Где у спутника верх а где низ? И у LNB.
Artem76_2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2005 13:37    Заголовок сообщения: Где у спутника верх а где низ? И у LNB. Ответить с цитатой
C-Band инетересует.
А если поляризация круговая, то все равно где верх/низ?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2005 13:49    Заголовок сообщения: Re: Где у спутника верх а где низ? И у LNB. Ответить с цитатой
Artem76_2 писал(а):
C-Band инетересует.
На голове есть отметки или должны быть.
Если круговая то при вращении головы вокруг своей оси изменения силы сигнала минимальны но всё равно есть.
dimon777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2005 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте конвертора (тарелки) вокруг оси на 180 градусов ничего не изменится, С это или Ку, круговая или линейная поляризация...
(Это ответ на вопрос)
Artem76_2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я, пока не повернул, ничего не ловилось. АзиаСат3, C-band
