Настройка на Ямал
Javlad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 22:18    Заголовок сообщения: Настройка на Ямал Ответить с цитатой
Помогите, кто сталкивался, настроить тарелку на Ямал (офсетка 1,2, Супрал). На форумах Альяно читал и сам решил попробовать. Сегодня день провел на столбе, а толку- нет. Что бы было проще, вначале настоил на 60 гр.- отлично (тарелка занимает практически вертикальное положение). Затем попытался настроиться на 75 гр. (поворачивал влево, если смотреть сзади), на этом и остановился. Смотрел по тарелке настроенной на этот же спутник, она немного левее 60-ти и верхий край завален вперед от вертикальной оси. Это я делал для того, что бы потом было проще настраивать на Ямал. Пробовал все варианты, но 75 так и ненашел. Подскажите, если сравнивать относительно 60, как должна распологаться тарелка на 75 и на 90. И есть ли разница в расположении офсетной и прямофокусной тарелки на Ямал. Мое расположение- около 50 км. к востоку от г. Гомеля, Белоруссия. С наступающим всех, и удачи...
NED
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОООО догой друг !!! Какой диаппазон хочешь иметь!!! СИ ИЛИ KU !!!????? Опиши свою ситуэйшен подробнее что ты делал ???
Javlad
СообщениеДобавлено: Пн Дек 26, 2005 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вначале хотел настроить "ТНТ+2" в KU, затем уже пробовать СИ- "Спорт"
Dimasoft
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может не получиться, с ку на си, мало у кого получалось сразу, лучше настраивай по газкомовскому пакету, он быстрее лочится.
И вообще, какой оффсетный угол у твоей тарелки?
Если она Супрал, по должна быть сильно завалена вноз, а если другая, то угол в студию!!!
Surrogat
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так спорт и тнт в газкомовском пакете ведь с ку и си соответственно!
Javlad
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как определить по тарелке "какой оффсетный угол"?
karabovka
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь пакет Гаском в Си диапазоне http://www.lyngsat.com/
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда они с Ямала, начнут транслировать все программы в одном диапазоне, лучше естественно всё в КУ! Exclamation Razz Думаю, ясно почему ?
Или уж продавали бы недорогие конвертеры двух диапазонов в одном. Arrow
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
dimon777
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы их продавать недорого - надо сначала где-то найти практически задаром...
Я, например, обычный Си-конвертор, чтобы был недорогой и качественный, найти не могу...
Crying or Very sad
Dimasoft
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще должно зависить от фирмы-производителя, у каждой он свой(почти)
