LNB TWIN
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 19:57    Заголовок сообщения: LNB TWIN Ответить с цитатой
Практики с TWIN ! Поговорим об особенностях настройки. Имеется ли влияние на анализатор , при работающем " от тюнера другом входе?"Тут сейчас настраивал огромный МФ на виллу и эта зависимость отняла много времени.??? Question Exclamation
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про анализотор нескажу но со сканером проблем небыло
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 0:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего влиять не должно. иногда такое наблюдается на дешёвых некачественных LNB.
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 4:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, не должно быть влияния. На хорошем конверторе даже ухудшения сигнала твина по сравнения с аналогичным одиночным не должно быть.
В крайнем случае можно попросить хозяев второго хвоста, чтоб выключили ресивер ненадолго. Коли общая тарелка, то какой-никакой общий язык поди с ними есть.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 7:32    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Спасибо. Проблема , возможно, в другом. Получаеся так : при настройке , когда второй выход не занят , уровень на первом по прибору очень мал. Включаю на вторм тюнер на приборе с первого пявляется сигнал отличный. Факт , столкнулся с этим вчера. Потерял время. Значит они не не независимы как-то Question
Manul
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 8:57    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
так не должно быть.
А когда кабели на выходах конвертора наоборот переключал, что-то менялось?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 10:01    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Manul писал(а):
так не должно быть.
Нет , просил по мобильнику включить соответствующий спутник и только тогда включался полный сигнал на Твине с другого выхода , потом убирал анализатор вкручивал другой тюнер (этаж) и всё. И так далее со свеми антеннами , вобщем много времени потерял. И сейчас не пойму , что это. Эксперименты некогда проводть.... Спасибо всем. ExclamationС наступающим Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать анализотором непользуюсь.Хотя настраиваю сначало а потом к тюнерам подключаю. Rolling Eyes
Sigitas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 22:34    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Мой вопрос не в способе настройки и прочее. - Так уж ли независимы эти два конвертера в одном? Я его не разбирал еще , там что , как переключается поляризация. Может общий волновод при определенных условиях создает режим самовозбуждения при открытых выходах , который при при наличии неактивных элементов находится в критических режимах ? Проблема была - факт.... Shocked
Vepr
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был у меня подобное з квадро конвертором , было такое , что головка показывала уровень токо тогда когда на другой выход включить ресивер .Заменил по гарантии зараз всё ок .
