Topfild 4100Fi
meha
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2005 15:10    Заголовок сообщения: Topfild 4100Fi Ответить с цитатой
Можно ли перепрошить его с помощь такого же тюнера. ведб в нем есть функция передать данные в др. ресивер. А какой нужен для этого кабель т.е. пайка должна быть перекресная или прямая.
bav
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2005 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только так и можно, 2-3; 3-2; 5-5
Baur
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 8:19    Заголовок сообщения: tfd-4100 Ответить с цитатой
соедени кабелем RS-232 распайка 2-3,3-2,5-5 нульмодемный
включай первый ресивер с которого сливаешь заходишь в меню
выбери пункт передача данных + ОК ,теперь включаешь второй ресивер и ждешь пока замигает зеленый светодиод, и ВСЕ
meha
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. А можно ли его перепрошить с помощью компа?
Baur
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2005 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока в интернете софт или ПО для topfield-4100 я не встречал.
Может быть скоро такой софт появится. софты для 3000 и 3030
моделей топфилда тоже ведь сразу не появились.БУДЕМ ЖДАТЬ
meha
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да подождем, а вот еще вопрос. а как же софт для Topfild4000Fi, разве он не пойдет на 4100Fi и Master Downlow TF (topfild)
navigator2005
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
soft для tf 4100 fi есть на www.i-topfield.com
только как зайти на нем в эмулятор? может кто знает?
hash
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
121 меню не заходит в эмулятор?
Jasur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 3:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это софт без эму .
TV-ВЕК
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 6:03    Заголовок сообщения: 4100 Ответить с цитатой
121 вход в эмулятор опредиляется только после пошивки через устройство мастер бокс, причё визуально софт не миняется
SergeyPRO
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 7:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть Topfild 4100Fi с прошивкой под BISS, если кто подскажит как ее слить, то поделюсь со всеми.
Кабель RS-232 имеется, с ресивера на ресивер переливает.
bav
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы знали давно бы слили Laughing
vladis231
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО для топфилда полно в инэте
а вот кто подскажет где взять заливку для прог. Vega.
файл с расширением *.std записать в ресивер.
а то как то не в прикол искать в ручную все каналы
vl35
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 1:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вход в эму TF4100 не 121
vl35
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 1:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
enter
Последний раз редактировалось: vl35 (Пн Янв 23, 2006 1:29), всего редактировалось 1 раз
vl35
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 1:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
121
Последний раз редактировалось: vl35 (Пн Янв 23, 2006 1:31), всего редактировалось 1 раз
vl35
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 1:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
121
injust
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 12:43    Заголовок сообщения: Re: tfd-4100 Ответить с цитатой
А в оригинале кабель всегда продается с другой распайкой? Всегда нужно вручную переделывать?
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабели для COM-портов бывают разные, для разных целей и разных устройств. Соответственно бывают как с прямым подключением (типа удлинителей для мышей), так и с перекрёстным (для модемов). При этом, некоторые модели модемов подключаются то же прямым. Так что нужно обязательно проверять.
Остап
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2006 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто работал с топфилдом вплотную,есть ли проблемы с дисеком,
у меня из трех дисеков ни один не работает,все три разных фирм.
