elmar
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 8:10 Заголовок сообщения: Самый сильный транспондер |
| Поедлагаю здесь размещать информацию о самых сильных по сигналу транспондерах на спутниках.Начну с Хот Берд 13 --12111v27500 |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 11:05 Заголовок сообщения: Re: Самый сильный транспондер |
| elmar писал(а): | | Поедлагаю здесь размещать информацию о самых сильных по сигналу транспондерах на спутниках.Начну с Хот Берд 13 --12111v27500 |
Тупое предложение. Уровень сигнала зависит географического расположения приёмной антенны. Поэтому в одном месте одно сильнее, а другом совсем другое. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
N Stanislav
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 12:07 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно. Это информация не будет столь объективной! _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 12:21 Заголовок сообщения: |
Самый сильный транспондер, он в любом месте самый сильный. Например Экспресс Ам2, рекомендую настривать по 11544 V 10850, просто как из пушки! А по остальным частотам, довольно трудно настриватся. По ним лучше доводку делать. |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 12:28 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Самый сильный транспондер, он в любом месте самый сильный. Например Экспресс Ам2, рекомендую настривать по 11544 V 10850, просто как из пушки! А по остальным частотам, довольно трудно настриватся. По ним лучше доводку делать. |
Да, конечно. Супер лучи с Хот Бёрда очень мощные в Германии, а в Москве - дерьмо. Так что не надо частные случаи объявлять правилом. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
Но ведь и вы говорите сейчас о частном случае для Берда.  |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 12:54 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Но ведь и вы говорите сейчас о частном случае для Берда.  |
Ой, не надо демагогии.
Всегда с одного спутника узконаправленные лучи в центре зоны своего обслуживания мощнее, чем широко направленые. Иначе нет смысла в узконаправленных лучах. Зато на границах широких лучей узкие могут вообще не приниматься. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
dimon777 Модератор
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 12:56 Заголовок сообщения: |
Об чём спор, уважаемые?
Я тоже массу примеров могу привести, но сегодня не буду... _________________ Openbox S5 HD PVR / TT-Budget S2-3200 / Supral 1.2 Offset / Ku / C / 90E---30W |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 16:11 Заголовок сообщения: |
Сила принимаемого сигнала зависит не только от мощности транспондера а и от ширины луча.
Так для Черниговской обл. 12111 V 27500 3/4 вполне рядовой, 82%.
А вот, например 11766 V 27500 2/3 - 87%
10871 V 27500 3/4 - 92%
11239 V 27500 3/4 - 97%. |
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 16:28 Заголовок сообщения: |
Речь идет об относительных величинах, а они всегда сопоставимы в пределах зоны покрытия. Так, что никакой демагогии.  |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Речь идет об относительных величинах, а они всегда сопоставимы в пределах зоны покрытия. Так, что никакой демагогии.  |
Это и есть пустопорожний разговор или демагогия. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 17:14 Заголовок сообщения: |
Не знаю демагогия ли это, но пользу при настройке тарелок она мне приносит конкретную, а вовсе не пустопорожнюю.  |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Не знаю демагогия ли это, но пользу при настройке тарелок она мне приносит конкретную, а вовсе не пустопорожнюю.  |
Если человек из Испании или там из Дании тебе даст список самых сильных транспондеров на спутниках, тебе этот список тоже принесёт пользу конкретную при установке тарелок? _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 17:21 Заголовок сообщения: |
Нет конечно. У каждого свой список, и для России в нем много найдется совпадений. Согласен, что пост в начале дает почву только для самых общих рассуждений. И все же, такой список имеет право на существование  |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 18:17 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | Нет конечно. У каждого свой список, и для России в нем много найдется совпадений. Согласен, что пост в начале дает почву только для самых общих рассуждений. И все же, такой список имеет право на существование  |
Имеет, но разный для разных регионов. Итого, вернулись к моему первому постингу.
P.S.
| Kokacoma писал(а): | | У каждого свой список, и для России в нем много найдется совпадений. |
Особенно для Владивостока и Калининграда. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 23:09 Заголовок сообщения: |
| Мне вообще то, не понравилась реплика "тупое предложение". |
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 23:18 Заголовок сообщения: |
| Kokacoma писал(а): | | Мне вообще то, не понравилась реплика "тупое предложение". |
Погорячился с похмелья, с кем не бывает. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Kokacoma
Добавлено: Вс Янв 01, 2006 23:30 Заголовок сообщения: |
У меня оно, похоже, завтра будет.
удачи! |
elmar
Добавлено: Чт Мар 09, 2006 17:45 Заголовок сообщения: |
Вот что я ловлю в Баку на тарелку 1.50:
Азиасат 105 - (100% транспондеров)-самый сильный-пакистанский пакет
100 Азиасат (100%)-самый сильный-Byu tv
96 Ехpress (100%)-пакет орт
93 не ловит
90 Ямал (100%)- пакет Газком
83 (50%) - пакет DD
80 Express (100) пакет Рен-тв
78 Thaicom только Korea tv
76 Telstar -(50%) -бангладеш тв
75 Lmi(100%) -пакет ТВЦ
74 Insat - не ловит
72 Pas - не ловит
70 Eutelsat 70 (100) пакет Трасе тв
68 (50%) -пакет NHK
66 Intelsat -не ловит
64 Intelsat -не ловит
62 (80%) Irib
60 Intelsat (100%)-пакет НТВ
57 Nss -не ловит
56 Bonum -не ловит
53 Express -(100%)-пакет Муз тв
49 Ямал (100%)-канал Prime sports
45 Pas - не ловит
42 Тюрксат-(100%)- пакет 11804
40 Express (100%) -пакет Орт
39 Hellas только луч s2
38 Paksat (100%)
36 Eutelsat Sesat (100%)-пакет 11747
33 Eurobird-неловит
30 Arabsat -(50%)
26 Arabsat -(100) пакет Аль-Джазира
23 Astra - не ловит
21 Eutelsat (100%) -канал CFI
19 Astra -не ловит
16 Eutelsat -(100%) пакет 11554
13 Hot-Bird -(100%) пакет 12111
10 Eutelsat (100%) Аджара тв
7 Eutelsat (100%) М6
5 Sirius -не ловит
1 Thor - не ловит
4 Amos -только луч Meadle East
5 Atlantic Bird-только луч Meadle East
7 Nilesat - (100%) пакет 11747
Пишите и вы свои параметры. |
Alpinist
Добавлено: Чт Мар 09, 2006 22:15 Заголовок сообщения: |
Слабо написать: сильный транспордер NN с какого спутника XYZ и ваши координаты типа ХХ* с.ш. , УУ* в.д.
А если законспирировались - то можете не писать! |
