phx
Добавлено: Пт Дек 23, 2005 21:24 Заголовок сообщения: Ku конвертор для линейной и круговой поляризации |
Живу в Аризоне (Юго-Запад США, кто не знает). 112W. Сейчас дома стоит система Dish-500
вот такая: http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2104276. Тарелка IMHO 76 см оффсет.
Плюс к этому - компьютер со SkyStar2. Принимает эта система только спутники Echostar (110W и 119W) по определению. Стоит встроенный мультифид - сдвоенный Ku конвертор с круговой поляризацией. Для меня эти спутники висят почти прямо на юге. Сигнал очень мощный. Например DVBDream показывает уровень сигнала все время 100%.
Думаю поменять свою систему. Поставить тарелку с мотоподвесом и одним конвертором без мультифида. Перелопатив кучу информации в INTERNET'е - склоняюсь к мысли поставить тарелку до 1 м оффсет с Ku-конвертором Invacom SNH-031. Смущает то, что он предназначен только для линейной поляроизации. С одной стороны - это хорошо, т.к друние интересные спутники - например 97W или 148W раьотаюь именно с линейной поляризацией, но с другой стороны - будет ли указанный конвертор с тарелкой 70-100 см брать те же Экостары 110W и 119W без установки пластины? Оттуда сигнал идет только с круговой поляризацией. Я вычитал, что ДА - это возможно, но потери будут около 3 dB. Что эти 3 dB означают в моем конкретном случае? Полная невозможность приема или только незначительное ослабление сигнала. Ставить пластину и экспериментировать не очень хочется. Может у кого-то есть реальный опыт приема круговых Ku сигналов на линейный конвертор.
Может кто-то также подскажет хороший универсальный Ku конвертор, принимающий как линейную, так и круговую поляризацию?
Вот нашел INVACOM QPH-031, но он мне не нравится, т.к принимает только верхнюю часть Ku диапазона, начиная с 11.7 ГГц и сигнал, полученный от круговой поляризации и сигнал от линейной поступают на два разных выхода. Нет 22 кГц. Т.е надо ставить дайсек. А как его совместить с мотоподвесом? Снова вопросы.
В общем, поделитесь мнениями по теме - кто чего может сказать. Два отдельных конвертора ставить не хочу, т.к. в слесарном деле, совмещенном с волновой механикой не силен. |
Добавлено: Пт Дек 23, 2005 21:58 Заголовок сообщения: |
3 дБ это в 2 раза. То есть это эквивалетно уменьшению диаметра антенны в 1,4 раза (1,4 в квадрате=2). Но если частоты в двух поляризациях очень близко к друг другу расположены, то может и вообще приёма не быть. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
phx
Добавлено: Пт Дек 23, 2005 23:47 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | 3 дБ это в 2 раза. То есть это эквивалетно уменьшению диаметра антенны в 1,4 раза (1,4 в квадрате=2). Но если частоты в двух поляризациях очень близко к друг другу расположены, то может и вообще приёма не быть. |
С каждого из спутников в нашей местности сигналы идут с каким-то одним типом поляризации. Например 110W и 119W - только круговая поляризация, а 97W и 148W - только линейная. Такого, чтобы с одного спутника шла и линейная и круговая поляризация - нет.
Т.е если я правильно понял 120 см тарелка+линейный Ku конвертор без какой-либо доработки при приеме круговой поляризации даст примерно тот же самый уровень сигнала, что и моя нынешняя 76см тарелка со специализированным круговым конвертором? Зато при приеме линейной поляризации я получу существенный выигрыш?
Большое спасибо Игорю Ивлеву, который наглядно продемонстрировал (см. цитату), что означают те самые 3dB потери.
Что в этом случае означают 0.3 dB объявленные Invacom для своего конвертора SNH-031 по сравнению со стандартными 0.6dB от конвертора из стандартного комплекта Dish-500? Есть ли смысл искать LNB еще с более низким уровнем шума?
Просьба - не пинать ногами, зачем ставил Dish-500. Досталась в качестве бесплатного приложения (без ресивера) от прежнего хозяина, у которого я покупал дом. Не знал даже - рабочая она или нет, пока не подключил к SkyStar2. |
Добавлено: Пт Дек 23, 2005 23:58 Заголовок сообщения: |
| phx писал(а): | | С каждого из спутников в нашей местности сигналы идут с каким-то одним типом поляризации. Например 110W и 119W - только круговая поляризация, а 97W и 148W - только линейная. Такого, чтобы с одного спутника шла и линейная и круговая поляризация - нет. |
Под двумя поляризациями я имел ввиду левую и правую круговые при приёме на линейный конвертор или вертикальную и горизонтальную линейные при приёме на круговой. А вообще круговой конвертор отличается от линйного всего лишь наличием диэлектрической пластины в волноводе. Её можно выковырять из кругового и наоборот сделать в линейный. У нас для одновременного приёма круговых и линейных каналов с 2-х спутников в 36Е иногда извращаются с самодельными пластинками маленького размера, которые вроде позволяют принимать и то и то с меньшими чем обычно потерями.
| phx писал(а): |
Что в этом случае означают 0.3 dB объявленные Invacom для своего конвертора SNH-031 по сравнению со стандартными 0.6dB от конвертора из стандартного комплекта Dish-500? Есть ли смысл искать LNB еще с более низким уровнем шума? |
Как правило это рекламный трендёж. Иногда бывает, что конвертор с шумом 0,6 идёт лучше чем 0,3
Да и мерять этот шум можно по-разному. Он никогда не будет одинаковым в полосе частот. Для одного и того же конвертора можно написать наихудший шум, наилучший и средний. Какой из 0,3 или 0,6? Кто его знает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
