проблема, не знаю только на что грешить??? :(
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
djmix777
СообщениеДобавлено: Сб Дек 24, 2005 23:34    Заголовок сообщения: проблема, не знаю только на что грешить??? :( Ответить с цитатой
у меня трабла следующего характера, хотел бы узнать побольше о
том питании 18 вольт и ещё сегодня установил как полагается вроде по
инструкции, но не смог поймать ни малейшего сигнала,
да и ещё на карточке моей двб - CC2 есть перемычка jumper 1,
к чему она? в каком положении должна быть и где лучше настраивать
сканирование спутника, в какой проге, что за частота гетеродина, где
прописывать?
как узнать что конвертор фурычит???? Sad
поймав спутник? или ещё как то? Sad
Спасибо огромное, жду ответа!!!
Ded13
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж.Проблема так проблема.И очень серьёзная проблема.Попробуй 13 вольт может получиться. Very Happy
djmix777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 16:45    Заголовок сообщения: очень оригинально, ха ха! Ответить с цитатой
долго тренировался?
у меня к остальным вопрос
на конвертор подаётся 18,2 вольт
а под нагрузкой сколько должно показывать? у меня 16,8
и вообще у меня вот модель конвертора
GI-201 0,2 dB может отстой сунули в магазине???
как узнать что работает он???
и зачем всё таки на карточке SS2 перемычка, не могу найти об этом инфу!
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 16:53    Заголовок сообщения: Re: очень оригинально, ха ха! Ответить с цитатой
Установить на настроенную и заведомо исправную систему (у соседа, друга, подруги...).
Ded13
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ещё можно грубо проверить тестером на короткое,должно показать в одну сторону больше в другую меньше.
Конвертер похоже стандартный 9750/10600
Проверь прогой ProgDVB.
Последний раз редактировалось: Ded13 (Вс Дек 25, 2005 17:01), всего редактировалось 1 раз
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ded13 писал(а):
..ещё можно грубо проверить тестером на короткое...
Нету там короткого, если 16,8 В показывает.
Ded13
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит только на настроеной на спутник тарели.Однозначно.
Маленький зелёный Синус
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:06    Заголовок сообщения: Re: очень оригинально, ха ха! Ответить с цитатой
djmix777 писал(а):
долго тренировался?
ДружЫще! Тебя круто накололи... ГИ-201 ну никак не может 0,2 по паспорту заявлено 0,3 но я подозреваю, что у него все 0,6 Дб... Короче, так будешь мучить му-му очень долго если не скачаешь прожку FastSat Finder. Короче у меня такая-же беда - СС2 никак не работает без запущенных приложений - или ДВБ-проигрыватели или сат-файндера... Сделал так - зафигачил в автозагрузку сат-файндер, ищу транспондер, сворачиваю его (муха зелёная), потом запускаю инет... Когда инет надоел, закрываю сат-файндер - муха красная (значёк такой в трее - круг и муха, так вот, когда сигнал есть - она зеленееет, когда нет - краснеет...) Сама прожка сат-файндера мне и помогла настроиться на спутник с самого первого дня... Smile
Supral`1.2, GI-201, SS2, AM22, sgAMTr, globax
Спейс-Гейтса ни за что не променяю!!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потерял ход мысли... Значиться так - из инета выхожу, закываю сат-файндер, включаю прог-ДВБ - плеер такой для просмотра спутниковых программ - муха опять зелёная... Но не вздумай одновременоо держать эти две прожки в процессах - тормоза будут афигительные... (я сначала не мог понять почему, думал, что без файндера сат не поймается... ан нет - ловится!) А кстати, я тебя обманул... Хороший всётаки этот конвентор Голден-интерстаровский + 1,2 метра супрал, у меня с сев.кваказа берёт 11096 аж на 92-93 процента!!! Ловит 18 телеканалов и даже каких-то арабов смотрю... Shocked
Ded13
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Арабов это круто!!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ded13 писал(а):
Арабов это круто!!!
ЗУБ ДАЮ! Аль Мяджид, Аль Раи1, ТолоТВ (афган), АльЗавраа, АшурТВ (Ирак), Аль Масрийя (Ебипет), Нил-Драма (тоже Ебипет) и ещё один какой-то канал с пирамидой им.Хеопса и там всякие хохляндские и наши каналы... Минск зараза не хочет ловиться... (А дима 777 мог-бы и подкинуть настройки... редиска...) Shocked
Ded13
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найду ссылку то скину тебе и будешь Минск смотреть.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленький зелёный Синус писал(а):
ЗУБ ДАЮ!
Что там давать? Это и так общеизвестно:
http://www.lyngsat.com/eam22.html
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, ключ нужен?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗУБ ДАЮ!
хех... тоб я на память их писал... конечно с рапечатки подсмотрел, но чес-слово - всё ловится... правда сигнал около 30 процентов, а так видно... на АШУР тв сегодня какие-то курдские напевы смотрел - хоть убейте, музыка, напевы, носы, наряды один-в один армянские... а говорят, что курды никакого отношения к армяням не имеют... Shocked
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну зачем так категорично - мне нужно просто знать и уметь озеленять красные каналы... в частности для первого опыта думаю озеленить Минск-ТВ Smile
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи здесь:
http://www.sat-key.org/biss.htm
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмулятор и ключи для скайстара:
http://www.dvbskystar.com/download/click.php?id=1
http://www.dvbskystar.com/download/click.php?id=265
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, скачал, куда теперь этот эмулятор сувать?
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распаковывай в Прогдвб.
Страница 1 из 4
