Новый азербайджанский канал на Турксате 2А
Mobil1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 22, 2005 20:17    Заголовок сообщения: Новый азербайджанский канал на Турксате 2А Ответить с цитатой
Начал вещание новый азербайджанский канал на месте канувшего к лету Azadliq TV. канал называется- Gunaz TV. Это канал иранских азербайджанцев Официальный сайт:
http://www.gunaz.tv/
Прием пока неустойчивый. Параметры: 12601V, 1481, 3/4
65 см - Eutelsat 36 Е; 90 см - Thor 1W (фокус)+5Е
90 cм - Azerspace 46E; 1м 20 см - Astra 19E
Dreambox 800HD se
x25serg
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mobil1 русские фильмы есть как на Azadliq TV?
сам не могу посмотреть - всю неделю бухаю - дочь родилась.
трезвый только на работе.
hash
СообщениеДобавлено: Пт Дек 23, 2005 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня что-то на 1,2 м вообще сигнала нет. Уже несколько раз пробывал искать. Может они в определенное время работают?
Mobil1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 0:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gunaz TV изменил параметры вещания: 12601V, 1850, 3/4
На русском ничего нет, и, скорее не будет. Смотрите Lider TV, Azad TV, ANS
Dreambox 800HD se
Konst34
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то у меня Azad TV перестал ловиться. Только у меня? Остальные все идут как шли.
Гость
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azad TV вроде работает. Просто у меня, например, КАОН и он не сразу открывает канал, а после нескольких нажатий. Может и у Вас что-то такое.
Konst34
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 7:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azad TV снова появился. Но сигнал стал на грани срыва.
slave
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сигнал пропадал вообще, скорее всего у них там проблемы были, сейчас все идет.
Mobil1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будут проблемы с просмотром через спутник, можно продолжить через интернет:
http://wm-live.world.mii-streaming.net/live/pamtv/11
Dreambox 800HD se
slavik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кого нибудь показывает ANS ?с Eurasiasat 42
Mobil1
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнал этого канала достаточно слабый- у меня на антенну 1м 20 см иногда срывается. Но я видел у моего знакомого на антенну 1м 50 см тоже срывается. Или им нужно усиливать сигнал, например, увеличить скорость потока, или поменять частоту...
Dreambox 800HD se
Hekto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал на 11800 как раз сильный...
может зона покрытия вам не подходит?
Mobil1
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 0:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень даже подходит. В Москве на антенну 1м20 см у меня все восточные лучи идут устойчиво( Show Turk, D, Samanyolu TV...), только ANS- неустойчиво
Dreambox 800HD se
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2006 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Риге ANS 0 процентов на 1.20
Sigitas
