С чем связан глюк: TF4100 или ...?
Javlad
СообщениеДобавлено: Ср Дек 21, 2005 23:47    Заголовок сообщения: С чем связан глюк: TF4100 или ...? Ответить с цитатой
Есть система из 4-х конверторов на 2-х тарелках:5,13 и 53,60, тюнер-TF4100. Дело в том, что при переключении каналов с одного спутника на другой, бывают задержки или полное пропадание сигнала. Например перебирая каналы с 53-х (все нормально), доходим до каналов с 60-ти- нет сингнала. Переключив несколько вперед, возвращаюсь снова к 53-м и начинаю перебирать каналы до 60-ти градусника, тогда все идет. Такое же и при переключении с остальных. В чем может быть дело: тюнер или DiSEqC?
Jasur
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 3:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiSEqC
Javlad
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jasur писал(а):
DiSEqC
Спасибо, я так и думал, на выходные попробую поменять.
DrunkDolphin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вариант , что в конверторах ! Какие стоят ?
Javlad
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 0:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ковертор CTB Inverto IDLP-40 SST Singl- 4 штуки
vega-tv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 3:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема. Замени DiSEqC. Я поставил немецкий и все ОК.
Javlad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил, все ОК! Причем пришлось заменить сразу два: первый- 2 недели, второй- 1 неделя работы "EuroDream GTR- 4100"
ккен
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разбери disec и припояй центральный провод внутри помогает Exclamation
