KAON умер.Помогите!
stm99
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 15:37    Заголовок сообщения: KAON умер.Помогите! Ответить с цитатой
Отзовитесь,люди добрые!
У меня приключилась следующая история:
Приобрёл недавно -- KAON- KSF-200Z,
H/W: 16.80.01
S/W: V0B.00.01
loader: V6.1.9
Порывшись на форумах решил сделать upgrade,скачал что нужно
распаял сом кабель.Подключил выключенный от сети(как написано
в Факе)рессивер к компу,запустил КУП хотел было начать перешивать
а он дык, и не включился.пробовал и так включить и сяк,ну никак.
Вообще без реакций даже передняя панель не включается.
Думал уже умер а он полежал пару часиков,пару часиков включённым
в сеть постоял.И воскрес.Я решил,что дело в компе или кабеле.
Решил всё-таки попробовать его перешить.Подключил его снова
а он включился, перешился на ура и стал работать.Да и ещё
я забакапил всё что мог забакапить(EEPROM,boot,bin).
На днях решил загнать пару ключей.Подключил KAON к компу
а он дык и снова не включается.Он лежит уже сутки стоит включённым
в сеть двое.Но никак не хочет включатся.
Люди добрые может,кто знает как его оживить,может кто поможет
добрым советом.Отзовитесь!!! Зараннее,объёмный респект. Wink
stm99
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё теперь начала загораться передняя панель и моргать индикатор --- L2.19 а затем 1
Что это значит?
blui
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы залили софт содержащий bootloader 2.19, а Ваш родной 6.19, попробуйте залить bl 2.1.9 v4
http://sat.us.pn/
stm99
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BLUI ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Laughing
Пробовал перешить загрузчик,после многочисленных экспериментов
удалось вшить loader 6.19 v0. Рессивер стал включаться и только.
Ну, и на том спасибо.Высвечивает L6.19.Что дальше???
При попытках вшить прошивку KUP зависает.Попытки заменить загрузчик
при помощи KaonTeam BL219v4,вроде как-бы удаются на последней секунде
KaonTeam BL219v4 виснет.При перезагрузке КАОН высвечивает L 2.19.
Что делать? Каким путём идти дальше?
Ау, народ откликнись!? Прошу помощи!!!
blui
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас с самого начала случайно не этот bootloader был BL 6.1.9 v3, обратите внимание v3! Если так то поищите по форуму, я помню у кого то такая же проблема была и там давали ссылку на софт именно с этой версией бутлоудера.
blui
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри здесь, может быть это поможет
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=8156&highlight=kaon
stm99
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
THANK YOU BLUI !!! Very Happy
Путём многочисленных экспериментов мне всё таки, удалось оживить рессивер.
Но я так и не понял в чём же была проблема.
Только ни один канал из $ не открывается, вроде раньше открывались!
Мультивижны и Sport, а теперь нет.Пробовал залить новые ключи
из All Softcams Mr Keys 27-12-2005, результат ноль.Их всех подряд
заливают ? Или как ? Кто знает ?
Скажи please blui:
Что такое bootloader? Любая ли прошивка меняет её ?
Будет ли новая прошивка работать со старым bootloaderом ?
Как различаются версий bootloaderов, вроде говорят
bl 6.19 v3 или bl 2.19 v3 они,что одинаковые?
И ещё раз огромное спасибо тебе BLUI !!!
stm99
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё BLUI:
В одном из форумов ты сказал, что после перепрошивки нужно bootloader
поменять на родной.Это как? Сначала слить родной bootloader,затем с помощью
KaonTeam BL219v4.exe перебить на версию v.4, затем перешить при помощи KUPa 230
нужную прошиву,затем с помощью того же KUPа 230 перелить зараннее сохранёный
bootloader.Так, что ли ?
Заранее, респект BLUI !!! Embarassed
blui
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bootloader - это программка, которая загружает OS (будь то компьютер или ресивер) в память. Для разных моделей каона используются разные версии бутлоудеров, они и разного размера иногда. Так как каоны использут то же самое железо, что и другие ресиверы, напр. sunny, extreme и тд, то можно так сказать менять ресивер перепрошивая его, это не совсем нравится кому-то, вот и стали появлятся версии софта, которые самостоятельно меняют бутлоудер, так что можно только прошивать ресивер прошивками с этим бутлоудером. Так как переменой бутлоудера можно "убить" ресивер, я всегда заранее проверяю прошивки при помощи программы Radiac Tools 3.2, эта верси позволяет удалять чужие бутлоудеры 2.1.9 v3, 1.1.9 v3 из прошивки. Если всё таки случилось так, что залилась прошивка и изменила бутлоудер, то это можно вылечить специально созданной версией 2.1.9 v4
Тогда можно залить и чужую прошивку и если нужно родной бутлоудер, версия зависит от модели, большинство версий бутлоудеров можно скачать с известных сайтов.
Я так и не совсем понял какая версия бутлоудера у тебя сейчас и если кодированные каналы не работают, попробывал ли ты в menu unlock channels?
stm99
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бутлоадер загружал 6.19 v0. При включений загорается L 619.
Скачал Radiac Tools V 3.2 .Как ты говоришь эта прога проверяет на предмет неродных лоадеров.Но как произвести эту проверку?
Нужно ли менять лоадер на 2.19 v4 ?
Thank you BLUI !!! Laughing
blui
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет на 2.1.9 v4 менять ненадоб у тебя уже родной 6.1.9б если не V3, то будут грузиться все софты для твоего H/W. Чтобы проверить на Radiac Tools нужно просто открыть в нём файл прошивки, которую хочешь заливать, если есть опасный лоудер или софт невалидный появится сообщение и предложение удалить опасный бутлоудер, ну а если софт не валидный, то лучше не загружать в ресивер, только обязательно должна быть Radiac Tools 3.2, а не старая 3.00
stm99
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня стоит BL 6.19 v3, то перебив его на v4 и залив новый софт нужно ли залить родной заново? А откуда взять родной или его нужно предварительно слить а затем залить?
Very Happy Laughing Wink
blui
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот "лечения" от bl6.1.9 v3 я не знаю, чтобы ресивер нормально работал тебе нужна прошивка именно под этот бутлоудер. Я помню, кто-то давал здесь ссылку на такую прошивку в формате exe.
stm99
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи пожалуйста BLUI !!!
Проверил WINHEXом вроде бы стоит BL 6.19 v0. Как быть? Могу ли заливать лубой софт предварительно проверив Radiac Tools ?
Новая прошива не поменяет loader?
Один раз убив рессивер уже боишься убить дважды!
Thank you for BLUI !!! Smile
blui
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь попробовать, но если у тебя на ресивере bl 6.1.9 v3, то наверное не поможет. Ведь его же ты не сможешь при помощи этой прошивки изменить. Но почему бы не попробывать, я тоже иногда методом тыка проблемы пытаюсь решать и знаешь чудеса случаются, а тем более под новый год! Smile
stm99
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Спасибо BLUI.
А нельзя ли просто пропачить прошиву, не меняя его новым эмулятором ? Я пробовал Cfg_KAON. Сохраняя с новой прошивы в виде бинарика.Однако Cfg_KAON пишет overflow.
Таких экспериментов ты не делал BLUI ? Wink
blui
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2005 3:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал, но не работало. Я думаю там есть какие-то детали, которые мне не известны. По-моему важная информация содержится не в data blocks, которые можно декомпримировать и редактировать, а где то ещё и причём в сжатом виде.
