caam
Зарегистрирован: 29.07.2005 Сообщения: 57 Откуда: Latvia Riga Brivibas iela 56
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 20:11 Заголовок сообщения: возможно ли |
Возможно ли отправить в аут головку изменяя частоту гетеродина в тюнере?
А то после того как я выставил высокую верхнюю и нижнию частоту и после этого вернув всё обратно нефига не показывает.
Всем спасибо за внимание!!! |
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 20:15 Заголовок сообщения: Re: возможно ли |
| caam писал(а): | Возможно ли отправить в аут головку изменяя частоту гетеродина в тюнере?
Нет! _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Сергей Киев.
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 20:17 Заголовок сообщения: Re: возможно ли |
Нет. Они созданы для такой работы. Скорее не туда вернулся. |
AEV
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 20:18 Заголовок сообщения: Re: возможно ли |
| caam писал(а): | | Возможно ли отправить в аут головку изменяя частоту гетеродина в тюнере? |
Нет. Проверь установки ещё раз. |
Kokacoma
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 21:33 Заголовок сообщения: |
| Частота гетеродина в головке величина фиксированная, или имеет всего два значения для универсального типа. |
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 22:21 Заголовок сообщения: \ |
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Дек 19, 2005 11:40), всего редактировалось 1 раз |
Kokacoma
Добавлено: Вс Дек 18, 2005 23:32 Заголовок сообщения: |
Если вопрос понимать буквально он теряет смысл. Он спросил нечто вроде "не испортится ли реле автомобиля, если дальний свет переключить на ближний" Правильный ответ - нет Я привык думать, что люди, как правило, умнее своего вопроса. так, что это всего лишь подсказка. Вас это раздражает уважаемый Ganimed? |
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 11:36 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Если вопрос понимать буквально он теряет смысл. Он спросил нечто вроде "не испортится ли реле автомобиля, если дальний свет переключить на ближний" Правильный ответ - нет Я привык думать, что люди, как правило, умнее своего вопроса. так, что это всего лишь подсказка. Вас это раздражает уважаемый Ganimed? | Признаться - нет , не раздражает. Даже не шевелит. . Хотя бывают разные ЛНБ . У меня еще есть в МФ Gardnier образца 90 года, где частота гетеродина в ЛНБ (вопрос-то был про гетеродин в тюнере , кстати там он тоже есть) преключается напряжением 13\18 вольт , а поляризация ферромагнитным устройством. При неисправостях стабилизатора в тюнере такие ЛНБ выходили из строя , особенно вредил самодельный "Балтсат". Так , что неконкретика думаю вызывает базар и это правильно. |
Kokacoma
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 22:05 Заголовок сообщения: |
Ферроманитный поляризатор? Не такой ли?  |
