Уважаемые спецы нужна помощь Premium X
Waldemar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2004 11:33    Заголовок сообщения: Уважаемые спецы нужна помощь Premium X Ответить с цитатой
У меня ресивер Premium X. При просмотре каналов ресивер иногда зависает и переключение каналов происходит в этом случае очень долго, что мне нужно для этого сделать? Я слыхал нужно очистить память, что это такое и как мне это сделать? Заранее Вам благодарен за любую помощь.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2004 12:24    Заголовок сообщения: Re: Уважаемые спецы нужна помощь Premium X Ответить с цитатой
На старом "Манхэттене"- DSR-2500 CIP иногда, в основном летом, во время жары происходили зависания ресивера. Боролся с жарой с помощью вентилятора. Скорее всего у вас аналогичная причина. Можно посмотреть и в случае необходимости очистить от накопившейся пыли плату ресивера. Пыль мешает отводу тепла от микросхем. Удачи.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2004 12:42    Заголовок сообщения: Re: Уважаемые спецы нужна помощь Premium X Ответить с цитатой
Ресивер абсолютно новый!!!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2004 14:59    Заголовок сообщения: Re: Уважаемые спецы нужна помощь Premium X Ответить с цитатой
Если он новый, то зачем чистить память и от какого "мусора", спрашивается? Неужели забит каналами под завязку? Всё таки это не компьютер, чтобы так тормозиться из-за недостаточной "оперативки". Насколько я помню, если t мксхемы начинает превышать 60градусов (что ещё актуально для многих ресиверов), то различные сбои в их работе увеличиваются. В моём случае до пары штук таких мк. было не дотронуться пальцем - обжигало! Надо бы проверить и вам. А как долго он переключается с канала на канал? Вы не указали про то, на каких каналах это происходит, если на свободных, тогда действительно есть какая-то причина в ресивере. А, если это происходит при переключении кодированных каналов, то некоторые "заминки", явление довольно частое и нет смысла вдаваться в подробности из-за чего это происходит. Думаю многие с этим согласятся и возможно посоветуют что-то ещё.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2004 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишу попорядку взял совсем новый ресивер загнал через комп все каналы потом загнал новое програмное обеспечение и коды, включил ресивер вначале он работал нормально быстро как всегда, потом решил загнать каналы через спутник и включил автоматический поиск на Астре, как только он дописал не достающие каналы всего их было 3 штуки, выключил ресивер пультом и опять включил и сразу вся эта проблема началась.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2004 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем!!! Нашел причину Оказывается Setting был этого ресивера, но от ресивера старой версии
sat_terem
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2004 18:30    Заголовок сообщения: PremiumX tepem.de Ответить с цитатой
новый софт ты найдёшь на satgermany.de
