной синтетической краской... Вопрос - МОЖНО ЛИ ПЕРЕКРАШИВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ТАРЕЛКИ? ПОЧЕМУ ПОВЕРХНОСТЬ МОЕЙ (МОЖЕТ У ДРУГИХ НЕ ТАК?) ТАРЕЛКИ ШЕРШАВО-НЕРОВНАЯ? Может специально, тобы фокусирующееся на конвенторе солнце его не сожгло?  | Можете сделать в форме барабана , покрасить в яркий любой цвет и поставить на мотоподвес. А близкий к солнцу га**дон замените офсетной антенной. И повесьте над своим домом. .....Даааа, доигрались мы тут. http://www.zvukvokrug.ru/index.php?s=7d3a01f4ebf9af4195152d4ca19de367&showtopic=4105&st=45 |
Ded13
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 12:37 Заголовок сообщения: Re: \ |
Вот теперь всё понятно! |
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 19:26 Заголовок сообщения: |
БРАТЦЫ, ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ!!!!!!!!!!!! Я В КОСМОСЕ!!!!!!!!!!! В СМЫСЛЕ СПЕЙС-ГЕЙТС ПОДКЛЮЧИЛ!!!!!!!!!!  _________________ Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
