Нормы для прокладки кабеля
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 19:35    Заголовок сообщения: Нормы для прокладки кабеля Ответить с цитатой
от ЛНБ кто-нибудь видел? Например , на каком расстоянии и вообще , можно ли рядом проводить с электропроводкой. Физически известно , надо документально. Это надо иметь каждому установщику.
Dima100
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как в Англии, а в России по СНИП запрещено прокладывать силовые и слаботочные цепи в одном канале.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Англии по барабану. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 23:00    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Привет AVSAT Exclamation . А тут возник вопрос перехода вниз даже не по одному каналу, а в одной шахте. И там не такая уж сила. Так вот , требуются нормы именно на спутниковые системы есть ли они ; то , что приравнивать , так это ясно. Кто сам антенну поставить не может , ему до лампочки - покажи , где написано про спутниковые кабели . Дoходит до того , что если идет по спальне - "вредят гигагерцы" Razz .
mla
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Латвии тоже нет пока ограничений, может старый СНИП выбросили, а на новый разработать денег нет Wink
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2005 23:42    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Если мне попадаются такие дотошные клиенты -то я их обычно посылаю подальше. Это гораздо проще чем обьяснить этим идиотам. А то бывает такое : Раза четыре приедешь , обясниш всё, разложишь по полочкам , а они после этого воспользуются услугами конкурентов. Сволочи!!! Sad
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 8:49    Заголовок сообщения: Re:Re:/ Ответить с цитатой
У нас так в 90-х разная малограмотная публика посредничала. Дотошно и нашару выпытывали всю профессиональную инфу в каждом частном случае, а потом нанимали самого дешевого и делали крайним в случае проблем. Когда стали работать только с реальными заказчиками, то нормально.
IVV
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 8:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нашей стране установлена безопасная норма СВЧ излучения, т.е. так называемая санитарная норма — 10 мкВт/см. Она означает, что в месте нахождения обслуживающего персонала мощность потока СВЧ энергии не должна превышать 10 мкВт на каждый квадратный сантиметр поверхности. Эта норма взята с многократным запасом. Так, например, в США в 60-е годы была норма в 1000 раз большая — 10 мВт/см.
Для таких клиентов необходимо приобрести прибор и тыкать их носом и вообще интересный народ попадается
Sater
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2005 9:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, щедрая душа, не с олигархами работаем-то. Хоть бы смайлик в конце какой поставил.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2006 3:14    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Понял , никто тут не сталкивался с этим вопросом и он , конечно , неинтересен. 31 -ого я поставил три антенны из , чисто сказать милосердия к старикам , которым дети на Новый год подарили вомжность смотеть РОССИЮ отсюда. И когда , даже в такой день , работаешь из множества возникают такие проблемы. Поймите - не у кого спросить. А может , теперь мне рассказать о решении ? Раз все молчат? Сколько не задаю вопросов - никаких ответов. Прям беда Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
sst
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2006 7:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed. Смените ник, чтобы сообщений было 0, тогда и ответы будут.
ERNEST
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,такой вопрос: Если в одну коробку взять кабель(Кабельное ТВ),и телефонный кабель,будут ли они создавать помехи друг другу?
Openbox F-300 0,90m:19,2E Astra ,13E Hotbird
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2006 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
ERNEST
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
Нет.
Спасибо Laughing Ху, ели добрался до форума..
oleg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2006 23:56    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
причем если возникают проблемы бегут сразу опять к тебе.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2006 0:06    Заголовок сообщения: Re: / Ответить с цитатой
Точно !
