Новости спортивных каналов и спортивные трансляции
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 159, 160, 161  След.
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ntv показывает практически все важные матчи Испании,Барсу и Реал в особенности. Smile
Zeka1998
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые что такое PP live и с чем его кушают
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, еще раз об интернет-трансляциях. Сначала закачайте эту программу:
http://www.pplive.com/download/PPLiveSetup1.1.0.7EN.exe
Затем, инсталлируем и выбираем папку куда установить программу.
Но у вас уже должен быть Windows Media Player 10. Если нет, качайте с этого сервера- там есть ссылка.
Далее через Пуск Программы запускаем PPLive TV->PPLive TV Engine
После этого все должно работать. Нажимаете на "Channel list" потом Sports, далее поочереди на каналы- где увидете интересующий вас матч, можете смотреть.
Если возникнут проблемы со скоростью или качеством изображения, то проверяйте следующее:
Нажимаем на иконку в трее и выбираем Option.
Network->Peer->Max Peer Count - в лучшем варманте поставить 50,ведь чем больше соединений тем больше скорость.
Однако так скорость подключения обычно достаточно скромная,то наоборот сделать Max Peer Count 25 или еще меньше. Channel Max Peer Count сделать около 30-40(вообще лучше подобрать значение самому методом тыка,т.е. пробуя самые различные варианты и наблюдая как заполняется буфер)
Если у вас WinXP и вы находитесь за рутером,файрволом или у вас нереальный IP лучше включить опцию UPNP(Option->Peer).
Play->Player Options->Asf player - прописать путь к Windows Media Player'у
2. Могут возникнуть проблемы с firewall. В Outpost Pro просто добавляем PE.exe(находится в Program Files/Common Files/Synacast/) в доверенные приложения и все. Порты можно посмотреть в Network-Ports.
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
Zeka1998
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где завтра можно будет посмотреть барселону на кубок
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2006 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если через Интернет, то с помощью PPlive. А так, покажут Такилла1 с 30W и фид отсюда же и 7 градусника. Следите за сообщениями...
Dreambox 800HD se
Zeka1998
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на свой Goldeninterstar с 7 градусника что смогу это увидеть?Карточек нет а эмулятор присутствует!
Испанец
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2006 2:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Копа Либертадорес где нибудь можно увидеть На 13град и 42градусах в live!! Question Question Idea Arrow Я большой любитель ЮА футбола именно по ночам... Exclamation Exclamation Exclamation
Моbil 1-спасибо попробую авось получиться Exclamation Задолбался без Примеро уже....
ser-sviridov
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2006 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Испанец, Копа Либер должен показывать ТПС фут на 13* в.д. -3,9,17 февраля. Laughing
Dre@m
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю, что для кого то это не новость, но поиском по форуму такой инфы не нашел, так что сообщаю: Hot Bird - ARD das erste крутят олимпиаду FTA (я понимаю, что на евроспорте по русски, но у кого фта ресиверы как быть)!!!
11603 H, 5/6, 27500.
gerrard
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2006 16:50    Заголовок сообщения: PPLive TV Ответить с цитатой
Кто смотрит футбол по PPLive TV. Подскажите где можно взять программу на все спортивные каналы в PPLive TV. Я нашел только на канал StarSport/
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 16:00    Заголовок сообщения: Re: PPLive TV Ответить с цитатой
Я же давал ссылку выше... Это последняя версия. Скачайте эту прогу- там много спортивных каналов- total soccer, sdtv sport, whtv sport, fjtv sport, football channel, hbtv sport и др...
Dreambox 800HD se
gerrard
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 16:27    Заголовок сообщения: Re: PPLive TV Ответить с цитатой
Я имел виду программу на неделю. Когда и во сколько что будет на канале. Например на сайте http://www.starsports.com/eng/frame_schedule.cfm есть программа канала StarSport.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не так важно. Время начала матчей можешь узнать тут:
http://www.knplogic.com/sport/
А остальное- методом "тыкания"...
Dreambox 800HD se
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание! Сегодня возобновляются матчи Лиги Чемпионов! В том числе и на Sport Tv Jogo. 30W, 11577v, 27500, 3/4
Бенфика-Ливерпуль
Бавария-Милан
Эйндховен-Лион
Приятного просмотра!
Dreambox 800HD se
андрон
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2006 21:32    Заголовок сообщения: реал. Ответить с цитатой
а как новый насчёт показа матчей будет? или прикроет единственный свободно доступный клубный канал тв. другие клубы всё кодируютю. жаль если закроет
Тюратам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 01, 2006 9:50    Заголовок сообщения: ФУТБОЛ Ответить с цитатой
ВСЕМ, кто интересуется футболом(разным)-я пользуюсь информацией отсюда http://64.77.87.5/sport/index.html
Или здесь http://www.satfootball.com/ А если какой-то конкретный матч(не знаю где смотреть)-то в форум -HELP... Люди отзывчивые-помогают! Very Happy Very Happy
Испанец
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 13:18    Заголовок сообщения: Копа Либератд..! НаTV8 Ответить с цитатой
На спутнике турксат 42 град На канале ТV8,в режиме FTA Exclamation Arrow
турки показывают 1матч Копа Либертад Exclamation Матч этот скорей всего будет с участием бразильской команды. Когда именно не знаю ,но скорей всего сегодня ночью ,так как ни вчера ни позавчера трансляций не было...
Режим Live Exclamation Razz Cool
Тюратам
СообщениеДобавлено: Ср Мар 08, 2006 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИСПАНЕЦ,что-то меня сомнения берут,что турки TV8 покажут сегодня Кубок Либертадорес? Question Question Вот инфа отсюдаhttp://64.77.87.5/sport/FT_American.html А откуда твоя? Very Happy Very Happy Большой тебе привет!
Hunter_01
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще прикольный сайт http://www.telefootball.com/
Тюратам
СообщениеДобавлено: Чт Мар 09, 2006 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hunter_01,всегда с уважением относился к нежадным людям! Exclamation Exclamation Действительно прикольный сайт,залезу к ним на форум-почитаю.Личное СПАСИБО!
Страница 3 из 161
