Мультифид 13+19+36
На страницу 1, 2, 3  След.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 13:33    Заголовок сообщения: Мультифид 13+19+36 Ответить с цитатой
Тут уже поднимался вопрос о таком мультифиде. Но интересует такая ситуация:
Стоит 13+19+28,2. Таз 90 см.:
Пробовал ли кто-нибудь не меняя положения таза (т. е. 19 по центру), прилеплять конвертор на 36. Что получается???
Сам хочу попробовать, но слишком уж холодно болты крутить...
anion
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36 фокусе 13 сбоку таз 1.15 всё OK!
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 21:47    Заголовок сообщения: Re: Мультифид 13+19+36 Ответить с цитатой
Тазик маловат.А так 28 в фокус но ставили простую офсетку 1.10 но ничего хорошего.Я выкладувал фото антенны для мультифида 900 где НТВ+ и Сириус посмотри в фото разделе 12стр.
Sigitas
Жермунай
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Danke. Все равно попытаюсь потом... Smile
axe16
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустанавливав с одного домма на другой 36Е+13Е+5Е.
У него центр в 19,2Е, на Ехостарте 36Е---75%,тарелка 90см TRIAX.
Так что у тебя должно пойти, не меняя ни чего. Удачи.
Sater
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь что-то подобное. К сожалению забыл кто автор этой красоты, но он увидит, то признается
А здесь есть об этой тарелке
http://www.technosat.ru/topic_405c0db707d0a/art_405c55d086608
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я НЕ ВЕРЮ. В нормальный прием с этой системы. 36е будет глючить на той же EURONEWS.12560 V. Question
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sater писал Извени но тоже неверится.Поимать в хорошую погоду и стабильно потом смотреть Rolling Eyes
Sigitas
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно с вами согласен. Я и положил без комментариев, чтобы обсудить, потому как сам проверить не могу - градус не тот Crying or Very sad Laughing.
Однако давайте учтем, что дата снимка у меня 30.09.2004, а тарелка эта, насколько помнится, специательная
" TD110U: 1000x1110мм, 37.1dB, офсет, азимутка, алюминий или сталь,усы на 4 LNB,цена ¤95".
Да и автор наверняка привел не худшие результаты.
А на 36Е поставил другой конвертор тоже наверно не случайно - для круговой только.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на специальную она какрас и непохожа.оэтому и нет Rolling Eyes
Sigitas
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 22:15    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Стоял и такой МФ у меня на 1.20 - отказался , как только +++ ушли в 2.5. Купил подписку для семьи , чтобы не мешали . И слишком дорого получилось терпеть глюки при различной пргоде. Отказался. Поставил 60см . Приём не спорю будет , но не везде. Слишком большой компромисс получается. Если точно получилось , то я первый восстановлю всё.А вообще совсем недавно ЛНБ 0,3 дб были в диковику, я ставил 0,6. Но , кажется , 0,3 дб это в основном фуфло...
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ ganimed
Когда последний раз ЛС смотрел Wink
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 1:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от этих споров только желание все сильней и сильней попробовать. Вроде плюсовая температура стала. На выходных попробую. Smile
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сразу - споры . Никто на спорит , у меня , например , не получилось уверенного приёма всей системы. А так для публичного интереса он Мбыть и подоходит. Я даже тарелку ложил на бок эту , чтобы попробовать ,целую кострукцию забацал. Альяно яро меня представил в дураках , но признаюсь , нтв+++ уверенно шло с Тором , как ни странно.... Жду результатов. С уважением ,Ganimed.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, неправильно выразился, не споры а обсуждения.
Завтра, надеюсь, попробую. А сегодня надо идти водку пить и весилиться. Суббота как никак... Very Happy
Маленький зелёный Синус
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорится - лучшее враг хорошего... Передумал я ставить мотоподвеску, думаю лучше мульфид поставлю..... Подскажите кто-нибудь, если у меня 1,2 метра, смотрит на АМ22, то установкой мультиков какие я смогу ловить спутники (сейчас инет спейс-гейтсовский уже есть, поэтому цель их установки - дополнительные каналы для телевизера и хочу отдельно папикам поставить ресивер...)
Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!!
dimon777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь 60Е.
Беларусь ТВ смотреть будете всем дурдомом Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 писал(а):
Ставь 60Е.
Да фигня... ядумаю не разорюсь, если поставлю штук пять этих... как их там...... ну короче головок... Confused Вспомнил - декодеров... Короче надо не только 60Е, Вообще, сколько можно их понаставить на одну тарель? Shocked
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Димон. Ты лучше подкажи как МИНСК-ТВ озеленить... А то зараза красным горит.... И ещё вопрос: почему у меня муха в трее красная, (а по мануалу ТехниСата она должна быть зелёная, и для того чтобы интернет вкдючался, мне надо заводить программу СатФайндер? Закрываю сатфайндер - муха краснеет и тырнет вырубается...Sad
mla
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimon777 писал(а):
Ставь 60Е.
Зря ты так ... Посмотришь и сразу в 80-е вернулся Shocked
Страница 1 из 3
