dimant
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 14:43 Заголовок сообщения: конвертор С и Кu диапазона |
| есть ли один конвертор на 2 диапазона?И если есть,то где можно посмотреть. |
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 14:51 Заголовок сообщения: Re: конвертор С и Кu диапазона |
| dimant писал(а): | | есть ли один конвертор на 2 диапазона?И если есть,то где можно посмотреть. |
Видел не раз самоделки. Впереди С а сзади прекручен Ку конвертер.
Гдето даже на этом Форуме есть фотки таких адских машин.
А заводской не видел. Хотя чем чёрт не шутит всё знать нельзя. |
meha
Зарегистрирован: 22.09.2005 Сообщения: 72 Откуда: г.Владивосток
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 14:57 Заголовок сообщения: |
| Да правда такие конверторы существую. Причем заводские. У меня стоит такая голова на Экспресс AM11 смотрю и С и Ку. Идет не жалуюсь, но прадва почему-то самоделки лучше. И самоделка у меня стоит. У нас заводская стоит где-то 800-700р. (правда Китай PBI). |
rad
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 18:02 Заголовок сообщения: |
| meha писал(а): | | Да правда такие конверторы существую. Причем заводские. У меня стоит такая голова на Экспресс AM11 смотрю и С и Ку. Идет не жалуюсь, но прадва почему-то самоделки лучше. И самоделка у меня стоит. У нас заводская стоит где-то 800-700р. (правда Китай PBI). |
Подскажите пожалуйста как самому сделать С+Ку. Если есть какие то схемы сбросьте на мыло. Буду признателен
 _________________ 1.65 прямофокус - Ямал 90(С+Ку), Экспресс АМ2 80 (С) -фокус, LMI 75(Ku); 0,9 - 13; 0,7- 53, Golden Interstar-S780_CRCI_X |
AES
Зарегистрирован: 24.09.2005 Сообщения: 129 Откуда: Приморский край
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 18:56 Заголовок сообщения: |
Встречный вопрос
На какой спутник хочешь настроиться? |
meha
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 14:14 Заголовок сообщения: |
Можно сделать самоделку. для этого необходимо на заднюю стенку на конверторе С депозона примерить Ку конвертор т.е. обвести контур ку конвертора, и обвести на поверхности С конвертора. Естественно, снять у Ку конвертора верхнюю пластмасовую крышу. После обведения контура необходимо ее накернить, чем чаще тем лучше. После этого маленьким сверлом начанать сверлить, только силу сильно не присменяй, так как можешь повредить стержни. А после свирления, эту заднюю стенку на С конверторе убираешь, после чего напильником обробатываешь все неровные поверхности , т.е. заусенцы неровности той дырки, которая получиться. Только осторожно необходимо часто примерять Ку конвертор, так чтобы не было щелей дырок, потом как она встанит крепкой и С и Ку единная голова тугая получиться, но можно будет вертеть, можешь идти и ставить ее при этом смотреть как крутить голову Ку ковертор, чтобы показывала и ку и С, после того как настроишь и С и Ку можешь идти и склеивать ее боксидкой. после того как она высохнить обычно хватает 4-6 часов, можешь идти и ставить.
Приятного просмотра. |
rad
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 17:30 Заголовок сообщения: |
| meha писал(а): | Можно сделать самоделку. для этого необходимо на заднюю стенку на конверторе С депозона примерить Ку конвертор т.е. обвести контур ку конвертора, и обвести на поверхности С конвертора. Естественно, снять у Ку конвертора верхнюю пластмасовую крышу. После обведения контура необходимо ее накернить, чем чаще тем лучше. После этого маленьким сверлом начанать сверлить, только силу сильно не присменяй, так как можешь повредить стержни. А после свирления, эту заднюю стенку на С конверторе убираешь, после чего напильником обробатываешь все неровные поверхности , т.е. заусенцы неровности той дырки, которая получиться. Только осторожно необходимо часто примерять Ку конвертор, так чтобы не было щелей дырок, потом как она встанит крепкой и С и Ку единная голова тугая получиться, но можно будет вертеть, можешь идти и ставить ее при этом смотреть как крутить голову Ку ковертор, чтобы показывала и ку и С, после того как настроишь и С и Ку можешь идти и склеивать ее боксидкой. после того как она высохнить обычно хватает 4-6 часов, можешь идти и ставить.
Спасибо большое. А поставить я хотел эту конструкцию на Ямал-90. Получится у меня? _________________ 1.65 прямофокус - Ямал 90(С+Ку), Экспресс АМ2 80 (С) -фокус, LMI 75(Ku); 0,9 - 13; 0,7- 53, Golden Interstar-S780_CRCI_X |
meha
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 9:41 Заголовок сообщения: |
Да получиться, у меня на Ямале и стоит.
А у тебя что за Ресивер? |
Ayup
Зарегистрирован: 12.07.2005 Сообщения: 34 Откуда: Боровое, Казахстан
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 11:01 Заголовок сообщения: |
| meha писал(а): | Да получиться, у меня на Ямале и стоит.
Доброго дня!
В дополнение
При установке сдвоенной головы, Си конвертор не затягивай туго.
Установи поворот Ку головы, а затем поворотом Си головы выводи максимум сигнала и на Ку и на Си. А еще лучше, сначала настрой Ку конвертор отдельно и запомни место и поворот вокруг оси.
Удачного приема _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
Жермунай
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 14:20 Заголовок сообщения: |
Скинте фото такого самодельного конвертора. Интересно посмотреть _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
AES
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 15:35 Заголовок сообщения: |
Если у тебя конвертор pbi, то поверни его на 90град. Ku голову ставишь как обычно.
Пробовал с другими доступными у нас моделями конверторов.
Данные такие. Для создания такой самоделки хорошо подходят конверторы pbi и Евростар(твин).
для остальных моделей нужна дороботка. |
AES
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 15:39 Заголовок сообщения: |
| А по поводу фото. Это тяжко будет. Цифрового фотика нет ни у меня ни у meha |
rad
Добавлено: Ср Дек 21, 2005 17:23 Заголовок сообщения: |
Прошитиый GS 7001FTA  _________________ 1.65 прямофокус - Ямал 90(С+Ку), Экспресс АМ2 80 (С) -фокус, LMI 75(Ku); 0,9 - 13; 0,7- 53, Golden Interstar-S780_CRCI_X |
Tigor
Добавлено: Сб Дек 24, 2005 7:24 Заголовок сообщения: |
| Жермунай писал(а): | | Скинте фото такого самодельного конвертора. Интересно посмотреть |
Есть целая тема и накопленный опыт. Народу уже штампует такое чудо вовсю. Я тоже сделал... пока доволен.
Сюда глянь.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=172 |
Жермунай
Добавлено: Сб Дек 24, 2005 17:55 Заголовок сообщения: |
Danke! Полезная инфа _________________ 90 см - 19E+13E+28,2E, 90 см - 5E+4W, TheaeraTH - 2010VA |
