Два рессивера к одному конвертору
Pers
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:16    Заголовок сообщения: Два рессивера к одному конвертору Ответить с цитатой
Объясните пожалуйста!
Я подрубил к одному конвертору два рессивера, и у меня каналы с поляризацией V показываются в том случае, если на обоих рессиверах включены эти каналы????????????????????????????????????
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть при таком подключении.
Твин конвертор нужен в этом случае
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:23    Заголовок сообщения: Re: Два рессивера к одному конвертору Ответить с цитатой
А что тебя удивляет? Для одной поляризации напряжение питания конвертора 14 вольт, для другой 18 (и это кстати на этикетке конвертора написано). Нельзя же по одному кабелю одновременно два разных напряжения подавать.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно только постоянное и переменное одновременно Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По утрам Солнце встаёт, а по вечерам заходит.
dimon777
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Невероятно, но факт!
Но бедные жители Мурманска об этом сейчас даже не подозревают?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2005 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозревают. У них просто утро и вечер не каждый день.
