otik
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 11:40 Заголовок сообщения: ВЫБОР ИНЕТА!!?? |
стою перед выбором((......или подключить АДСЛ и платить в месяц абон плату 500 р за 200 мегабайт...
Или подключить спутниковый инет.......
ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ЛУЧШЕ И ВЫГОДНЕЕ
заранее благодарен |
Satkrasnodar
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 12:35 Заголовок сообщения: Re: ВЫБОР ИНЕТА!!?? |
| otik писал(а): | стою перед выбором((......или подключить АДСЛ и платить в месяц абон плату 500 р за 200 мегабайт...
Незнаю как у Вас я так понял в России но уверен также...
Я пока не перебрал провайдеров и с каждым не поработал - помучался определённое время - суть понял только сейчас.
Все они имеют красивые сайты и и в конце концов условия примерно равные. А вот стабильно и без обмана провайдеров маловато!
И пока не попробуеш одного другого третьего - разницу естественно не почувствуеш.
Конкретного ответа у меня нет - каждый будет хвалить своё...
Дерзай...
С Новым. |
otik
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 12:49 Заголовок сообщения: |
| у меня стоит выбор между АДСЛ и сат инето((( |
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 12:59 Заголовок сообщения: 111111 |
| otik писал(а): | | у меня стоит выбор между АДСЛ и сат инето((( |
Для САТ Нета всё равно нужен наземный провайдер.
Для частного пользования я бы выбрал АДСЛ... |
Сергей Киев.
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 13:01 Заголовок сообщения: 111111 |
| Сат Нет зависит от диаметра тарелки и погодных условий - грозы летом... |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 13:05 Заголовок сообщения: |
Так если использовать Инет асиметричный, (передача наземкой, прием с тарелки) то все равно, нужен надежный передающий канал, желательно с честным (роутящимся наружу) IP, без потерь пакетов, и маленьким временем пинга.
Пойдет тот же Ваш xDSL.
Но, если с Вас дерут за xDSL не по траффику, а за полосу, или абонплату большую, то не знаю, будет ли для Вас такое выгодно.
В любом случае, кудой то нужно передавать запросы.
По этому какой то исходящий канал должен быть. |
Surrogat
Зарегистрирован: 28.11.2005 Сообщения: 61 Откуда: Благовещенск
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 15:06 Заголовок сообщения: |
DSL поставить дешевле, но потом ежемесячная оплата перекроет это преимущество. 2,5р/Мб - это очень дорого. А качать меньше 200Мб в месяц не получится, особенно первое время.
Я работал через двух спутниковых провайдеров: Helios-Net и Радуга.
На Хелиосе не понравилась абонентская плата и цена за мегабайт не меньше рубля. Два месяца пользовался затем отказался в пользу Радуги (уже три месяца пользуюсь). Из преимуществ: нет абонентской платы, скорость можно выбирать самостоятельно - от этого будет зависить цена мегабайта (также от времени суток). За месяц скачиваю примерно 500-600Мб. Представляю сколько бы я заплатил за этот трафик если бы пользовался DSL  |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Янв 02, 2006 15:30 Заголовок сообщения: |
Я бы посоветовал Сатгейт.
Достоинства:
У них цены ниже чем у кого либо.
Сигнал устойчивый на европейской части России и Украины это Сириусы 1 и 2. 90 см
А на территории от Москвы до Урала, то Евразиасат 42 ВД. (60 - 90 см)
Есть ускоритель, позволяющий за минимум исходящего траффика, получить максимум входящего. Примерное соотношение 1 к 100.
Есть возможность так же изменять вручную скорость, и цену соответственно. Есть дневные, вечерние, ночные и еще масса тарифов.
Помоему самый низкий это 4 долл за гиг.
Есть возможность работы из под серых IP.
И с идиотских провайдеров, которые раздают сервис только из за прокси.
Недостатки:
Саппорт очень медленный, и на ламерские и чайниковские вопросы, просто не отвечает.
Лечится это крутым наездом, и криками манибек. Тогда очень вежливый и отвечает быстро.
Если проблема с сервисом, саппорт просто уходит в оффлайн и не реагирует ни на что. (редко но бывает). |
