Про работоспособность SS2
RUS777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 13:26    Заголовок сообщения: Про работоспособность SS2 Ответить с цитатой
Дело было так: С субботу на воскресение пропал сигнал на ресивере GIS 8001, был сильный ветер и я подумал, что антенна сбилась. Но на всякий случай подключил к SS2, такой же результат, сигнала не было, но и запаха тоже (далее поймете). Сегодня решил настроить антенну, но увидел, что кабель болтается около окна – оказался перетертым о бетонную балку над окном.
За 2 дня до этого, в SS2 через день работы с подключенным кабелем появился характерный запах, похожий на запах эбонитовой смолы. Вынул карту, точно запах исходил из неё, из железной коробочки.
Теперь вопросы:
1. Сгорела ли карта?
2. Какой программой проверить рабочее состояние?
Менять кабель, нет времени и в наличие оного. Компьютером она определяется.
Myload
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 13:58    Заголовок сообщения: Re: Про работоспособность SS2 Ответить с цитатой
А просто устранить разрыв?
GI Avatar 2, 90 см+USALS мотор, Toroidal, Ku, 4W - 90E
RUS777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня интересует работоспосбность карты. Проверка без антенны.
AVT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 7:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напряжение померь на входе LNB установленой в ПК карты SS2 без подключенного кабеля. Должно быть в диапазоне от 13-14 до 18-19 Вольт (в зависимости от ситуации).
RUS777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подключил новый кабель Теплоскат РК75-4,9-322 А (RG-6) (г.Подольск МО) по цене 12 руб/м. Карта SS2 2.6С заработала, но на НВ на высоких частотах начиная с 12 ГГц НЕТ СИГНАЛА. Не показывает: Первый канал Всемирная сеть (12577 H), Евроспорт (12558 V) и т.д. Но, на Sirius (12697 V) сигнал 82% - парадокс.
На ресивере Golden Interstar все транспондеры (даже с высокой частотой) показывают. В чём проблема? Как разрешить?
