prostor
Добавлено: Пн Дек 19, 2005 23:50 Заголовок сообщения: Слабый сигнал–(мультифид HB-Sir-Amos+конвертера quad+100 м) |
Поставил данный мультифид+ конвертера quad и сначала прикрутил кабель длиной 33 м к каждому дисеку, уровень и качество сигнала были нормальными.
Но когда увеличил кабель до 100 м, стали показывать только некоторые сигналы с НВ, хотя у Сириуса и Амоса сигнал всегда сильнее. При длине кабеля 65 м пошёл сигнал с НВ и Амоса, но не очень устойчивый, а с Сириуса по нулям, хотя на Сириусе самый сильный сигнал.
Как же сохранить уровень сигнала при длине кабеля больше 65 м?
Кабель RG 6.
Может поставить усилитель или поискать другой кабель?
Самое интересное, что самые слабые сигналы показывают! |
Сергей Киев.
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 0:43 Заголовок сообщения: 11111 |
Нет при такой длине всё должно работать с незначительным затуханием. Скорей брак провода хотя...
Поставил данный мультифид+ конвертера quad и сначала прикрутил кабель длиной 33 м к каждому дисеку, уровень и качество сигнала были нормальными. (Я так понял каждому выходу дайсека)
Проверь всё внимательно. При 100 метрах должно работатьбез проблем.
Уточни конфигурацию 3 головы+дайс - пропод - тюнер ? Или не так. |
prostor
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 15:59 Заголовок сообщения: |
| конфигурация такая: 3 головы с 4 независимыми выходами каждая+4 дайсика+100м от каждого дайсика к каждому тюнеру (всего четыре тюнера) |
Добавлено: Вт Дек 20, 2005 21:53 Заголовок сообщения: |
Проблема скорей в кабеле.Если от дайсика всё нормально то кабель потери будут но ненастолько.Удачи  _________________ Sigitas
