Переключатель 0/12 В
sany
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 6:54    Заголовок сообщения: Переключатель 0/12 В Ответить с цитатой
Как управлять переключателем 0/12В нужен для него отдельный вывод из рессивера или питание идет по кабелю
Ant
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для управления переключателем 0/12 В нужна функция в меню приемника - 0/12 В и соответственно разъем на задней панели.Как правило выполняется в виде RCA-мамы. Для питания и переключения необходимо тянуть до свитчера отдельный кабель (витая пара - само то). Были умельцы, "добывавшие" 12 В из SCART разъема, но как управляли Sad не знаю.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2005 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12В появляется на 8-й ноге скарта при переключении режимов ВЧ и АV. Подается на ТВ для глушения шумов радиоканала.
Были также случаи, когда только для 12В использовали морально устаревший аналлоговый аппарат с ДУ.
sany
СообщениеДобавлено: Ср Дек 28, 2005 10:55    Заголовок сообщения: 0/12в Ответить с цитатой
в меню то есть такая функция а вот вывода на палели нет может чтото можно сделать
