Рессивер Metabox 2
Pan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2004 4:06    Заголовок сообщения: Рессивер Metabox 2 Ответить с цитатой
Подскажите, почему звук не совпадает с изображением на высокоскоростных пакетах?
Заранее спасибо.
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2004 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не на Ямале ли случаем?
Толик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2004 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько дней игрался с Metabox СI (два слота под САМ)
+ Хоть и не пёстрое с картиночками, но продуманное меню (лично мне понравилось). И всякие примочки типа зума на 3 позиции... Мне оно точно не не надо, но может кто порадуется...
+ Удобный пульт с обилием полезных кнопок (хотя кнопки несколько дубоваты и мелковаты...)
+ TPS открывает на раз с той прошивкой что стояла уже в нем, ключи свежие (сверил с постоянно действующим сайтиком) на Polsat (награ 1) поленился ключи вводить те что были уже устарели...
Скорость переключения соответвует STi 5518 его кстати даже в щель вентиляции можно разглядеть.
+ Почти не греется. Нет правда! Очень редкое качество для бюджетных аппаратов, и блок питания и плата и модуль остались на уровне градусов 35 на верхней крышке... (термометр внутрь не вставлял...)
+ Магик модуль опознал сразу как родной (один раз за 3 дня подряд перезагрузился совсем непонятно почему, чуть ли не на FTA канале (пульт даже в руках не держал, просто показывал, а потом щёлк и...)
- Качество изображения - более хренового качества видеть не доводилось вообще вся картинка постоянно дёргается (особенно хорошо это заметно на зуме) глаза очень быстро устают смотреть на это безобразие (дёргается и генирируемая картинка меню и собственно изображение это и создаёт впечатление плохой "замыленной" "грязно-серой" картинки.)
- Весьма посредственная чуствительность (качество сигнала показывает чуть ли не 80, а картинка рассыпается (перекинул кабель на другой ресивер, он на на этом же транспордере и на этом же канале показал вполне честно около 60. но при этом не сыпался вполне уверенно тянул минут 20 после чего снова перекинул кабелёк и обнаружил постоянно срывающийся в черноту экран)
Не исключаю, что мне попался бракованный экземпляр... или вся партия с дефектом (продавец не слишком развеял мои подозрения относительно всей партии) или может модель не доработана...
Будьте внимательны при покупке!
Удачи!
Если будут дополнительные вопросы, пишите попробую ответить...
Pan
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2004 3:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДА на ЯМАЛЕ .Хотя китайские тюнера идут нормально.
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2004 7:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит старая прошивка, заливай по-новее и все будет ОК
